Текущее время: 18-09, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: 25-12, 11:19
ник2010
Я так понимаю я двигаюсь в правильном направлении?
СообщениеДобавлено: 25-12, 18:20
В общем выпаял транзисторы . Два которых купил припаял по одному в каждое плечо . И картина такая , что при подачи 24 вольта от лабораторного осциллограмма в обоих плечах такая ( рис 1 и 2),а как подключаю к сети верхнее плечо печальное,а нижнее такое же как и при 24V(рис 3и 4) всю обвязку вроде посмотрел вроде все норм и номиналы совпадают верхнее с нижним. Может кто ,что подскажет?
СообщениеДобавлено: 25-12, 20:02
Ну не ремонтируют так.У Вас получается тихо сам с собою я веду беседу.Название аппарата и фото платы можно было выложить.Ключи ставят с одной партии.Новые и старые не ставят.Емкость затвора у всех разная можете померить .Прежде чем ставить ключи смотрят сигналы на затворах нагрузив их резистором. И т.д.
СообщениеДобавлено: 26-12, 11:58
Относительно чего Вы измеряете сигнал и в каких точках ?
У верхних и нижних транзисторов общие точки разные.
СообщениеДобавлено: 26-12, 20:53
База- имиттер транзисторов.
СообщениеДобавлено: 27-12, 09:59
Я правильно понимаю, что Вы имели ввиду затвор-эмиттер ИГБТ на каждом плече ?
Или Вы говорите про транзисторы драйвера, где база-эмиттер ?
И ещё ... отвяжите осциллограф от сети и запитайте силу от отдельного БП.
Это очень похоже на помеху и Вы ищете чёрную кошку в тёмной комнате.
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:14
Про методу измерений вроде устаканилось. А вот какой мощности лампа накаливания, через которую включаете аппарат в сеть 220?
СообщениеДобавлено: 28-12, 18:02
лампа 200 ват
СообщениеДобавлено: 28-12, 18:04
Вы были правы это все же была помеха. Все работает) Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:46
Помогите подобрать аналог драйвера ключей верхнего и нижнего уровня микросхемы EG 2106(установлена в управлении двумя ключами CS80N07 для мотора подачи проволоки)-ir2101,ir2106 пойдут? или что то другое.
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:59
Китайцы пишут,аналоги, https://aliexpress.ru/item/100500283410 ... 2390471300
СообщениеДобавлено: 12-01, 20:07
Sla70 спасибо,как то просмотрел..
СообщениеДобавлено: 02-02, 14:27
Друзья. Ищу схему на аппарат ИЖ ВД200. Может есть аналоги под другой маркой. С дорожкой сгорел скорее всего стабилитрон...
СообщениеДобавлено: 03-02, 07:39
Попробуйте написать в поддержку, они отвечают, могут помочь советом, но схему не дают
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:43
Очередной аппарат не дает покоя. Master mig 200. Как я понял аналог Grovers mig200p. Симптомы такие, что не регулируется подача проволоки, три секунды идет тихонько, затем срывается в максимум. Сигнал ШИМ на регулятор подачи идет с микроконтроллера. Нашел сервис мануал (приложу ниже) но там далеко не вся схема. Регулятор скорости подачи завязан на регулятор напряжения в режиме миг соответственно. Не очень понимаю, в каком месте контроллер связан с крутилкой подачи. Ссылка на мануал https://disk.yandex.ru/i/eUHJqJnwPtAgXQ
