Текущее время: 18-09, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 21-11, 19:38
Что там стояло - уже одному китайцу известно. По-факту я выпаял две диодные сборки (как на выпрямитель) и два IGBT.
Я что-то сильно сомневаюсь, что ТГР рулил диодами.
СообщениеДобавлено: 21-11, 20:24
Да, нашел я видео с этим сварочником -таки там ИЖБТ (там где целые пятаки - видать родные еще). Какой-то дурень диодные сборки шустрые запаял вместо сгоревших...
Ну не суть - как переделать драйвер на мосфет? Покупать на это г-но ИЖБТ - хозяин не потянет новые цены. Валяются мосфеты 23n50e - считай антикризисное решение.
СообщениеДобавлено: 21-11, 20:35
А прокладки под ключами были?
СообщениеДобавлено: 21-11, 22:14
все там было. Я плату на столе запустил, от своего ИИП на 300В. Дал на вход - дежурка запустилась, на ТГР идет импульсы (раскачка жива), а вот на затворах такое:
Да - действительно, там по-заводу IGBT стоят... Вопрос- допустима ли такая замена на 23n50e? Какие переделки нужны?
Уже сходу драйвер не пашет нормально - явно емкость затвора выше и эти всплески, дают сквозной ток (транзисторы греются без подключенного трансформатора).
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:05
Друзья всем привет. Столкнулся с такой проблемой при ремонте DEFORT DWI 200 . Выпаял транзисторы и перебрал дежурку ,поменял стабилизатор напряжения. При включении после 2 силовых резисторов на 6,8кОм на выходе 3,5 вольта . 310 вольт есть. Может кто сталкивался ,а то уже не знаю куда копать. Заранее всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:10
DEFORT DWI 200 ,схема KAISER NBC-200.Большая проблема применяемого БП,это виток самопитания.Выход ,применить отдельный БП на +24V,убрав как вы пишите силовые резисторы 6,8к(по схеме KAISER NBC-200,это R5,R6 по 13к).Надёжность возрастёт в разы.
СообщениеДобавлено: 08-12, 18:31
При нажатии на кнопку идет подача проволоки и газа,отсутствует шим сигнал(tl084\uc3846 менял, пила на 3846 присутствует.обвес для этих микросхем тоже сходится по номиналу...) .по какой ноге микросхемы приходит сигнал для запуска?а пока жду такой же в поступление..
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:45
Люди добрые, не ни у кого схемы управы на Elitech ИС 190ПН, проволоку не хочет протягивать... на РЕСАНТУ САИПА вроде не очень похож....
СообщениеДобавлено: 12-12, 16:41
Я так и сделал при ремонте Кайзера: БП на 24 в купил на Али. Все проблемы ушли курить.
СообщениеДобавлено: 19-12, 23:12
Друзья всем привет. Я новичек в ремонте сварочных.
Возник такой вопрос. Чем нагрузить выходы на сварочном, что бы проверить обратную связь по току. Просто видел, что можно лампочкой ват на 200. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20-12, 10:52
Симитировать сигнал с ТТ или шунта отдельным БП.
Для нагрузить выход - использовать балласт.
СообщениеДобавлено: 23-12, 18:21
Всем здравствуйте .Я не профессионал в ремонте сварочных инверторов ,но ситуация такая перебрал плату управления ,драйвер, заменил силовые транзисторы .Подключаю лабораторный блок питания , с шим контролера U3845 и с 4 и с 6ноги меандр имеется .На затворах транзистора вот такая картина (изображение 1)
После подключения силовой части через лампу накала все очень сильно меняется
Когда увеличиваю силу тока картинка немного меняется в лучшую сторону. Видел , что такое бывает и если подгрузить лампой накала выводы инвертора то сигнал выровняется. Так ли это? А то не хотелось бы пожечь транзисторы. Просто уже весь драйвер перелопатил вроде все нормально. Может это быть из за не исправности по обратной связи?
СообщениеДобавлено: 23-12, 20:20
Вот такая осциллограмма когда увеличиваю силу тока регулятором где то до середины.
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:29
А вот это осцилограмма нижнего плеча от лабораторного питания
Может ли отличаться осцилограмма из за того, что в верхнем плече остались старые транзисторы, а в нижнем стоят новые
СообщениеДобавлено: 24-12, 20:42
:good:
