Текущее время: 17-09, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 26-07, 17:53
Тогда бы это нарушило сам принцип работы фиксирующей цепочки.
Тогда на этом и закончу. По крайней мере пока.
Спасибо за советы и ссылки! Очень помогло.
СообщениеДобавлено: 26-07, 21:27
Я конечно повторяюсь, но вот посмотри, хорошая статья, мне очень помогла....
http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
СообщениеДобавлено: 27-07, 06:55
Ришат писал(а):
хорошая статья, мне очень помогла.... http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Да, там всё подробно описано. Хотел ещё попробовать "медленный диод" в снаббере (как на стр. 10), но под руками ничего подходящего не оказалось.
А вот "иголок" которые возникают в самом начале импульса, - там нет и их происхождение не рассматривается. Может быть причина в плохой разводке. :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:38
Если разводка соответствует выложенной ранее, то вроде всё нормально. А какой конденсатор используется в RCD?
СообщениеДобавлено: 30-07, 09:06
Разводка другая (переделана под микросхему) но и на выложенной ранее плате иголки были аналогичные. Разводку под микросхему не выкладываю т.к. она очень неудачная (чего стоит только искра между дорожками.)
Конденсаторв RCD типа К78. Смотрел в сторону высоковольтных керамических чип конденсаторов, но не побоялся их использовать.
Пока решил не ломать голову, просто поставлю второй снаббер, места хватает. В общем для себя эту тему пока закрыл. Данные транса выложил на 2 странице (если кто будет делать) Транс не оптимальный, я его вообще не считал, взял ,что под руками было :blush:
 Заголовок сообщения: Re: FlyBack с питанием от 380В
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:50
Всем добрый вечер!
подскажите получится сделать типовой flyback на 350-500кгц? необходимо уменьшить размеры трансформатора.
кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 18-01, 12:18
Без проблем, хоть до 1000 кГц. Только желательно использовать нерассеивающий или активный фиксатор (Clamp). Иначе сильно пострадает эффективность. Существует большой класс контроллеров, способных управлять дополнительным транзистором активного фиксатора. Например UCC28780, NCP1568D...
Для расчета преобразователя на основе UCC28780 можно использовать Excel Design Calculator.
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:23
окей, радует, подскажите пож как выбрать ключи для такой частоты, обычные мосфеты наверное не подойдут? требуемая мощность 60-70вт. нитрит галлия или симосфеты искать?
СообщениеДобавлено: 18-01, 19:07
В принципе можно подобрать что-то и там и там. Обе указанные микросхемы оптимизируются для управления как Si-MOSFET-ами, так и GaNFET-ами. При выборе можно, например, ориентироваться на транзисторы, используемые в Excel Design Calculator от TI или Excel Design Tool от ON.
Скорей всего, хорошей альтернативой будут SiC MOSFET-ы. Мне приходилось их использовать на частотах вплоть до 1 МГц. Правда найти достаточно мелкие SiC MOSFET-ы на требуемую мощность будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 19-01, 08:59
Проблематично сейчас карбидники купить. И цена из-за санкций подпрыгнула.
Китайцы тоже карбидники делают https://www.astsic.com
но пока приобрести их тоже проблема да и перекупы под шумок цены ломят.
А так - да,
карбидники рулят!
СообщениеДобавлено: 19-01, 15:14
student_2 писал(а):
... окей, радует, подскажите пож как выбрать ключи для такой частоты...
Оценить работу транзистора можно будет в модели. Правда для случая с активным фиксатором встает проблема отсутствия модели контроллера. Если же использовать пассивный, то особых проблем нет. По габаритам оба варианта практически аналогичны. Однако по цене пассивный вариант будет, скорей всего, существенно дешевле.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:43
valvol, спасибо буду думать как лучше сделать.
А так - да,
карбидники рулят!
Тотк2 спасибо, интересные ключики есть, попробую найти где их купить.
СообщениеДобавлено: 21-01, 22:06
Всем добрый вечер!
попалась дежурка от одного устройства ( топология обратноходовой преобразователь ) с большой помехой на выходе +12В, желтый цветом, не могу убрать эту помеху:
рисунок здесь:
синим цветом напряжение на выходе трансформатора дежурки 12В, желтым - напряжение +12В ( переменка ). подскажите пож как ее убрать.
СообщениеДобавлено: 21-01, 23:10
student_2 писал(а):
...не могу убрать эту помеху...
Какие предпринимались меры? Этот документ читали?
СообщениеДобавлено: 22-01, 00:02
нет, не знаком, буду вникать.
