Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 361 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 29-08, 17:32
Валентин Яковлевич, Вы писали:
R23 определяет коэффициент передачи Kp пропорциональной части, а C7 время интегрирования Ti интегральной части.
Мне нигде в литературе не попадалось описание работы трансимпедансного ОУ. Скажите, плз, если я уменьшаю сопротивление резистора R23, то по логике работы ИТУН усиление в петле ОС также уменьшается? До каких пределов можно это усиление уменьшать?, каким (примерно, навскидку) может быть сопротивление этого резистора для получения минимального коэффициента передачи, но чтобы еще не нарушалась устойчивость и ОУ не самовозбудился? Иными словами я хочу настолько уменьшить "чувствительность" регулировки чтобы дойти до того предела, когда она будет становиться уже недостаточной, и вых. напряжение начнет уже заметно гулять от тока. И выбрать для себя какое-то оптимальное значение. Извините, если я одолеваю Вас дилетантскими вопросами! Намекните, и я отстану :blush:
СообщениеДобавлено: 29-08, 19:34
Cad писал(а):
Скажите, плз, если я уменьшаю сопротивление резистора R23...когда она будет становиться уже недостаточной, и вых. напряжение начнет уже заметно гулять от тока.
Сопротивление R23 можно снижать практически до нуля. Снизу его разумная величина ограничена максимальным выходным током ИТУН, а сверху максимальным выходным напряжением.
Есть очень хорошая книжка по аналоговой схемотехнике - Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники.
СообщениеДобавлено: 29-08, 19:39
Она стоит у меня на книжной полке. Полистаю снова
СообщениеДобавлено: 29-08, 22:59
Cad писал(а):
Здравствуйте, уважаемый valvol!
БП для компьютера на контроллере СМ6901 (с PFC) наконец-то воплощен "в железе" и работает хорошо. Вых. напр. стоит мертво. Изменения не более 10мВ при изменении тока от 0.1А до 20А.. Без Вашей модели наверное ничего бы не вышло, огромное Вам спасибо!
добрый день!
Cad у меня вопрос по микросхеме CM6901, скажите пож на ХХ и при низкой нагрузке, например 10%
сигналы управления транзисторами синхронного выпрямителя присутствуют?
и при воплощении в "железе" какие-то особенности были?
СообщениеДобавлено: 29-08, 23:09
Я еще не минимизировал нагрузку на ХХ. Пока нагружен на 135 Ом (90мА)
Какие "особенности" Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 30-08, 09:40
К особенностям я мог бы отнести малые габариты 125х75х35, одностороннюю печать и пассивное охлаждение
СообщениеДобавлено: 30-08, 10:51
Cad писал(а):
Без Вашей модели наверное ничего бы не вышло ...
Если обнаружились какие-то несоответствия поведения модели и реальной микросхемы, то пишите замечания в тему Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap.
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:16
меня интересует управление транзисторами синхронного выпрямителя, сигналы SDRV и SDRVB, впрочем если при токе нагрузки 90мА эти сигналы есть, то это уже ответ на мой вопрос, спасибо. еще бы знать сужаются они при малой нагрузке или нет, на FAN7688 этот узел реализован по другому, более сложно и сигналы появляются лишь при превышении определенной нагрузки.
СообщениеДобавлено: 30-08, 18:57
student_2,конечно сигналы управления есть, иначе как будет работать SR? Они в виде узких "шпилек" и в диапазоне примерно 0.09 - 0.8А частота следования их не меняется, изменяется только ширина. Это работает РWMing
СообщениеДобавлено: 30-08, 19:01
Обязательно! Но пока ничего "криминального" не выявлено.
Пользуясь случаем, еще раз благодарю за модель.
СообщениеДобавлено: 07-09, 22:08
Попробовал уменьшить нагрузочный резистор по выходу БП с 135 Ом до 270 (45мА). Все работает примерно также. Погонял 30 мин., вообще все холодное, даже не теплое.
СообщениеДобавлено: 15-02, 14:19
Всем доброго дня!
может ли LLC преобразователь работать в режиме выходного напряжения от 0 до Unom, (например при питании от сети, БП с 12 вольт на выходе начинает резко увеличивать частоту при попытке уменьшить выходное напряжение до 6 вольт по ОС). или с подобной топологией диапазон работы 0-Unom невозможен?
СообщениеДобавлено: 15-02, 19:26
От нуля невозможен.
СообщениеДобавлено: 16-02, 23:53
От нуля невозможен.
понятно, так и думал,
valvol можно ли собрать квазирезонансный преобразователь на 1.5квт, параметры 0-50В, 0-30А?
если можно какой контроллер ЧИМ/ШИМ лучше использовать? почему-то аппнот на эту тему не нашел, можете подсказать что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 18-02, 12:17
ЧИМ не пойдет, т.к., для получения нулевого напряжения, требуется нулевая частота. Поэтому минимальное выходное напряжение придется сделать ненулевым (скажем 3-5 вольт) и дополнительно использовать линейный регулятор напряжения. Однако, для выходного тока 30А, такая идея выглядит не очень хорошо. На транзисторе линейного регулятора дополнительно будет рассеиваться от 90 до 150Вт.
Если такой вариант не устраивает, остается ШИМ. Можно использовать что-то типа резонансного фазника. Соответственно, использовать любой контроллер, предназначенный для управления фазником.
Ну, это не тривиальная задача. Информацию можно поискать в сети на поисковое словосочетание Phase-shifted Resonant Converter.
Например, что-то типа фазосдвигающего резонансного LLC преобразователя.
