Текущее время: 17-09, 16:04
 Заголовок сообщения: Схему затворного управления
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:14
Наткнулся на такую схему управления силовым ключем,
вот думаю от защелки драйвера же спасает ?
Может применить в ибп, повысит надежность ?
Также пишут что напряжение запирания будет ниже 0 что как бы улучшит скорость закрывания ключа.
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Схему затворного управления
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:33
Минус будет, это повысит помехоустойчивость вообще и от Миллера в частности, вот только драйвером это можно назвать с большой натяжкой. На форуме легко найти грамотный драйвер с минусом, например Multik давал даже конструкцию topic5.html?&hilit=%D1%83%D0%B7%D0%BB%D1%8B+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
СообщениеДобавлено: 18-08, 12:59
Те кроме трех лишних деталей других минусов у схему нет одни плюсы ? Можно применять ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-08, 19:49
Не намного ниже. Всего лишь на величину прямого падения VD2.
Кроме этого, напряжение затвора будет зависеть от длительности и заполнения управляющего импульса.
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:50
Если честно меня больше интересует защита от защелкивания драйвера.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-08, 13:47
А недовключение не интересует? Valvol предупредил, что емкостная развязка даст зависимость открывающей части импульса от его длительности, что потребует создания запаса амплитуды, но максимальная амплитуда на затворе имеет предел - придется много лавировать, это Тришкин кафтан.
Простота тут чревата боком.
СообщениеДобавлено: 22-08, 16:05
Симуляция не выявила проблемм от 20кгц до 20 мгц
https://dropmefiles.com/iICV3
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-08, 19:54
Конденсатор C1 1000 мкФ (1m) это ошибка? В оригинале используется 2 мкФ (1u + 1u).
Прекрасно. Если конечно моделируются реальные условия работы.
При заполнении импульсов менее 50% конденсатор, совместно с диодом, улучшают ноль на затворе транзистора и при этом не сильно страдает амплитуда отпирающих импульсов.
Однако, если на выходе драйвера защелкнется отпирающий уровень, то конденсатор не спасет транзистор от симфонии Баха. :live-14:
Чтобы это лицезреть, измените настройки источника V2, например, на такие:
PULSE(12 0 0 0 0 19u 20u 10)
СообщениеДобавлено: 22-08, 21:43
С кондером конечно 1мкф просто неправильно ввел.
Действительно, если защелкнется вверху будет плохо, можно конечно уменьшить резистор 5.1к до 1к
и уменьшить емкость до 0,5мкф но там другие проблеммы вылезают
вероятно можно подобрать такую комбинацию C+R и текущей индуктивности чтобы ключ успел рассеить тепло.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-08, 21:57
Вот например если задаться макс импульсом в 25кгц (те частота управления 50кгц)
то все работает, спасает.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-08, 22:04
При подобном самопроизвольном открытии ключ обычно вылетает от сверхтока, вызванного насыщением сердечника трансформатора.
СообщениеДобавлено: 22-08, 22:14
По моему при последнем варианте не насытится, + у меня стоит внешний небольшой мощный дроссель последовательно с первичной обмоткой который не даст развиться сверхтоку за некий период времени но он не защитит от защелки, а с кондером защитит.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 22-08, 23:37
А не проще правильно развести плату, чтобы исключить защелкивание драйвера?
СообщениеДобавлено: 23-08, 00:00
Правильную разводку никто не отменял но так будет лишний фактор защиты, никогда не помешает.
Может мс попадется какая нить слишком чувствительная или помеха по питанию слишком мощная.
Вон луну-25 сколько бабла впихнули тот же наверно все правильно разводили а тут раз и что то пошло не так, тоже что то защелкнулось.
ps диод надо заменить на обычный, не шотки, 4148 например.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 23-08, 09:25
Или наоборот, понапихали разного хлама, на всякий случай )))
