Текущее время: 17-09, 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04-05, 23:16
Предистория. Анодировал я сам алюминии (точнее сказать - осваивал процесс). В щавелевой кислоте, твердый слой. И все бы ничего, но напряжение там 40-90 вольт. Из подножного хлама набрал источников в виде лед драйверов. На полтора ампера хватила. А нужно было под 4.
Нашел я на нашем местном авито зарядник для батареек 84 вольт / 5а. При том - дал слово, буду запускать процесс через балластник внутри не полезу.
Разобрал сразу для проверки пайки / крепежа силовых элементов. Подпаял один радиатор на место и добавил пасту на под выходной диод. Сделал короткий обзор - обратноход, на входе 220 микрофарад, термистор для ограничения тока, 20н60 мосфет, 1560 выходной диод, ЕЕ 44 сердечник с зазором внешним. 3842 в управе с самопитанием и тл431 + лм358 в обратной связи для сравнения сигнала токового шунта. Плата однослойная. Поделка с виду на ватт 150-200. Снаберры кое-какие.
Так вот - она 5А держит почти до конца, потом переходит на стабилизацию 84 вольт. Ровно тихо. Теплая, но не критично.
Через пол часа добавил регулировку напряжения, еще через час - заменил на регулировку тока. Оно правильней для процесса. Потом вылезла проблема из-за само питания - при малой нагрузке блок уходил на перезапуск. Добавил дежурку для 3842 + второй обмоткой для лм358. Колхоз. Но оно работает, попискивая сердечником при явном изменении нагрузки.
Часть схемы срисовал для внесения модификации. Но обвязка 3842 явно не стандартная, есть конденсатор между датчиком тока и задающим. Фото платы выложил. Разводка по канонам. И заказал второй блок на поиграться, срисовать схему и возможно перемотать трансформатор,
Пока думаю - а не будет ли блоку плохо без нагрузки совсем....
СообщениеДобавлено: 05-05, 00:16
staska писал(а):
Часть схемы срисовал для внесения модификации. Но обвязка 3842 явно не стандартная...
А где схема?
СообщениеДобавлено: 05-05, 12:25
https://drive.google.com/file/d/12hQgGaIOE5-XD5mSl2hkR5J7VAVvdb5w/view?usp=sharing
Срисована часть обратной связи, обвязка 3842 точно другая. Приедет вторая плата - сниму некоторые компоненты и срисую.
срисовал обвязку 3842 все как бы логично, кроме С3. Номиналы конденсаторов - не мерил.
https://drive.google.com/file/d/1KkJhFt_r79cV3ALP7uCunGVdDFn4jSOh/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 06-05, 10:04
Изучение схем и компоновки хорошо работающих устройств дело полезное. Для тех, кто способен это делать, "чужая" разработка превращается в открытую книгу. :good:
Не стандартный вариант слоп-компенсации.
Да вроде бы каких-то проблем в этом плане не видно. После достижения максимального выходного напряжения работа UC3842 будет заблокирована регулятором выходного напряжения на TL431.
СообщениеДобавлено: 06-05, 14:44
О том и речь. Потому и показал. Честно брал из условия - ну дешево, но чуда не будет.. А оно тянет свой ватты. Конечно, электролиты то там явный китай в квадрате. Сам свой потуги вспоминал при разработке ккм полутарокиловатного. Там плата критичная от слова совсем. А тут один слой, разводка где необходимо звездой. 22 ома для тягания мосфета, без диода для более быстрого закрытия и грязной по наводкам работе.
Еще в тумбочке нашел етд44 сердечник с одинаковой бобиной. 3ф3 феррит.
СообщениеДобавлено: 08-05, 10:16
Нет, оказывается стандарт это. Не нашел схем атх блока питания с 3842/3843 без этого конденсатора.
СообщениеДобавлено: 08-05, 15:36
:D
Стандарт дело относительное. Зависит от привычки, времени и места. Для кого-то дюймы стандарт, а для кого-то метры в порядке вещей... :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-05, 12:10
То, чего нету в мануале :)
Это я так.. когда скушно было. Подумал как убрать модули питания.
Пока не в железе. Завел сигнал с обмотки самопитания для уменьшение тока в нагрузке при низком напряжении. А то ОХ при кз может запросто диод расплавить. И при кз - она само заглохнет.
И транзисторный стабилизатор питания. Софт старт тоже рисовал, еще защелка по макс напряжении (случай обрыва обратной связи ) - и как бы все. Это раз..
https://jpels.org/digital-library/fulltext/15969
Нашел такое "чудо" в поисках алтернативы двух ключевому ох. Про разные варианты регенеративных снабберов и фиксирующих цепочек знаю и читал. При том можно и так (первичка и так у нас разделена)
Мнения ? Или то что вес ток через силовой диод идет убивает вес вкус данного решения. Хоть для дежурки на 380 вольт питания решение самое простое при том если два трансформатора - то они тоже, не видят все вольты.
Но - zx7-250 изучен народом и перерисован до уровня плат. И стоит под 50 евро. С доставкой..
https://drive.google.com/file/d/12LpL7RSGQ5sGHU_o_AvwRAlkz5pNA5jk/view?usp=sharing
Это я так.. хочется за киловатт сделать.
СообщениеДобавлено: 13-05, 21:17
Если в качестве альтернативы, то не пойдет. Напряжение на ключе выше питания.
Если интересует только мощность, то на форуме уже есть подходящая тема.
Если есть желание уменьшить размеры и увеличить эффективность, то можно использовать активный кламп. Причем можно обойтись даже не специализированной микросхемой ШИМ контроллера - патент US8000112
А здесь описан вариант практического использования такого клампа.
Сравнение активного и пассивного клампов.
СообщениеДобавлено: 14-05, 01:26
98% - поговорить. Второй китай блок 84/5а уже в дороге, срисую, отпишу.
По факту - косой мост делал, разделенный мост - делал, разделенный полумост - тоже сделал. Итого было сложно и на 1200-1500 ватт. Ну и ккм им в придачу. Только на л4981 пошел.
Но - ради спортивного интереса, сделать еще проще, но побогаче (карбид кремния или ГаН) - задрать частоту и почти убрать снаббера, охота есть. Да и колечко с ккм на 1500 ватт имеется.
Хоть на другой стороне ринга ucc28070. Или другой двух канальный ккм контроллер. Или две уц3842 + внешний генератор. И работа от задачи, а не обратной связи. Тогда совсем просто заведется.
СообщениеДобавлено: 15-05, 12:52
Круто. Она даже в таком виде завелась и пробует жить с мелкими мосфетами. И в минус загнал индуктивность трансформатора.
https://drive.google.com/file/d/1Mpp5TyPa0-yR-Ely2OjJFsC-9EjOQyGg/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 15-05, 16:58
Наверно не индуктивность, а ток?
СообщениеДобавлено: 15-05, 18:54
Конечно ток, а он за собой и в другую "сторону" индуктивность тянет. Сварщик я не настоящий...
Есть рекомендации что почитать про актив-кламп ? Может моделька более правильная ?
Дочитал тему про киловатный флай и про ллс. Вы и сами предлагали два ОХ на киловатт.
И раз оно свой ватты выдает в номинале на 3842 без доп драйверов - нарисовал два ОХ, синхронизировал просто внешним генератором. Сами 3842 на 80 кгц примерно, генератор на 100 кгц, Как по мануалу. Опят же - может есть боле простая идея без доп генератора и взрослого контроллера для синхронизации двух 3842 ? Но - на выходе примитив: только два, одинаковые трансформатора размером для впаивания в плату и электролитам легче 4 раза.
https://drive.google.com/file/d/15TNrOC ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 15-05, 19:39
staska писал(а):
...может есть боле простая идея без доп генератора и взрослого контроллера для синхронизации двух 3842 ?
Если заполнение импульсов не превышает 50%, можно использовать обычный двухтактный ШИМ контроллер.
СообщениеДобавлено: 15-05, 19:49
Ну это совсем новый блок питания с новой разводкой и новыми проблемами.
