Текущее время: 18-09, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 16-11, 22:30
Если истинное вращающееся магнитное поле невозможно создать переключением катушек,а вращающееся электрическое поле подачей напряжения на сектора по кругу неким переключателем можно? Или тоже получится фигня ?
Там братва собирается двигать заряды в проводнике,создавая ток с помощью
вращающегося электрического поля,подобно винту Архимеда.
https://www.overunityresearch.com/index.php?topic=4373.msg102301;topicseen#msg102301
Хотя я вот думаю,электрического поля внутри проводника говорят нет...
Как оно внутрь проникнет? Может сказать им об этом,они забыли ?
СообщениеДобавлено: 16-11, 23:49
Здесь вроде бы все просто. Взаимодействие заряда и поля всегда связано с работой. Если электрический заряд движется против сил электростатического поля, то это приводит к возрастанию потенциала поля. Если же наоборот, то к снижению потенциала поля. В данном случае, движение заряда за счет сил электростатического поля приведет к снижению потенциала поля. Чтобы поддерживать этот потенциал на постоянном уровне, внешний высоковольтный источник, создающий поле, должен производить работу (затрачивать мощность).
СообщениеДобавлено: 17-11, 11:27
Жаль.И для Украины это было бы весьма актуально сейчас,вечняк в
каждый дом,каждое село,каждый город.
И чисто теоретически интересен вопрос,что за отличие истинного
вращающегося поля от ротора с постоянным магнитом,и псевдо-квази
вращающиеся поля от переключения катушек(электростатических пластин)
Что,чёрт возьми за принципиальная разница такая. Предлагал им простой
тест как первое отличить от второго.Механический магнитный редуктор
увеличивает скорость первого однозначно,проверено на практике.
А что в случае второго непонятно,я не пробовал,а они игнорируют.
СообщениеДобавлено: 17-11, 15:10
главный колбасист писал(а):
...что за отличие истинного
вращающиеся поля от переключения катушек...
С точки зрения статора, ни какой разницы нет.
СообщениеДобавлено: 17-11, 22:47
Еще один способ пришел в голову. Если засунуть осциллографическую трубку с электростатическим отклонением горловиной в статор с трехфазным питанием,то если там действительно что то крутится,то на экране будет вместо точки в центре,окружность на экране...
Модуляцией яркости различной частотой,будет прерывистый круг,и по соотношению частот статора и модуляционной,можно судить о реальной скорости вращения.
Правда ж я умная...
Возьмете меня к себе ?
Надо завтра попробовать. Трубок разных навалом.
СообщениеДобавлено: 20-11, 18:12
Примерно так...
СообщениеДобавлено: 20-11, 22:16
В принципе интересный бы эксперимент получился! :good:
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:14
А если засунуть внутрь полой сферы батарею которая питала бы высоковольтный источник,который
бы зарядами одной полярности заряжал бы внешнюю поверхность через внутреннюю. А заряды другой
полярности выскакивали сами через дырку пулей,а не приходилось бы силой запихивать заряды
одноименной полярности вовнутрь? По мере разряда батареи ее менять.Или даже заряжать
аккумулятор двумя проводами проходящими вовнутрь...
СообщениеДобавлено: 25-11, 08:35
Такую глупость написал. жаль что удалить не могу. :evil:
Ладно,будем еще думать.
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:03
Таки вращает трехфазный статор через магнитный редуктор ротор с понижением оборотов.
Так же как это делает вращающийся вал с постоянными магнитами.
Вот в начале фильма это показано.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 30-11, 11:20
phpBB [video]
:D
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:12
Тисну это тут, поскольку речь об альтернативе.
Понадобилось мне кое-что пропаять в машине, но паяльника на 12В нет, да и редкость это, надо искать и все ради разовой работы. Аналогично никогда не было необходимости иметь инвертор 12/220.
И тут вспомнил про бесперебойник. Было время была чехарда с сетью и подобрал битый на работе, восстановил, так и пользую его. Но! Оказалось, что включить его без наличия сети это проблема. Начал рыть Сеть. Из приемлемых нашел два варианта:
- пины "Тест" на плате. Кратковременное замыкание или удержание включает инвертор без сети, всего то вывести кнопку.
- длительное удержание кнопки включения.
Второй вариант сработал в моем случае. Батареи 7Ач должно хватить на 2-3 часа работы паяльником, более чем достаточно. При случае можно и дома что то включить на короткое время - зарядить телефон, свет, телевизор, и, наконец, сетевые провода пропаять. Только надо как то приторочить туда обычную, не компьютерную, розетку.
Сейчас неспокойное время и кое-кому ;) есть смысл позаботиться о таком включении заранее. Заодно можно оценить способность бесперебойника работать длительно и, может быть, предусмотреть подключение дополнительного аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:06
...может быть, предусмотреть подключение дополнительного аккумулятора.
Кроме этого, стоит запастись зарядным устройством, чтобы заряжать дополнительный более мощный аккумулятор. Собственное зарядное компьютерного бесперебойника рассчитано на его собственный маломощный аккумулятор. А с более мощным аккумулятором либо не обеспечит требуемую скорость заряда, либо просто загнется.
Чтобы использовать комповый бесперебойник для работы котла, надо превратить его "модифицированную синусоиду" в нормальную синусоиду. Для этого можно использовать фильтр Отто или феррорезонансный стабилизатор.
Подходящий стабилизатор описывался в статье Как получить чистую синусоиду из модифицированной, опубликованной в журнале РадиоЛоцман №11, 12 за 2013 год.
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:52
Для котла это отдельная тема - бесперебойник там должен быть штатно и всегда. Грех использовать его на другие нужды. К тому же такой есть обычно только в частном доме.
Я про компьютерный, если кто имеет такой - расширить его возможности на случайные ситуации, когда не до синуса, пережить короткое время со светом и источником информации. Наверняка во многих фирмах можно в чулане найти битый и восстановить.
У меня давно нет проблем с сетью, но с бесперебойником уже просто привык и он всегда в тренаже. Да, зарядник там слабоват, вторую батарею будет долго заряжать, но хуже ему не станет. А вот отличаются ли конечные параметры заряда для гелевых и кислотных, надо изучить.
Кстати, если при включении тест батареи будет отрицательным, включить не получится - мой выдержал 10 минут работы на пассивный комп и затем без сети включаться отказался даже без нагрузки. Т.е. батарею нужно держать в хорошем состоянии и заряженную.
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:10
Так и есть! Но, к сожалению, многие об этом не задумываются пока проблема не возникнет. А после того, как она возникает, соответствующее оборудование быстро становится недоступным из-за дефицита и высоких цен :(.
...пережить короткое время со светом и источником информации.
Зимой на первое место ставят тепло, а уже потом свет и информацию.
Когда как. Видел UPS-ики у которых зарядка идет в обратную сторону через трансформатор и транзисторы инвертора. При этом ток зарядки ограничивается только внутренним сопротивлением схемы и аккумулятора. Если аккумулятор штатный, то проблем нет. Если же внешний, с более низким внутренним сопротивлением и большей продолжительностью заряда, то проблема :live-14:
По режимам заряда практически ни чем не отличаются.
