Текущее время: 17-09, 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:23
главный колбасист писал(а):
Им же сам бог велел ...
Имя Бога принято писать с большой буквы!
... проходить через моё кольцо и дальше в следующий керн.
Вот поле и проходит. Т.е участок магнитопровода под обмоткой всегда шунтируется участком магнитопровода без обмотки. Что-то конечно выделяется. Однако основное падение магнитного напряжения происходит в немагнитных зазорах.
Круглый сердечник надо посадить с минимальным зазором (он ведь все равно не крутится) И закон трансформатора никто не отменял. Витков надо побольше намотать.
СообщениеДобавлено: 15-04, 10:47
А если медный сплошной цилиндр засунуть в вращающийся бочкообразный магнит
муфты,или толстостенную трубу хотя бы.Поди,тормозить будет,и греться
немного... Хочется попробовать,но нету такого.
СообщениеДобавлено: 15-04, 13:05
phpBB [video]
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 15-04, 15:53
Так об этом и речь.
Магниты в трубку кидали,знаем.
Почему же в моей обмотке почти ничего нет.
Мы можем и две обмотки сделать,всё равно мало.
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:01
...всё равно мало.
Мало это сколько?
На роторе сколько витков? На статоре сколько витков?
А напряжения какие на роторе и статоре?
СообщениеДобавлено: 15-04, 21:41
Сорок витков. Тяжело провод туда мотать,челнок не пролазит,только
вручную.И так и норовит ободраться изоляция об острые края.
Приходилось несколько раз перематывать.На якоре в
несколько раз больше будет,понимаю.Но чтобы
оценить качественно,можно. Совсем
миливольты какие то.Несерьёзно.
Зато на пермаллоевом кольце можно сколько угодно намотать.Но удивило,
что тоже нифига нету внутри сильного вращающегося постоянного магнита.
Засовывали в эту муфту цилиндрическую катушку медного провода,ноль
практически,но это объяснимо.Поле движется вдоль витков провода.
А почему на кольце нет не знаю...
СообщениеДобавлено: 23-04, 10:16
Я кажется знаю как запихать заряды в полую металлическую сферу.
Вот у меня щас лежит лампа на столе,6Д22С с нагретым накалом,на катоде
плюс один вольт примерно относительно анода.Устанавливается равновесие
между покидающими катод электронами,и возвращающимися назад.Мы засунем
наш катод внутрь сферы,откачаем воздух и нагреем. Электроны будут вылазить
на наружную сторону,и пополняться новыми с катода.А потенциал снаружи сферы
будет всё время расти.
СообщениеДобавлено: 23-04, 19:38
А потенциал снаружи сферы будет всё время расти.
Ну что сказать? Пробуйте
Однако потенциал связан с работой. Т.е., чтобы потенциал вырос, нужно проделать определенную работу по переносу зарядов. :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-04, 21:41
А катоды охлаждаются,подобно кипящей воде,(когда наиболее энергичные молекулы)когда горячие электроны покидают его в сторону анода ?
Того и смотрю,что чем мощнее лампа,с большим током катода,
тем ужаснее ток его накала.
з.ы. А насчёт работы по переносу зарядов,разве чудодейственная сфера
не делает это сама? Она обнуляет потенциал внутри,и увеличивает его
снаружи ?
СообщениеДобавлено: 24-04, 09:16
Она обнуляет потенциал внутри,и увеличивает его снаружи ?
Не обнуляет а выравнивает. Тоже самое, что и на её поверхности. Благодаря хорошей проводимости, на поверхности металлической сферы присутствует один потенциал. Соответственно, этот же потенциал находится и внутри сферы. Для полностью проводящей сферы это как-бы само собой разумеется. Для полой сферы справедливо в том случае, если внутри сферы отсутствует какой-либо другой потенциал. Если же из вне внести внутрь полой сферы проводочек с другим потенциалом, то это нарушит равенство потенциала внутри сферы и там тоже возникнет электрическое поле.
И никакого волшебства :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-05, 15:11
Если я замкну часть обмотки в которой протекает ток,и уже запасена
какая то часть в магнитном поле,часть энергии системы безвозвратно
потеряется в тепло,или она как то перераспределится в остальной
части обмотки и ярма ?
СообщениеДобавлено: 15-05, 16:10
Не часть энергии, а вся энергия уйдет в тепло. Если только обмотка не выполнена из сверхпроводника.
СообщениеДобавлено: 18-05, 17:32
Ну конечно же,короткозамкнутый виток,ночной кошмар всех
электромехаников.Но если эти короткозамкнутые витки будут
управляемыми,и будут замыкаться и размыкаться в нужное время
и нужном месте.Всё равно,кроме вреда от этой затеи не будет ?
СообщениеДобавлено: 19-05, 10:02
...Всё равно,кроме вреда от этой затеи не будет ?
Вред и польза понятия относительные!
Если за пользу считать халявную энергию из ниоткуда, то такой точно не будет. :nono:
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:21
А вот,прикольная картинка от однофазного двигателя с фазосдвигающим конденсатором ЭДГ2
Причем удивило стальное кольцо вставленное между ротором и статором.Должно ослаблять
и экранировать поле статора.Возможно,когда мотор стоит,это не позволяет ему сгореть.
phpBB [video]
