Текущее время: 18-09, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 12-12, 21:18
главный колбасист писал(а):
И всё таки оно крутится.
Странноватая картинка. Ожидалось что будет нечто более похожее на круг. Возможно картинка искажается из-за системы электродов внутри трубки. Или трехфазное напряжение не совсем правильное...
В общем,сегодня удалось при отключенном статоре сфокусировать красивую точку в центре экрана.Но только включаешь частотник который питает статор,тонкой окружности не получается,на нескольких герцах сильно
размытое кольцо хорошо видно как вращается,потом выше 10 гц.вообще
нечто непонятное,но уже не окружность. И это очень чувствительное получилось на магнитные поля,Может трубка такая,8ло4и,
при межфазном больше 15в.,меряю тестером,уже вылазит за пределы
экрана.В три провода статора включены три резистора,чтобы уменьшить
ток,насколько это возможно.
СообщениеДобавлено: 13-12, 13:44
В принципе картинку могут искажать высшие гармоники присутствующие на выходе частотника. Вдобавок включение резисторов последовательно с обмотками снижает их фильтрующее действие.
Однако трубка реагирует и показывает, что вращение поля присутствует. Надеюсь именно это являлось целью эксперимента? Или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 13-12, 19:10
Это. И не только. Работы непочатый край. Только начинается.
Да,увидеть реальную картину что творится в статоре.Потом попробовать
испытать моё же предложение применить магнитный редуктор для механических передач для бесплатного повышения скорости вращения поля.Потом Холкомб
должен взять меня к себе,выписать лично особую почётную грин-карту. Уже за эти два моих предложения он должен назначить мне пожизненное бесплатное пиво и лучших лобстеров что водятся у них там.Но проклятые капиталисты молчат пока.Либо он мошенник,и нету у него нифига.
С частотника до статора у меня три фазы идут через трёхфазный трёхкатушечный понижающий трансформатор,который здорово меня выручает.
Он должен бы высшие гармоники шим придушить и получить на выходе почти
чистый синус. Частотники комплектуется иногда для привередливых трёхфазным последовательным дросселем последовательно с мотором.
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:45
... для бесплатного повышения скорости вращения поля. Потом Холкомб должен взять меня к себе...
Уж лучше заняться темой асинхронного генератора? Асинхронный двигатель и частотник уже есть в наличие ...
Будет хороший повод разобраться в том "что творится в статоре". ;)
СообщениеДобавлено: 15-12, 08:20
Один хрен свист слышно, особенно на малых оборотах.
СообщениеДобавлено: 15-12, 11:59
Да,свистят сволочи. Знаю.
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:14
Может лучше бы трубка подошла телевизионная с магнитным отклонением,небольшая,32 или 23.Даже определённо лучше,
но что то не могу найти.Есть только цветные от 14 дюйм.
дисплеев.По крайней мере там электродов три штуки в пушке
а в этой с десяток.бланкирующие,фокусирующие,одних анодов
только четыре штуки.На одном из них не то напряжение и луч
как корова языком слизала. :P Ну ничего,найдём.
Диссертацию проглядел сам,и показывал Ракарычу,который позиционирует
себя как большой знаток электрических машин,и остальной братве,
комментариев пока нет.
Мы вот тут энергию какую то ищем,где бы энергию для начала себе
самому взять для работоспособности? Депрессия зимняя подкрадывается.
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:20
Отклоняющие пластины мешаю магнитному отклонению?
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:34
Нет,не мешают.Более того она получилась страшно чувствительная к магнитным полям.
Не зря их в осциллоскопах помещают в железную трубу. Маленький магнитик подносишь
к трубе сантиметров на двадцать,луч убегает до края экрана.Просто думаю телевизионная
была бы удобнее,горловина намного тоньше,засунуть можно куда угодно.
СообщениеДобавлено: 16-12, 23:33
Помнится катушки отклонения ставились у горловины, но на конусную часть.
СообщениеДобавлено: 17-12, 08:26
Также необходимо учитывать особенность движения электрона в магнитном поле - электрон закручивается вокруг вектора магнитного поля.
Поэтому в отклоняющей системе телевизора магнитное поле ориентировалось перпендикулярно направлению движения электронов.
В случае осциллографической трубки (расположенной в окне статора), вращающее поле также перпендикулярно потоку электронов. Однако длина участка и напряженность поля выбраны "от фонаря". Поэтому, за время пролета, электрон может подвергаться многократным вращениям. Кроме этого поле проходит через систему внутренних отклоняющий электродов, которые также могут дополнительно отклонять поле на тот или иной угол, в зависимости от его текущей ориентации. О гармоническом загрязнении поля уже говорилось раньше.
В результате на выходе имеем картинку, которая лишь иногда складывается в подобие круга.
ЭЛТ слишком чувствительный инструмент для подобных исследований!
На практике вращение магнитного поля определяют при помощи стального шарика, запущенного внутрь статора. Вращающее поле увлекает шарик и тот начинает также вращаться. А теперь мысленно сравните массу шарика и массу электрона. :D
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:12
Ха. Крутится шарик. Прикольно так.
Правда ток надо отваливать,аж дым идёт от обмоток.
Ещё один способ,какой-никакой.спасибо. Ну,Холкомбыч,держись,
Раскручу я тебя на пиво всё равно. :drinks:
А вообще разочаровывают меня камрады-капиталисты. Не понимаю я их.
Вот чё ему стоит одного человечка взять.Акционерное общество,свой
завод экспериментальный,денег куры не клюют(пока) :D .Жена красавица,
наконец.Продажи идут.Я бы несомненно пользу бы принес своими идеями.А нет,так посадили бы за станок,статоры мотать,мы не гордые...
СообщениеДобавлено: 18-12, 12:25
Потом Холкомб...
Этот?
А вы ему свои услуги предлагали?
Сейчас бы в мире альтернативные классическим (газ, нефть, атом) источники энергии сильно бы пригодились. Однако, как обычно, на выхлопе только красивые байки для лохов :live-14:
СообщениеДобавлено: 18-12, 14:56
Да,этот.
https://www.sinref.ru/000_uchebniki/00850_energetica/008_Spravochnik_po_elektricheskim_mashinam_kopa_1988/083.htm?ysclid=l6elj9d7r5925658721
Это который изготавливает машины,внешне подобные тем что по ссылке,
и выдаёт их за сверхединичные.
Я ему говорил,точнее не ему,а на форуме,где братва активно обсуждает
эти устройства,что если он не только изобретатель,но и бизнесмен,
несколько таких штучек в Украину подарить ,или продать за
символическую сумму,был бы хороший маркетинговый ход.
Убытки потом многократно возместились бы за счёт
пиара.Но как всегда,тишина.
p.s. Да,никто из форумчан не смог повторить это со сверхединицей,
включая меня.
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:44
Ракарыч из Киева говорит что у него была сврхединица...
Он пасётся в этой теме давно. А вообще с моторами очень давно...
Книжки пишет...
