Текущее время: 17-09, 20:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 29-06, 23:47
https://overunity.com/17853/light-pumped-pulsed-power-suply/msg525087/#msg525087
Этот деятель утверждает,что можно двигать проводник в магнитном поле
лучом света в фотопроводящем материале. Так и Ленца победить не
долго. Ответки точно не будет для луча света.Как такая идея?
СообщениеДобавлено: 30-06, 08:56
Нет, он хочет не двигать проводник, а формировать перемычки при помощи лазера. И это не одно и то же.
Для проверки идеи не нужен лазер. Достаточно проложить ряд перемычек в магнитном поле, затем коммутировать их последовательно при помощи транзисторов (или контактов реле) и качать "халявную" энергию, если такая вдруг обнаружится. :good:
СообщениеДобавлено: 30-06, 13:03
Да,двигать перемычку,а перемычка замыкается на металлические обкладки.
А коммутация,это к Холкомбычу.И ваш покорный слуга кучу времени
на это потратил. И ничего. Полагаю,это не одно и то же,
переключать и двигать реально.Потому то генераторы
где ротор двигается реально работает,а Холкомб нет.
СообщениеДобавлено: 03-07, 11:28
Зря игнорируете,идея ведь чумовая,двигать зону проводимости в неподвижном материале,физически не перемещая сам материал.жаль только что сопротивление
известных фоторезисторов велико.
А чё,если в одном статоре сделать два ротора,разрезать пополам по длине,вращающиеся в разные стороны? В статоре,типа трёхфазный
двигатель,подключенный на одну фазу без конденсатора ваще.
Ему по барабану,в какую рукой крутнёшь,туда и вращается.
Вот и пусть вращаются в разные стороны две половинки,
связанные шестернями.Одно преимущество уже вижу,
более сбалансированный без рывков при пуске.
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:45
ИМХО, проблема альтернативщиков в их несколько поверхностном понимании физических процессов.
Перемещаться должна не зона проводимости, а заряды! :live-58:
СообщениеДобавлено: 03-07, 16:00
точно.
СообщениеДобавлено: 06-07, 19:00
Тогда надо холодным синтезом заняться. Там,по крайней мере
очевиден источник энергии. Надо только вопрос с энергетическим
барьером решить.
СообщениеДобавлено: 06-07, 21:31
Процесс познания бесконечен и очень может быть, что в скором будущем будут обнаружены физические законы, позволяющие создавать новые и более эффективные источники энергии.
СообщениеДобавлено: 19-07, 20:49
И всё таки,если в одном статоре однофазного асинхронного двигателя,
которому по барабану в какую сторону вращается ротор,будут вращаться
два одинаковых ротора в противоположных направлениях,они ведь будут
наводить в статоре противоэдс в разную сторону,которая
взаимокомпенсируется.Мы избавляемся от главной головной
боли электромоторов?
СообщениеДобавлено: 19-07, 23:42
будут вращаться два одинаковых ротора в противоположных направлениях,они ведь будут наводить в статоре противоэдс в разную сторону,которая взаимокомпенсируется.Мы избавляемся от главной головной боли электромоторов?
В случае одной пары полюсов и без пускового конденсатора такой двигатель вообще не запустится.
В принципе да - нет запуска, нет и моментов вызываемых запуском.
СообщениеДобавлено: 20-07, 10:19
Ну допустим,запустили каким то чудом,это детали,в конце концов.
Внешним стартером,например. Возможно роторы будут тормозиться
друг об друга,потому как близко,и это съест всю прибавку.
Ну экран между ними поставить...
СообщениеДобавлено: 20-07, 16:25
Уж сколько раз твердили людям:
"Халявы нет на белом блюде.
Хоть и с каёмкой голубой.
Хоть с золотой, да хоть с какой"
СообщениеДобавлено: 20-07, 18:40
...это съест всю прибавку
О какой прибавке речь?
,будут вращаться
Косинус фи для обоих секций статорной обмотки будет одинаков. Так как в обмотке протекает единый ток, то это означает, что к обоим секциям обмотки будет приложено одинаковой напряжение.
По поводу пуска уже разобрались. После пуска, двигатель вращается практически с неизменной скоростью (близкой к синхронной), что так же исключает какие-то рывки. :live-14:
:live-58: Что касается снижения инерционности, то существуют асинхронные двигатели с полым ротором.
А далее по ссылке описывается двигатель (внимание!) с двумя роторами и общей статорной обмоткой. Однако оба ротора вращаются в одну сторону. При этом к одному из роторов (основному) приложен полезный момент, а другой ротор вращает вентилятор. Это решение позволяет исключить перегрев двигателя с заторможенным основным ротором. Так что два ротора в одном асинхронном двигателе имеют право на жизнь.
Однако, в мощных приложениях, проще использовать два обычных асинхронных двигателя, где отдельный маломощный двигатель будет обеспечивать охлаждение мощного основного. Именно так и поступают в частотных приводах, где основной двигатель вынужден длительно работать на низких оборотах и максимальным моментом на валу.
СообщениеДобавлено: 20-07, 19:46
Вот если вы такие умные,ответьте мне чем обусловлено направление вращения
однофазных асинхронных,с беличьим ротором и двумя несекционированными катушками.Которых великое множество,например в осевых советских вентиляторах вн2,ввф71,112 ,ДА088 и т.д. Даже у себя в хламе нашёл несколько таких.С виду совершенно симметричная конструкция,никаких
короткозамкнутых фазорасщепляющих витков не замечено.Однако крутится
всегда в одну сторону.На одном даже меняю местами концы одной из обмоток,
соединённых последовательно.стал вращаться в другую сторону,но очень медленно и не по настоящему.
"прибавка"это так,оборот речи. Не нашлось лучшего слова.
Значит начнём сначала. Вращающееся магнитное поле статора наводит в беличьем роторе токи,которые создают МП,которое взаимодействуя с полем
статора начинает вращать ротор.Но МП ротора также наводит противоэдс в
статоре по Ленцу.Из за которого нам приходится поднимать напряжение
статора до необходимого уровня.Вот от этого противоэдс и предполагаю
избавится.Но пока успешно прошли испытания только однокатушечный мотор
после удаления короткозамкнутых витков,который стал одинаково хорошо
вращаться после толчка рукой в любую сторону.
з.ы. По поводу рывка при старте,ну ведь корпус любого электродвигателя
выкручивает в противоположную сторону по третьему закону Ньютона.
А тут получится как бы эффект соосных винтов. :D
СообщениеДобавлено: 20-07, 20:29
phpBB [video]
