Текущее время: 17-09, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 03-04, 21:49
samodel писал(а):
Принципиально, как такая конструкция влияет на индуктивность рассеяния?
Увеличивает.
Это весомый аргумент против такой конструкции.
СообщениеДобавлено: 06-04, 15:16
Вот нашёл что то подобное в интернете:
ValVol, а как сильно увеличится индуктивность рассеяния?
СообщениеДобавлено: 06-04, 18:27
Далеко ходили. Тут показывался "бинокль" Гиратора с охлаждающими пластинами между сердечниками.
В противовес - видел транс для контактной сварки, пакет пластин с невообразимым соотношением толщины к прочим габаритам. И без зазоров. Но правда у него особый режим работы, повторно-кратковременный. Во вторичке одни виток.
СообщениеДобавлено: 06-04, 18:40
Про бинокль Гиратора не забыл, но там алюминиевые пластины, а я про воздушный зазор.
Во вторичке у меня тоже один виток, собственно поэтому и сердечник набрался аж из шести. А требовательность к индуктивности рассеивания потому что она является частью контура и снижает его резонансную частоту.
СообщениеДобавлено: 06-04, 19:56
Мы про рассеяние. А по сдуванию тепла у пластин и зазора один принцип, но зазор менее эффективен ИМХО.
СообщениеДобавлено: 06-04, 20:51
Если правильно помню, то в бинокле малое рассеяние за счёт коаксиального расположения обмоток с чередованием каждого витка первичной и вторичной обмоток с последующей коммутацией первичных витков последовательно, а вторичных витков параллельно.
Я не планирую такую коаксиальную систему обмоток. Я планирую так: виток вторички лентой, затем первичку, затем виток вторички лентой, витки вторички параллельно.
СообщениеДобавлено: 06-04, 23:39
Если приблизительно, то пропорционально удлинению среднего витка обмотки.
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:44
123
СообщениеДобавлено: 13-04, 12:15
глюки автризации
глюки правки
с 10 ти попыток сообщение не проходит
о, какой-то прогресс наметился
СообщениеДобавлено: 13-04, 12:45
Andr писал(а):
глюки автризации
глюки правки
valvol, если что где пересечься?
СообщениеДобавлено: 13-04, 20:22
Andr писал(а):
глюки автризации
глюки правки
В качестве временной меры есть резервный форум.
Многие из форумчан там уже зарегистрированы. Процедура восстановления пароля (если забыли) очень простая.
Однако, надеюсь, что проблемы с доступностью форума скоро рассосутся.
СообщениеДобавлено: 19-02, 00:38
В данном случае вся суть моделирования сводится к определению индуктивности рассеяния трансформатора.
Подскажите пожалуйста, по каким формулам можно рассчитать индуктивность рассеяния? Замыкаю вторичную обмотку, запитую трансформатор от пониженного напряжения, это понял. А какими данными дальше оперировать?
СообщениеДобавлено: 19-02, 08:29
Это называется метод вольтметра-амперметра. Подаете на первичную обмотку пониженное напряжение, замыкаете вторичную обмотку, измеряете ток I1 в первичной и напряжение U1 на первичной обмотке. Затем рассчитываете реактивное сопротивление первичной обмотки:
XLs1 = U1 / I1
Зная реактивное сопротивление XLs1 и частоту сети Fs находим величину индуктивности рассеяния Ls1, приведенную к первичной обмотке:
Ls1 = XLs1 / (2 * pi *Fs)
СообщениеДобавлено: 19-02, 15:40
Да уж, деменция наверное :wacko: . Именно так измерял индуктивность первички, при "обмере" трансформатора http://valvol.ru/topic770.html?p=113515&hilit=igorka#p113490
Получилось Ls1 = 19 мГн.
Так как данный метод измерения индуктивности не самый точный, поэтому не будем выходные данные считать за абсолютно точные.
Далее использовал формулу из Вашей статьи http://valvolodin.narod.ru/articles/mutual.pdf для определения коэффициента связи:
K = 1 - Ls / L1 = 1 - 0,019 / 0,177 = 0,89.
В другом источнике https://leoniv.livejournal.com/219303.html, автор ссылается также на Вашу статью но использует другую формулу:
K = 1 - 0.5 * Ls / L1
Как теперь посчитать максимальное возможное значение тока, который можно снять со вторичной обмотки данного трансформатора?
СообщениеДобавлено: 19-02, 21:12
Пусть:
F - частота сетевого напряжения;
V1 - напряжение прикладываемое к первичной обмотке;
R1 - активное сопротивление первичной обмотки;
R2 - активное сопротивление вторичной обмотки;
Ls - индуктивность рассеяния, приведенная к первичной обмотке;
K=N1/N2 - коэффициент трансформации.
Приведем напряжение, индуктивность рассеяния и сопротивление к вторичной обмотке:
V2 = V1/K
Ls' = Ls/K^2
R1' = R1/K2
Найдем полное активное сопротивление, приведенной к вторичной обмотке:
R = R1' + R2
Найдем индуктивное сопротивление, приведенное к вторичной обмотке:
XL = 2 * pi * F * Ls'
Найдем модуль комплексного сопротивления, приведенного к вторичной обмотке:
z = sqrt (XL^2 + R^2)
Теперь найдем максимальный ток вторичной обмотки в режиме КЗ:
Imax = V2 / z
