Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: BLUEWELD PRESTIGE 210 PRO
СообщениеДобавлено: 04-04, 16:48
AC/DC писал(а):
Крови он с меня тогда выпил... Оказалось R1 и R52 . R1 был больше чем надо , а R52 сопротивление менял самопроизвольно .Сопротивления стоят возле гребенки под белым герметиком .
Вот спасибо!!! :pooh_lol:
Также не мог понять в чем причина, прикладываешь палец на С41 и аппарат запускается, убираешь, тухнет и горит только зелен.светодиод, замена ЛМ324 не помогла, и тогда решил проверить R1 и R52, первый в норме, второй много даже не выпаивая, выпаял проверил в обрыве, и чего ему не жилось пристоль высоком сопротивлении непонятно...
Ну в общем это второй случай даже на этой ветке, можно считать СТАТИСТИКОЙ! :live-58:
Всем удачи в ремонте! :live-01:
СообщениеДобавлено: 10-10, 10:20
Здравствуйте. Отобрал на опыты такой аппарата (хотели разломать и сдать в металлолом). Пытаюсь пробовать чинить, но знания электроники почти отсутствуют. Нужен ваш совет.
Ожидаемо поломкой были пробитые транзисторы. Вмести с ними заменил все 4 затворных резистора (R42, R43, R46, R47), стабилитроны (D21, D22, D23, D24), диоды D37, D38.
Новые транзисторы пока не впаивал. Подал 18В на диодный мост D1, услышал щелчок реле (вроде одно сработало по звуку). Потребление маленькое (около 100 мА). На осциллограмме ожидаемая кракозябра, буду перематывать ТГР. Остальные параметры нормальные? Можно запаивать транзисторы и проверять?
Перед установкой транзисторов хотелось бы проверить работоспособность от сети. А можно ли запускать его БЕЗ транзисторов? Где-то читал что нужно запаивать резистор на 1кОм между истоком и затвором. Это действительно так или можно без них попробовать?
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:52
Не нужно ТГР перематывать ! Там феррит поломан - его надо заменить . ТГР разбирайте аккуратно , что бы не повредить обмотки .....Об этом уже много раз рассказывалось .
СообщениеДобавлено: 27-11, 00:24
Наконец опять дошли руки покопать аппарат. С ТГР разобрался, осциллограммы приличные. И вот встал вопрос - а были ли изолирующие прокладки под транзисторами или можно прилепить их прямо на радиатор (что диоды размагничивающие точно с прокладками знаю)?
И второй вопрос - обнаружил что под выходными диодами на одном из радиаторов тоже нет прокладок, а на втором есть. Так понимаю это тоже не заводом так придумано, нужно восстанавливать? КПТД 2/1-0.20 подойдет для этих целей?
СообщениеДобавлено: 29-11, 09:57
Скорее всего радиатор один у диодов, а прокладками разделены прямые и обратные диоды.
Что ж логикой то не пользуетесь ?
И транзисторы... ну он же косой скорее всего. Накой там на них прокладки, если транзюки в параллель ?
Диод один изолирован должен быть, но ставьте прокладки на оба.
Так проще будет, чем вычислять, на какой нужно.
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:03
В косом и под диоды прокладки не нужны, да и в полноприводном тоже
СообщениеДобавлено: 30-11, 11:59
Нет, Жень. В Телвине нужна одна.
У них схемотехника как в 164 Телвине. А там под один диод (нижний) нужна прокладка.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:04
Нафига не пойму там прокладка, диоды ведь плюсами вместе соединены, как раз через радиатор???
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:55
Тю на тебя !))
Я уже про сам инвертор говорил, а ты всё на выходных диодах остановился.
И там диоды и тут. Согласен, запутаться можно)))
СообщениеДобавлено: 01-12, 11:40
Ура! К консенсусу пришли.
