Текущее время: 18-09, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сварог RealMig200
СообщениеДобавлено: 14-06, 19:41
Принесли Сварог RealMig200 после каких-то сатонистов. Видимо долго уверяли себя что аппарат не полыхнул и продолжали сувать его в сеть... В итоге: транзисторы 40n60 в щепки, даже оставшиеся ножки спеклись, драйвер в хлам, даже на первичке транзисторы раскачки "открылись" Дорожки от тгр к транзисторам погорели даже. Ну собственно восстановил все, встал осциллографом, а там ужасная картина. Выпаял ТГР. Нагрузил резистором и кондером (чем силу проверяю) - стало все красиво. Стал мерить ТГР - половина обмоток просто кз. Стал разматывать и вот тут! Такого не видел еще. намотан интересно очень. Обмотки по 15 витков, провод вдвое. Но самое интересное - первичка намотана 5 раз впараллель после каждой вторички. То есть чередуются, но все первички впараллель. Вопрос:
1. можно одиночным проводом намотать?
2. Обязательно ли также мотать первичку-вторичку - первичку и тд?
 Заголовок сообщения: Re: Сварог RealMig200
СообщениеДобавлено: 14-06, 20:44
Это для лучшей связи обмоток, чтобы все вторички более менее в одних условиях были, Если одной мотать, то наверно две вторички первичка и ещё две первички, Или витой косой в пять проводов
СообщениеДобавлено: 14-06, 21:17
Спасибо большое за ответ. Мотаю сейчас как было только в один провод по15 витков. Позже отпишусь по параметрам
СообщениеДобавлено: 15-06, 00:43
Опечатку не заметил,надо:
"две вторички первичка и ещё две вторички"
СообщениеДобавлено: 15-06, 09:50
перемотал как было, то есть первичка-вторичка-первичка... и тд. ели запихал 9 обмоток))) Мотал в один провод 0,25. Изолировал термоскотчем. Получилось хорошо. Картинки стали ровные и одинаковые, размах +-15вольт. Вопрос следующий. на плате есть места под диоды (стабилитроны если точно) между эмиттером и затвором. Их не стояло. Стоит ли поставить? И если да то как в ресантах ставить чтоб аноды соединены а катоды на транзистор? Или забить на них? Драйвер простецкий резистор 20 ом на прямую, параллельно с ним диод Шоттки и резистор на 5,1 на обратку и кондей на 10нФ на з-Э транзистора (зачем только?)
СообщениеДобавлено: 16-06, 23:11
Лучше конечно поставить. Если стабилитроны одинаковые, то что соединять в кучу особого значения не имеет. Главное, чтобы были включены встречно.
СообщениеДобавлено: 23-06, 12:28
поставил стабилитроны, анод-анод соединил. катоды к транзистору. Полет нормальный. Неделю клиент им варит
СообщениеДобавлено: 23-06, 14:25
:good:
СообщениеДобавлено: 10-07, 12:51
Попал ко мне сей аппарат на ремонт. По осциллограмме тока имеется одностороннее насыщение силового трансформатора, т.е. одна диагональ не работает. Транзисторы в мосту как будто все исправные, по крайней мере оппозитные диоды звонятся как исправные. В углу платы в стороне от дорожек прогоревшее пятно (см. фото), но дорожек, идущих от ТГР оно не касается.
Возникло два вопроса:
1. Есть ли внутренний слой металлизация внутри платы? Или что там вообще могло гореть?
2. Может ли неисправный IGBT сохранить исправным оппозитный диод?
СообщениеДобавлено: 10-07, 13:21
Могла хорошо гореть металлическая пыль. Плата без внутренних слоев. Диоды естественно могут выжить. Такое ощущение что уже копали данный аппарат, поэтому лучше все очень досконально проверяйте.
СообщениеДобавлено: 10-07, 14:39
Аппарат до меня никто не копал. Транзисторы и драйверы были замазаны силиконовым герметиком, это я его расковырял, в последнее время китайцы так делают, пропилов в плате и лака им видимо не достаточно. Металлическая пыль конечно может гореть, но кроме площадки на плате, прижимаемой к заземленному корпусу, должен быть и второй электрод под напряжением, которого я не вижу, разве что пластиковый дефлектор, прикрученный к радиатору транзистора, дорожки от ТГР по прежнему под лаком, если бы шило с них, то такие тонкие дорожки наверняка отгорели бы. Определить неисправный транзистор без выпаивания сложно, надеюсь, что он окажется рядом с прожогом, прожог видимо надо высверлить, раз никаких внутренних металлизаций нет. Если шило через дефлектор с радиатора (коллектора), то можно предположить, что вышел из строя как раз верхний транзистор стойки моста, а не рядом с прожогом. Будем искать...
СообщениеДобавлено: 10-07, 14:57
Еще момент вспомнил. Случай был когда люди зануляли оборудование и после отгорал в РП ноль. И на корпусе получалась полноценная фаза. У Вас как раз рядом с креплением прогарчик
СообщениеДобавлено: 10-07, 15:40
С электросетью всё ОК.
Изучая схему сего девайса, обнаружил странную схемотехнику драйверов, параллельно затвор-исток стоят конденсаторы 10нФ. Это зачем они утяжелили затворную ёмкость?
СообщениеДобавлено: 10-07, 16:33
Неисправность найдена и она вроде не связывается с прогаром платы. У всех диодов одного плеча выходного выпрямителя отгорели ножки, но этого не было видно из-за надетых на них пластиковых изоляторов, мультиметром прозванивались через обмотку диоды другого плеча :lol: .
Вопрос по схемотехнике драйвера остался, может кто просветит, зачем утяжелять затворную ёмкость?
СообщениеДобавлено: 10-07, 18:44
10 нФ у многих аппаратов стоит между затвором и истоком, на осциллограмме хорошо видно если в обрыве, сглаживает ступеньку на фронте. А диоды 3 из 6ти часто горят, сожгли током, превышение ПВ.
