Текущее время: 18-09, 00:18
 Заголовок сообщения: Переделка ИИП
СообщениеДобавлено: 07-02, 16:06
Имеется ИИП 12 В 20 Вт. Необходимо получить на выходе 13 В. Каким образом можно осуществить переделку ?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ИИП
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:45
Скачиваете pdf
https://www.promelec.ru/fs/sources/a9/a ... ae1b3d.pdf
и меняете один из 2 резисторов делителя идущих от питания к земле на управляющий вход OB431
PS (https://glooch.livejournal.com/6771.html в этой схеме R1 или R2)
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:50
Похоже надо изменить один из резисторов делителя R21, R15. На фото не разобрать. Надо крупнее переснять топологию в районе U3 (TL431).
СообщениеДобавлено: 07-02, 23:02
Вот перерисовал обвязку 431.
e-nik, с Вашими схемами все понятно, а что делать с моей -нет. От УЭ TL-ки на землю ни чего нет.
СообщениеДобавлено: 08-02, 00:32
Ошибки в схеме и неправильно идентифицированы выводы TL431. Смотрите документацию на TL-ку.
Может быть как-то так?
Если так, то напряжение можно увеличить путем увеличения сопротивления пары резисторов R20, R16. Либо путем уменьшения сопротивления пары резисторов R21, R15. Если укажите точное значение сопротивлений, то смогу рекомендовать замену для каждого варианта.
На фото видно, что:
R10 - 330 Ом
R15 и R21 неразборчиво
R16 - 10кОм или 18 кОм
R17 - 2 кОм
R18 (не R20) - 4.3 кОм.
СообщениеДобавлено: 09-02, 00:13
Валентин, Вы правы. Правильней сказать, Ваша схема правильней. То, что я нарисовал, меня тоже смущало ; получилась какая-то бестолковая схема. Объяснение нашлось. Сегодня нашел распиновку 431 в другой версии УЭ и катод расположены наоборот и все встало на свое место. Есть уточнения: R16 (10 кОм) не параллельно R18, а к то-ли дросселю, то-ли к трансформатору ( две разные обмотки на колечке). Думаю, это в моем случае не имеет значения. Важно рассчитать другое. R18 4,3 кОм. На R21 и R15 надписи"948"Впервые вижу такие цифры. Суммарное R= 4,5 кОм. Желательно рассчитать, а резисторы на замену смогу любые подобрать.
Ну, у Вас и зрение ! Я через 8-крат. увеличение не очень уверенно смог рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 09-02, 01:47
Похоже это TL432. У неё управление и катод расположены зеркально относительно TL431.
Дроссель. И два электролита на выходе. Это все элементы выходного фильтра. А выходные кончики припаяны ко входу этого фильтра. По хорошему надо перепаять на выход.
Charlie писал(а):
R18 4,3 кОм.
Включен последовательно с конденсатором C4?
Может 912? Тогда параллельно получается 4.55 кОм. Или скорей всего 94B (9.31 кОм). Тогда впараллель будет 4.655 кОм. А R16 должен быть в районе 18 кОм. Выпаяйте его. И если он и в самом деле 18 кОм, то запаяйте вместо него 20 кОм и выходное напряжение повысится.
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:57
Валентин, Вы опять правы. Маркировка на резисторе 948. Это неверно. Правильно 94В. Что означает "В" -не знаю. R16 = 18 кОм,а не 10. Выпаял, но заменить пока не успел. Про кончики не понял. Есть кончики черные (обрезаны). Видимо китайцы блочок повторно использовали. Черные после дросселей и электролита. Красный и черный проводники шнура припаяны до дросселей. Опять не понял, зачем имеется еще идроссель на фер. стержне ( в черной т/усадке).
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:14
B - множитель на 10. Это обозначение номинала резистора в формате EIA-96
Чтобы уменьшить пульсацию выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 10-02, 21:56
Нашел SMD резистор только 19 кОм. На выходе БП стало 13,1 В. Думаю, подойдет. До 12,6 В BMS ограничит. Про ограничение пульсаций понятно, только почему 2 дросселя ? Отдельное спасибо за таблицу. Не встречал прежде, а сейчас буду иметь ввиду. Таблицу себе перекину и распечатаю. В общем, сайту респект ! Сразу проблему решили четко. Задавал вопрос на другом сайте, так до сих пор не одного слова в ответ.
В связи с этим есть еще вопрос по некорректной работе BMS. Можно -ли получить ответ ? Схему могу приложить.
СообщениеДобавлено: 11-02, 00:32
На форуме даже и тема соответствующая есть.
СообщениеДобавлено: 11-02, 15:26
Валентин,предложенная тема никак не поможет мне . Это другое.
СообщениеДобавлено: 11-02, 17:35
Значит создавайте другую тему.
