Текущее время: 18-09, 02:04
 Заголовок сообщения: Gusmi 161 датчик тока
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:01
Всем привет, лет 10 гусей не было, напомните, плиз, как там организован датчик тока? У меня звонится гвоздь 0.3 Ома, по памяти там побольше резисторы в паралель, но может и забыл, плата 64186 IND5. на 5 пине 3845 нет трапеции, ноль постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: Gusmi 161 датчик тока
СообщениеДобавлено: 09-12, 21:18
Похоже и 3845 лет 10 не было.
СообщениеДобавлено: 10-12, 14:43
Не понял?если это намёк, то на что?
На самом деле звонится верно, там 0.03 Ома резак, но почему не вижу обратки, картинки без нагрузки на максимальном задании на трансе косого красивые, а при нагрузке выход шимки схлопывается. Напрягает отсутствие схемы, часть управы как у 161-го, а часть как у 165-го.
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:39
А намек на то, что здесь не "напоминалки" для забывчивых...
Судя по вашему ответу buraniv ... вы понимаете о чем нужно "напомнить".
С датчиками тока вообще не все так просто как в параллель поставленные резисторы номиналом около 10-100 Ом. А почему именно такой номинал? Как его подобрать, а тем более расчитать? Вот где сложность... В расчете. Это очень сложно.
Поэтому и вопрос "не маленький". Поэтому и ... "напомните, плиз", хотя и знаете все номиналы.
Объедините две схемы: 161 и 165 в части ТТ. Сравните. Посмотрите на что они имеют действие.
Единственное, что могу подсказать - это то, что ТТ нужно "нагружать". И чем больше он будет нагружен, тем он будет более адекватным и справедливым. Но есть какой то предел.
Например: При нагрузке 100 Ом - он будет более чувствительным, но с опаской, что может сжечь все, что стоит за ним. При нагрузке меньше 100 Ом - он будет более грубым, но адекватным к окружающему навесу.
Вот здесь и нужен компромис. А выбрать его ох как не просто...
Сто (100) Ом здесь цифра условная, она может быть любой, это так для примера.
Вообще, напряжение ТТ без нагрузки (в теории) стремится к бесконечности.
Вот Вам и "напомните"...
СообщениеДобавлено: 11-12, 10:43
Если бы у меня были схемы с разрисованным датчиком тока, я не создавал бы эту тему, чтобы увидеть датчик тока на плате нужно совершить некоторые действия, проще спросить, но здесь вместо простого ответа, начинается загибание пальцев, причём бездарно... о каком ТТ в гусе речь???
СообщениеДобавлено: 11-12, 15:00
Схема:
http://file.sampo.ru/37rqkt/
СообщениеДобавлено: 12-12, 16:56
s237 писал(а):
Схема
Серёга, ну здравствуй ! Очень рад тебя слышать.
Душа пропащая ! Ты хоть напиши в телеге, как ты и что ?
СообщениеДобавлено: 13-12, 14:45
s237 писал(а):
Спасибо, но это у меня есть, мой гусь видимо помоложе, в моём задатчик уже на полевиках, как и в 165, но не на одной из схем не разрисован силовой модуль.
СообщениеДобавлено: 13-12, 19:35
Ну тогда... "чтобы увидеть датчик тока на плате нужно совершить некоторые действия".
Вероятно придется совершить.
СообщениеДобавлено: 25-12, 14:38
пришлось всё таки снимать плату со стоек, и не зря, как оказалось.
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:21
И что оказалось?
Интересно (и возможно, поучительно) будет многим...
