Текущее время: 17-09, 16:04
 Заголовок сообщения: Схема KEMPPI 163S
СообщениеДобавлено: 16-04, 17:30
Здравствуйте. Купил б у KEMPPI 163S. На радиаторе нет транзисторов и на плате управления тоже двух штук не хватает. Схему нашел но без обозначения элементов. Может у кого есть спецификация к схеме. Помогите пожалуйста. В интернете не нашел. Схему брал тут: https://www.chipmaker.ru/files/file/11257/ По схеме отсутствуют транзисторы Va129, Va133 и на радиаторе вне платы обозначенном блоком А002.
 Заголовок сообщения: Re: Схема KEMPPI 163S
СообщениеДобавлено: 16-04, 19:11
По указанной ссылке требуется регистрация. Выложите схему через какой-то файлообменник или через "облако". Если схема имеет формат какого-то картиночного файла, то её можно выложить на форуме, воспользовавшись советами из темы Размещаем рисунок. пишем в личку.
СообщениеДобавлено: 16-04, 19:43
СообщениеДобавлено: 16-04, 20:35
Не плохо было бы посмотреть на посадочные места этих транзисторов, а также тех, которые расположены на радиаторах.
И замерить номинал резистора R104.
Также интересует мощность двигателя подающего M001 (должно быть указано на шильдике).
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:02
Транзистор Va129 я предполагаю 2n2905. На плате их еще 3 штуки стоит. Va133 на маленьком радиаторе, пхоже в корпусе TO-66. Места под транзисторы на выносном радиаторе под корпуса ТО-3. Сопротивление резистора Ra104 1кОм. Двигатель 24 В, 30 Вт.
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:26
Вот нашел в интернете фото платы. Но у меня похоже плата древнее (1979 года), у меня микросхемы в металлическом корпусе.
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:37
На схеме 7 транзисторов, а на плате 5. Где ещё 2 транзистора?
СообщениеДобавлено: 16-04, 21:48
2 штуки стоят на выносном радиаторе в корпусе ТО-3 (блок А002).
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:06
Судя по схеме, все транзисторы NPN. Поэтому на роль Va129 можно назначить что-то похожее на 2N2219.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:13
Может у меня комп схему не открывает ? Но я что-то ничего не вижу. Квадратики в посте рисует.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:15
Согласен. Посмотрел похожую схему на СВАП-01, там стоят кт 503, кт805 и два кт808. Как думаете, возможна такая замена?
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:22
Посмотрел в тырнете аппарат. Так это обычный трёхфазный транс. Управление движком можно на любой ШИМ микре собрать, а логику управления клапаном и пускателем несложно прилепить.
Это проще и надёжнее, чем собирать старую схему. Да и стабилизация движка на ШИМ регуляторе лучше.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:39
Андрей писал(а):
...там стоят кт 503, кт805 и два кт808. Как думаете, возможна такая замена?
Так примерно и должно быть.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:48
С этими блокировками в интернете сплошной гемор. Может быть для российских IP опять какие-то проблемы?
Да, с ШИМ транзисторы будут почти холодные.
Однако, восстановить то что есть наверное проще будет :)
Если брать подающие 80-х от KEMPPI, то мне нравился LISA-12. Там было тиристорное управление моторчиком. Хороший и надежный аппарат! Некоторые экземпляры работают и по сей день.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:56
Спасибо! Буду пробовать восстанавливать.
