Текущее время: 17-09, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 14-06, 10:46
samodel, я в своё время брал WIMA у ООО "Саранская Электронная Компания"
430000, г.Саранск, ул.Большевистская 60-905
Тел./факс: (8342) 480119, 482870
E-mail: sec@sec-online.ru, sec@moris.ru
Правда, для меня по деньгам это мелочь, но для тебя могут оказаться дороговатыми (0,22 мкФ 2000В - 70-80рэ).
Здесь, на сайте (не помню раздел), есть выложенная инфа по WIMA.
СообщениеДобавлено: 14-06, 11:17
samodel посмотри http://www.i-t.su/
СообщениеДобавлено: 14-06, 12:29
Да, WIMA там есть, только выбор номиналов небольшой. Если поставить один MKP10 на 4,7 мкФ в сварник, он выдержит такие пульсации тока? Из даташита это дело не понятно, даются только допустимое переменное напряжение, а допустимые пульсации тока не даются.
СообщениеДобавлено: 14-06, 17:16
Так этож одно и то же. :D . Знаешь емкость - знаешь ток на такой-то частоте при такой-то напруге :D
СообщениеДобавлено: 14-06, 18:02
samodel писал(а):
потому как электролиты не рядом, провода 4 кв.мм. 15 см.
samodel, здесь на форуме "Сделай сам" в "Делаем сварочный..." говорилось о длине этих самых проводов. ИМХО, но 15 см - длинновато, а 4мм.кв. - маловато.
СообщениеДобавлено: 14-06, 19:14
Кроме этого приводится коэффициент потерь -tg(б). Зная допустимую величину действующего напряжения Urms для определённой частоты и коэффициент потерь, можно определить максимальную мощность потерь.
Например, MKP10 4,7uF 400VDC, на частоте 1kHz, имеет tg(б)=3e-4. На этой же частоте к конденсатору не стоит прикладывать переменное напряжение Urms>250V.
1. Определим реактивное сопротивление конденсатора на частоте 1kHz
2. Xc=1/(2*pi*F*C)=1/(2*3.14*1000*4.7e-6)= 33.9Om
3. Активное сопротивление потерь Resr=Xc*tg(б)=33.9*0.0003=0.01Om
4. Максимальная мощность потерь Pc=(Urms/Xc)^2*Resr=(250/33.9)^2*0.01=0.54W
Кроме допустимого переменного напряжения, приводится максимальная скорость нарастания напряжения dU/dt одиночных импульсов (параметр не стоит превышать, т.к. это может вызвать внутренние повреждения конденсатора), при условии что амплитуда импульса не превышает номинального напряжения конденсатора Ur. Зная эту величину, можно определить величину импульсного тока допустимого для данного конденсатора.
Например, для конденсатора 3,3...4,7мкФ 400V допустима скорость нарастания 100В за 1мкс. Следовательно
1. Максимальный импульсный ток Iи=C*dV/dt=4.7*100=470A
2. Максимальная импульсная мощность Pa=Iи^2*Resr=470^2*0.01=2200W
Для случая 1 импульс в секунду Pи=Pa*Ur*dt/dU=2200*400*1e-6/100=0.0088W
3. Допустимая частота следования подобных импульсов Fи=Pc/Pи=0.54/0.0088=60Hz
Применительно к моделированию в SwCad (или другой подобной программе) достаточно правильно выставить значение ESR конденсатора и можно контролировать его режим, т.е. среднюю и импульсную мощность. Разумеется, всё это возможно при достаточной реалистичности модели.
СообщениеДобавлено: 15-06, 18:59
samodel писал(а):
Кто-нибудь пробовал пленочные конденсаторы EPCOS в качестве блокирующих в силовую часть сварочного инвертора? Как они по сравнению с К73-17 греются? ...Но надо заказывать и ждать. А стоят ли они того. Оттого и спрашиваю.
ИМХО стОят. До замены на них, К73-17 1.0мк пощупать не успевал - сносило ключи. Может это было и не основной причиной, но после замены на ЭПКОС, перекомпоновки платы силы и замены драйвера, все стало настолько тихо, что щупать ЭПКОС даже в голову не пришло :) При выборе (может по незнанию) голову ломал не сильно - взял ассортимент металлопленочных от ЭПКОС и искал на напряжение 400В не менее 0,22мк (столько было в прототипе) минимального габарита. Выбрал 0,68мк, он был наибольший по емкости, дальше - скачек габарита. Так выбирал :)
До электролита два куска провода примерно по 80мм, сечение не знаю, что то из древних толстых автомобильных, в пластике + ХБ оплетка
СообщениеДобавлено: 04-08, 18:15
конденсаторы для IGBT-модулей
Плёночные конденсаторы фирмы EPCOS серии B32656 специально разработаны для работы в ключевых схемах на основе мощных IGBT-модулей.
http://www.platan.ru/news/news454.html
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАКОЙ КОНКРЕТНЫЙ АДРЕС
ЧТОБЫ МОЖНО БЫЛО ПО ИНЕТУ ЗАКАЗАТЬ
НА УКРАИНЕ И ПОЛУЧИТЬ У ПЕРЕВОЗЧИКА
СПАСИБО :smoon:
СообщениеДобавлено: 04-08, 22:13
bgn62, дык закажи по инету у Платана (указанная ссылка). Разве в Украину не высылает? Вопрос лишь в оплате по доставке, с которой Вы можете не согласиться. Да и цена за штуку приличная, но цитируя Трибуна "Для себя любимого...ничо не жалко". И ещё, разве у вас в Украине нет таких кондюков? Мне ребята (вахтовики) из Киева привозили всяку-разну рассыпуху, в том числе и сердечники и кондюки EPCOS.
СообщениеДобавлено: 05-08, 01:07
По привычке использую Яндекс. Вводишь в строке что-то типа "epcos конденсаторы", устанавливаешь галочку "искать на украинских сайтах" и выбираешь что больше нравится.
http://yandex.ru/yandsearch?text=epcos+ ... rue&lr=187
СообщениеДобавлено: 05-08, 10:15
дык вопрос задавался в плане может кто поделится адресом с кем действительно можно работать по электронке без "подождите прийдет ответ со склада" :haha: , "на складе таких нет, но мы можем заказать и при этом они будут дороже" :crazy: , "есть N-штук стоят Z" спрашиваешь это за все - да, получаешь счет, а а там это все по Z :wacko: , ну и всякая мутотня прочая
только время теряешь, но нервы крепчают :good: :drinks:
СообщениеДобавлено: 20-11, 14:12
здравствуйте уважаемые!
недавно залез в интернет-магазин по адресу chip-dip, и посмотрел на ихние IGBT транзисторы. моделей много, но скудно про них сказано, и ценообразование не понятно. кто нибудь может подсказать какие транзисторы вообще достойны внимания? и еще меня волнует вопрос, можно ли их паралелить для увеличения мощности или это не стоит делать?
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:22
Кто-нибудь, навскидку, посоветует доставабельные по России столбики Uобр=10..20 кВ, Imax=0,2...0,5A, F=20...50...100 кГц?
Тут http://npptez.ru/diod/prod_diod_all.htm я был, списываемся.
Можно буржуинские (хотя бы кто их, столбики, делает?)
Полно же было отечественных столбов, или я бредю?
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:25
А у infineon-овских TDA4718 очень тонкие ножки гнуться практически от ветра :twisted: :twisted:
проба
СообщениеДобавлено: 26-01, 15:16
чем отличается IRFP2907ZPBF от IRFP2907 может кто знает??
