Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Устойчивость ИБП
СообщениеДобавлено: 03-04, 21:50
Здравствуйте!
Обратное напряжение 169 В максимум было измерено сегодня на диодах.
СообщениеДобавлено: 04-04, 19:55
Хорошо. Значить проблема в другом.
ufolog писал(а):
...вторичные цепи соединены несколько нестандартным способом, можете пояснить, о чем шла речь? И как правильнее можно сделать?
Стандарт дело относительное.
В исходном варианте оба канала объединяются после дросселей фильтра. Т.е. как-бы образуются два аналогичные ветви, замкнутые накоротко по краям. Эти две ветви содержат индуктивности и ёмкости, которые в этом случае создают достаточно высокодобротные колебательные контуры. При различие процессов переключения в соседних ветвях (а параметры этих ветвей различны) в контурах могут возбуждаться колебания, приводящие к нестабильности процессов передачи энергии. В модели каких-то криминальных процессов правда не возникает (модель в большей степени идеальна). Разброс параметров ветвей приводит лишь к разбросу токов каналов. Однако модель, скорей всего, не совсем соответствует оригиналу. Например, в модели проблема с пробоем диодов есть, а в реальности нет.
Идеальным было-бы, как уже говорилось раньше, использовать один канал передачи энергии, где используется один инвертор, каждый транзистор которого состоит из пары параллельных. И так далее...
Что можно сделать в данном случае? Например, объединить каналы после выпрямителей (дроссели получатся включенными параллельно). Это больше диагностический тест. В результате стабильность может как улучшится. так и ухудшиться. Или проблема останется, но изменится частота колебаний. Если частота изменится, то, скорей всего, проблема возникает из-за параллельной топологии. Если все останется по прежнему, то тогда проблема в компенсаторе.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:39
Интересный ролик, демонстрирующий работу ПИД регулятора, а также влияние отдельных параметров настройки на качество регулирования.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:40
Полтора года назад, в этой же теме, я выкладывал модель для автоматического снятия ЛАФЧХ ККМ на микросхеме UC2854. Та модель отлично выполняет свою работу, но затрачивает на это уж слишком много времени (порядка 6...8 часов). Разумеется, такая медлительность создает массу неудобств. Поэтому сейчас я выкладываю более быструю модель, которая выполняет ту же работу примерно за 40 минут (на порядок быстрее).
ЛАФЧХ для канала "управление - входной ток":
ЛАФЧХ для канала "управление - выходное напряжение":
В догонку модель, использующая директиву .FRA
Как ни странно, но, при прочих равных условиях, модель справилась со своей работой примерно за те же 40 минут. Однако, время можно существенно сократить, если использовать одновременный прогон несколькими гармониками.
СообщениеДобавлено: 01-05, 00:08
добрый вечер!
мой LTSpice 17 не находит элемент FRA.
подскажите пож где его взять.
СообщениеДобавлено: 01-05, 17:10
Возможно старая версия. FRA поддерживается начиная с версии 17.1.
Сейчас на странице загрузки нет LTspice 17.1 для Windows 10. Есть 64-битная Version 24.0.12 для Windows 10 и выше, а также Version 17.2.3 для MacOS.
Кроме этого есть старые версии LTspice IV и LTspice XVII (End of Support).
Прямо сейчас гоняю модель с FRA в обновленной 64-битной версии LTspice. Интерфейс немного изменился. Файл помощи в формате .htm. Немного необычно, но в принципе удобно.
СообщениеДобавлено: 20-12, 00:02
Вечер добрый, друзья!
Подскажите, пожалуйста, для ослабления пульсаций на частоте питающей сети (50Гц), какое усиление и запас по фазе на этой частоте должна иметь АФЧХ модели преобразователя? Наблюдается возбуд преобразователя на частоте 150 Гц, предполагаю что это как раз частота выпрямленной трехфазной сети. Сигнал с датчика тока имеет ярко выраженную огибающую 150Гц. Срыва работы как такового нет, но пульсации напряжения на выходе очень большие.
СообщениеДобавлено: 21-12, 23:59
Все зависит от конкретной ситуации. Невозможно дать какие-то рекомендации, выполнение которых во всех случаях "подавит" все возможные пульсации. В данном случае пульсация 150 Гц может проникать на выход вообще не из-за системы регулирования.
Выкладывайте схему, осциллограммы и тогда что-то можно будет посоветовать.
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:37
Добрый день!
решил вернуться к модели для автоматического снятия ЛАФЧХ ККМ на микросхеме UC2854,
в ближайшее время буду делать что-то подобное для Flyback,
лично мне непонятны некоторые вычисления, которые Вы делаете в модели,
выкладываю рисунок, можете объяснить порядок расчета рассчитываемых выходных параметров ( децибелов и углов )?
СообщениеДобавлено: 23-12, 12:47
Напишите, что конкретно вам не понятно или что вас смущает.
СообщениеДобавлено: 24-12, 09:45
две последние формулы, где рассчитываются усиление и фаза, откуда они берутся?
СообщениеДобавлено: 24-12, 23:15
Так они и рассчитываются. Усиление, как отношение выходного сигнала к входному, а фазовый сдвиг, как разница между фазовым сдвигом выходного и входного сигналов. Усиление указывается в дБ. Фазовый сдвиг указывается по модулю 360 гр. Т.е. сдвиг выше 360 гр. не накапливается.
Имейте в виду, что манипуляции производятся с вектором первой гармоники. Для этого, в первых 6-ти формулах, выделяются косинусные и синусные составляющие первой гармоники входных и выходных сигналов.
СообщениеДобавлено: 26-12, 16:58
спасибо, вроде разобрался.
но директива fra в LTSpice 24 сильно облегчает эту работу, правда времени уходит много, на моем компе в среднем 4 часа.
СообщениеДобавлено: 28-12, 20:38
Всем добрый вечер!
мне нужно проверить на устойчивость разрабатываемый flyback на UC2845 с выходом 1000 вольт, 120мА,
расчеты решил провести по slup340ru:
https://valvolodin.narod.ru/articles/slup340_ru.pdf
в которой согласно формулам стр20 рассчитываются 2 полюса, один ноль, и один ноль в правой полуплоскости,
рассчитал их, и лишь потом понял что в этой аппноте выходной дроссель и выходной конденсатор, которые мы обычно ставим на выходе преобразователя в расчетах не участвуют, уверен они создадут свои полюсы и нули, как их учесть?
подскажите пож.
СообщениеДобавлено: 30-12, 20:31
Всем добрый вечер!
собрал модель и снял характеристики
и если усиление хоть как-то совпадает с расчетами
то фаза глубоко в минусе и ноль не пересекает, кто-нибудь подскажем
что делать и как исправлять ситуацию?
