Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Wester MMA 180H сбои в работе
СообщениеДобавлено: 06-06, 09:37
Здравствуйте. Сварочный аппарат Wester MMA 180H с функциями MMA/LIFT TIG, VRD. Фото прилагаю.
Проблема. VRD отключено, режим ММА. При включении живёт своей жизнью, может включится нормально (U0=60 вольт) и сварка нормально работает. Но в 80% при включении U0=20 вольт (как в режиме LIFT TIG), при замыкании выходов тока нет. Если выключить аппарат с сети, может включится нормально, при этом переключение и работа в режимах MA/LIFT TIG (переключение U0 60/20 вольт присутствует) в норме.
Все напряжения - 25, 5, +/- 15 вольт стабильны. Срисовал плату управления, за работу MMA/LIFT TIG и VRD похоже отвечают микросхемы U9,U10.
Когда поменял U10, аппарат несколько дней проработал стабильно, а затем опять заглючил. Сварка так себя вела с новья, глюк устранялся отключением с сети на какое-то время. Как отключить MMA/LIFT TIG, VRD?
 Заголовок сообщения: Re: Wester MMA 180H сбои в работе
СообщениеДобавлено: 06-06, 10:12
там возможно микросхемка cd4066 (к561кт3) или подобное, она может залипать. просто извлекайте ее и нужные выводы мычками. Либо фильтруйте питание. наводки сильные идут
СообщениеДобавлено: 06-06, 10:25
Так ведь на плате управления нет такой микросхемы. Есть LM324 2 шт, LM358 (менял) и SG3525Ap
А перемычка J1 не отключает Lift TIG и vrd? в смысле убрать её?
СообщениеДобавлено: 06-06, 11:42
тогда просто найдите кто блокирует\запускает sg3525 и уберите этот элемент. обычно по софт старту это происходит и не будет ни врд ни тига
