Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:18
главный колбасист писал(а):
Сподобилось мне наконец то посмотреть что выходит с моего частотника.
И был разочарован,полагал что с такого сложного прибора будет выходить что то более
приличное. похожее на синус. А там прямо меандр голимый.
Это синусная ШИМ. Роль фильтра выполняет индуктивность двигателя. В результате в обмотках протекает практически синусоидальный ток.
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:11
Да,как то так. Надо мне было ещё с токового шунта осциллограмму снять.
Вот тут мне тоже так объяснили,даже с картинками.
https://overunity.com/19375/serious-hes-derivative-project-proposal/msg574305/#msg574305
Но почему индуктивность моего трансформатора не фильтрует высшие гармоники?
Моя осциллограмма уже с понижающей обмотки транса.
И ещё,насчет индуктивности электродвигателя,кажется у хорошего
мотора с оптимальной нагрузкой сопротивление должно носить преимущественно активный характер...Косинус фи старались
свести к единице.
А вот простейший RC фильтр блестяще справился со сглаживанием
синусоиды.О чём уже упоминал...
СообщениеДобавлено: 17-02, 00:24
Во-первых, это совершенно не меандр. Во-вторых, вы бы полистали литературку по теме, там описаны несколько сигналов удивительной формы, которые после фильтра дают почти идеальную синусоиду.
Кстати, если не ошибаюсь (может valvol поправит), то чистый меандр (50/50) это синус с КГИ всего 48%. А фильтр второго порядка улучшает его до 5%. Показанный вами сигнал специально приближен к синусоиде и его пропорции строго определены для упрощения фильтрации.
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:03
Да,вы правы. Вот сигнал с токового шунта одной из фаз.
Причем с заторможенным ротором форма не меняется,практически,только ток больше.
з.ы. картинки ваши опять глючат. Приходится радиокошачим хостингом пользоваться.
СообщениеДобавлено: 27-02, 13:41
Дошли наконец руки камеру поменять в телефоне. Вернулась возможность снимать более менее
нормальные видео.
phpBB [video]
почему то при любом количестве полюсов(зубцов) трехфазного статора картинка имеет форму шестиугольника.
СообщениеДобавлено: 27-02, 17:54
:good:
СообщениеДобавлено: 27-02, 21:30
phpBB [video]
А вот тоже,но с подсоединёнными к выводам статора тремя конденсаторами
по 22мкф звездой. Стало больше похоже на окружность,и спираль по окружности
которая,думаю, говорит о собственных колебаниях обмотки-конденсатора,с частотой в разы больше.И размер окружности (который говорит о силе магнитного поля)с конденсаторами не уменьшился,а даже увеличился.
СообщениеДобавлено: 02-03, 12:39
phpBB [video]
phpBB [video]
Модулирование луча подачей на катод известной частоты с звукового
генератора размахом тридцать вольт,намертво запирает ток луча.
Можно точно определить реальную скорость вращения поля.
з.ы. Только вот вопрос,ток на шунте в цепи статора вроде как
синусоидальный,сам убедился,но вот пока не поставишь на каждую
фазу RC цепь,реальная картинка на экране показывает чёрти что без
фильтрации. Разница между двумя роликами. Окружность это фильтрованное.
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:57
Теперь самое главное. Были примотаны на горловину кинескопа
скотчем семь брусочков из трансформаторного железа.По аналогии
как это делается в механических магнитных редукторах.Между статором
и трубкой.Полюсов на статоре 12. Так понимаю,нужно нечётное число
железяк между первичным и вторичным валом,чтобы был определённый
коэффициент передачи.С целью наблюдать ускорение или замедление
вращения на выходе относительно вращения поля в статоре.
Картинка изменилось,но пока непонятно.Явно обнаружения
изменения скорости вращения,и измерения её ума не хватает.
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:59
Не зависит ток якоря,выставленный например 1а. от оборотов генератора
и от тока нагрузки тоже. Проверено на собственном опыте. От нагрузки
зависит только механическая нагрузка на мотор. В этом,собственно
никто не сомневался.
СообщениеДобавлено: 31-03, 19:00
Ток возбуждения входит в категорию потерь и поэтому не зависит от нагрузки генератора. Например, намотав обмотку возбуждения сверхпроводящим проводом, эти потери можно свести к нулю. И всё!
СообщениеДобавлено: 01-04, 09:16
Ещё непонятно, чем больше ток якоря,тем сильнее торможение электродвигателя,прям тормозит не по детски.В статоре замыканий нет.
Выход тоже растёт,соответственно. И прямо тёплый корпус генератора.
Неужели такие вихревые токи,потери...
СообщениеДобавлено: 01-04, 10:25
Ещё непонятно, чем больше ток якоря,тем сильнее торможение электродвигателя ...И прямо тёплый корпус генератора.
Так двигатель или генератор?
СообщениеДобавлено: 01-04, 11:56
Генератор без нагрузки. Когда вообще тока подмагничивания(якоря лундела) нет,
на электродвигатель нагрузки почти нет. Только увеличиваешь ток якоря генератора,
у мотора падают обороты,потребление растет.Так не должно быть,неужели межвитковое
где то в статоре... Впрочем,в автомобиле никто на это не обращает внимания,мотору
по барабану такие нагрузки.
СообщениеДобавлено: 01-04, 13:08
Я извиняюсь, но пока ни чё не понимаю! То брусочки на горловину, то генератор, то двигатель...
Нарисуйте какой-то рисунок что-ли с пояснениями. Что вы хотите сделать? Как думаете это осуществить? Что не получается?
