Текущее время: 18-09, 01:11
 Заголовок сообщения: Частотник Веспер E3-8100-005
СообщениеДобавлено: 02-03, 18:31
Доброго времени. Пришел в ремонт частотник невключайка. В блоке питания вздулись кондеры. Восстановил. Включаю. На панели "STP" что из мануала гласит о том что двигатель в режиме торможения. Мигают вместе вращение и ошибка, что говорит о том что на входе висит сигнал блокировки. Проверяю по входам - говорит что ничего на входах нет. Ошибки сбрасывал. Настроил на ручное управление. Толку нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Частотник Веспер E3-8100-005
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:22
Веспер Е3-8100-005
Ключи все целые?
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:40
Да. там модуль стоит
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:42
Еще подкидывал плату с контроллером с другого но 1,5 квт. То же самое
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:07
Если плата гарантированно исправная, то проблема таки в силовой части.
СообщениеДобавлено: 03-03, 07:47
Там три платы.
1. С модулем, кондерами и фильтрами. Там каждый элемент прозвонил
2. с блоком питания и оптронами (развязка). На ней тоже все прозвонил, с бп напруги идеальные
3. контроллер - ну его и подкидывал с другого более слабого.
Дело в том что до старта не доходит дело. Он сразу в защите. Как будто что-то не видит. Хотя мониторинг показывает все.
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:55
Питание на силовую часть поступает сразу или через какой-то электронный ключ?
Надо попытаться отследить последовательность включения непосредственно, при помощи осциллографа. Ошибка ведь по какой-то причине возникает. Возникает в первоначальный момент. Ну и сама ошибка, возможно, показывает область где копать.
СообщениеДобавлено: 19-04, 18:38
Разобрался наконец я с ним. В общем ситуация такая: Если изначально было запрограммировано что-либо по удаленному управлению и получило внешний сигнал ошибки, то пока также по удаленки он не снимется мозг не даст включение. Я сымитировал сигнал (замкнул клеммы отвечающие за это) и потом в режиме программирования включил авто сброс ошибки. В итоге все заработало.
СообщениеДобавлено: 19-04, 20:46
:good:
СообщениеДобавлено: 22-04, 20:13
Это о чем было сказано ? Что это было?
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:11
Это было то, что пока не подключить как было до аварийной ситуации и не подать команду на снятия этой самой аварийной ситуации, то контроллер не запустит преобразователь, и даже не даст перейти в режим программирования этих параметров. Как то так... Вы их часто ремонтируете?
