Текущее время: 17-09, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы
СообщениеДобавлено: 23-08, 19:16
А что,инвесторы не интересовались ?
СообщениеДобавлено: 24-08, 09:15
Инвесторы хотят быстрого и гарантированного возврата денег. Для этого уже существует множество готовых и понятных механизмов. А тут нужно открывать новое научное направление. Видимо сейчас неподходящие времена для этого.
СообщениеДобавлено: 24-08, 23:02
А чем его мерять то,напряжение на выходной сетке?
Разрядник не щёлкает.Сетка,правда так себе,ни о чём.
Завтра надо получше найти.Или конденсатор накопительный
ставить надо? "вытягивающий" электрод приклеенный кусок фольги.
С другой стороны швейная иголка.Напряжение не меньше пяти киловольт.
Ветер в трубе как при хорошем урагане,ДВО-1-400 всё таки.
СообщениеДобавлено: 25-08, 00:19
Это какой вариант? По рис.1 или по рис.2?
ИМХО труба слишком длинная. Чем короче, тем лучше.
Сначала нужно проверить работу ионизатора. Иголку к вытягивающему нужно подвинуть как можно ближе, но чтобы не было озона. На 5-ти кВ зазор будет в районе 2-3 мм (зависит от влажности, скорости потока и давления).
Эффективность ионизации можно смотреть при помощи обычного цифрового мультиметра. Вносишь щуп в выходной поток после ионизатора и смотришь потенциал.
С одной иголочки маловато ионов будет. На рисунках в статье показана схематическая конструкция. В реальности нужно делать что-то типа кольцевого вытягивающего электрода и внутри него эмиттерный с множеством иголочек. Расстояние везде одинаковое. иначе будут работать только самые высокие иголочки. Весь воздух должен проходить в зазоре между электродами, чтобы получить максимальную эффективность. Чем выше ток ионизации, тем больше ионов и соответственно больше выходной ток генератора.
Если мощности не хватает для зажигания разряда в выходном разряднике, можно попытаться накапливать заряд в высоковольтном конденсаторе. Как в электрофорной машине.
Заниматься экспериментами лучше на свежем воздухе, с соблюдением всех правил электробезопасности.
СообщениеДобавлено: 26-08, 09:52
Так пойдёт? Советского электростатического вольтметра нет,
жаль,пригодился бы.В принципе это всё можно заменить ламповым
вольтметром с электрометрической лампой на входе,а вот как сделать
электростатический делитель напряжения ?
Закидывал эту тему про безлопастные ветрогенераторы больше года назад на оверюнити,кажется никто
даже не ответил.
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:52
Так и не понял, что это за вариант.
Так пойдёт?
Начните с такого.
СообщениеДобавлено: 28-08, 11:25
кажется никто
даже не ответил.
Попробуйте порыть озонатор для ДВС, там используется обратный эффект - в правильном включении дает ветерок.
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:20
phpBB [video]
Очень близко и есть много полезных технологических решений.
СообщениеДобавлено: 29-08, 15:06
Угу.
Я так понимаю,при включении вентилятора напряжение на выходной
сетке относительно вытягивающего должно вырасти ?
з.ы. А что пишут эти озонаторы-ионизаторы для двс это всё брехня
что улучшают работу? Как то эта тема прошла мимо в своё время.
Скорее всего брехня,потому что там слишком большой расход воздуха,
и слишком ничтожный процент озона,или чего бы там ни было...
Изменение даже не почувствуется.
СообщениеДобавлено: 29-08, 17:54
Озон намного активнее кислорода, да и плотность имеет выше, соответственно и топлива нужно больше впрыскивать, а от сюда и мощность на выходе выше должна быть,
Вот один из вариантов https://www.drive2.ru/l/517870802389959075/
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:06
Я так понимаю,при включении вентилятора напряжение на выходной сетке относительно вытягивающего должно вырасти ?
Да, весь смысл в этом. Поток ионов, летящий от эмиттера к вытягивающему электроду, разворачивается потоком среды и уносится в сторону сетки. Эти ионы формируют рабочий выходной ток генератора. В идеале все ионы должны улететь туда. Но такого не будет :( Некоторые ионы все равно достигнут вытягивающего электрода и будут потеряны. Эффективность ионизации определяется отношением выходного тока к току эмиттера.
И как же получить полезную мощность, если выходной ток меньше тока эмиттера? Только за счет роста выходного напряжения. Поток, перемещая ионы к сетке, совершает работу против сил поля и это приводит к росту напряжения сетки.
СообщениеДобавлено: 30-08, 12:01
Исественно! Плацебо это чудо.
СообщениеДобавлено: 30-08, 12:14
Несомненно,озон много злее кислорода.Но даже в промышленных озонаторах
при идеальных условиях его образуется процентов двадцать,кажется.
И наступает равновесие.Он как образуется так и распадается.
Чтобы больше обогатить,надо выводить из зоны реакции.
Я химик,или кто !?
А эта пукалка будет вырабатывать ничтожное количество,которое погоды
не сделает.Хотя идея в принципе верная.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:09
Если в ДВС нагревать рабочее тело(хотя бы воздух) в цилиндре не в результате химической реакции горения,а электричеством.Плазмой,СВЧ
или чем нибудь ещё.А всё остальное так же,рабочий ход,выпуск горячего,и впуск нового холодного рабочего тела.Какому принципу Карно будет подчиняться такая тепловая машина ? По крайней мере температуру
нагревателя реально поднять в разы выше.
СообщениеДобавлено: 09-09, 13:54
Теоретически можно поднять КПД теплового двигателя за счет увеличения разности температур нагревателя и охладителя. Однако, бесконечному росту эффективности препятствуют теплопотери, трение, а также термостойкость и механическая прочность материалов, из которых построен сам двигатель. И практически все перечисленные факторы (кроме трения) ограничивают реально допустимую интенсивность нагрева. А с самим нагревом, собственно, особых проблем-то и нет. :live-14:
