Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:10
На предмет наладонника, который после увиденного уже не воодушевляет
Трибун, не растраивайся шибко. 5-8шт. тугриков хороший девайс стоить не будя при тех характеристиках которые ты указал. Жди знакомых в гости с просьбой о их (девайс) починки этак месяца два, три (ессно, как сплуатировать будуть). И другой аспект. А куды ж девать собственное "Я"? Что мы могём не хуже, - а лучше. Ведь, если ты сделаешь наладонник, он у тебя будет неубиваем, ну, разве что метеорит (любят здеся метеоры) в него не врежется. Так, что продолжай творить и не бери в голову.
СообщениеДобавлено: 17-06, 16:16
На том и стоИм... :frends:
СообщениеДобавлено: 18-06, 20:06
здравствуйте у меня вот такая ерунда получилась ,посмотрел в какую тему воткнуть например сюда , в видеокамере шпилька направляющая сломалась ну тое отвалилась а она точечной пайкой снизу к 0,5 мм пластинке приварена 3 точками , чё делать каким макаром её на место приатачить кто посоветует и чем лучше.
СообщениеДобавлено: 18-06, 21:34
Сложно, однако. Контактная сварка делается не за один раз.
Для сварки конкретного материала режим подбирают методом тыка. Берут образцы и пробуют сваривать, наращивая энергию(ток-время), пока из места сварки не начинают лететь брызги - это уже "передозировка". Брызги бывают и при недостаточном сжатии.
Угадать режим с первого раза проблематично. Да и установки контактной сварки у тебя скорее всего нет. Я бы предложил сделать конденсаторную сварку - металл тонкий. Батарея конденсаторов 10-50 тыс. мкФ заряжается до 30-50 В, и неким ключом подключается к предварительно сжатым деталям(силой хотя бы несколько килограммов). Желательно предварительно подобрать режим(емкость и напряжение) на похожих образцах - энергия(емкость-напряжение) должна быть немного меньше, чем та, что вызывает брызги из места сварки. Сварив образец, пытаешься разорвать сварку, по усилию отрыва качество и определяется.
Конт. сварка кажется самым прочным соединением(если места нету). Пайка медью хуже, да и требует градусов 900. Пайка припоем ПОС-40 еще хуже. Есть припои промежуточные между медью и ПОС-40.
СообщениеДобавлено: 18-06, 22:58
Ежели камера все равно разобрана. Ежели позволяет место сделать отверстие. ИМХО не стоит мечтать о сварке - надо скопировать стойку, но в варианте с установкой в отверстие с развальцовкой вставляемого хвостовика. Именно с развальцовкой, расклепка уводит вертикальность, а для направляющей стойки это важно. На настольном станочке стойку скопировать можно. Я бы смог :blush:
СообщениеДобавлено: 19-06, 18:34
спасибо за совет на днях попробую я подумал если сильно сжать эти крохотные деталюхи между ними будут щёлки просветы видимо между ими разряд и сварка, я пробовал так,150 мкф заряд обычным проводом тыкал точками ,хреново прожигает метал практически не держит
СообщениеДобавлено: 19-06, 21:51
И не будет держать - на прогрев время нужно, а емкость его не даст. Как то мне удавалось так же лезвие бритвы присопливить разрядом - совсем не то.
СообщениеДобавлено: 06-09, 06:41
Приходится часто ездить в командировки. Для того что бы скучно не было, да и по работе надо таскаю с собою ноутбук. В очередной раз при открытии появилась трещина на корпусе откидного экрана в самом неприятном месте. Пробовал клеить всякими супперами, моментами, БФами, - толку нет. Толщина пластмассового слоя около 1,5мм. Хочу попробовать следующую технологию. Взять медный провод диаметром 0,3-0,4мм. Свести края трещины поднятием верхнего края экрана (благо это получается) и хорошо прогретым паяльником вдавить провод в поверхность пластмассы заподлицо. Провод должен быть уложен «змейкой», чтобы изгибы «синусоиды» проходили на расстоянии 5-8мм от края трещины по обе её стороны. По окончании заклеить шов каким-нить кусочком пластика. Можно было бы взять какую-нить металлическую сетку и вдавить утюгом, но боюсь, что при таком одноразовом «шокирующем» разогреве может навернуться ЖК экран. Может кто-нибудь сталкивался с этой бедой, и посоветует другой способ или какие-нить другие клеи? Что думаете о предложенном. Благодарю откликнувшихся. Изображение
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:34
Если аккуратно делать - помогает. Проволока лучше железная, напр., из тросика. Ведь если бы не было заметной нагрузки, не отвалилось бы. Змейка может быть не очень удобной, вылазить обратно. Я пользуюсь отдельными кусочками - скобками, концы втыкаются в пластмассу, причем вразброс. Можно - фрагменты змейки. Правда, ноутбуков не чинил. Зачистить шов, суперклеить, вдавить проволоку(можно попытаться замазать пластмассой). Шкурить. Наклейку какую-нить можно :)
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:49
2Maikl
Вместо змейки предлагаю рассмотреть вариант из стальной сетки (яч. прим 1на1 мм).
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:56
думал об этом, но уж больно тонкая пластмасса, кабы не проткнуть ЖК с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 07-09, 00:32
Кусайте на меньшую длину - и все ОК. Но очень желательно разобрать перед починкой. Я как раз сегодня видел ноутбук, разобранный со стороны экрана.
СообщениеДобавлено: 07-09, 00:37
Burner, спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:24
-около петель, внизу? Когда там, то рекомендую смазать(или заменить ) петли т к они заржавели и приклинивают, из-за этого и появилась трещина.
-точно , около петель...
тогда без смазки петель делу не поможешь... подобное лечили подкладыванием снизу сеточки от сита (толщина проволоки -0.2мм, ячейка 0.5), правда это требует разборки бука...
но можно сделать....
СообщениеДобавлено: 07-09, 01:36
дык не спец я по разборке буков. Разве чо сломать, то мы могём, ящо как!... :lol:
