Текущее время: 17-09, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансные топологии
СообщениеДобавлено: 27-12, 23:33
samodel писал(а):
ЧИМ даже на очень низкой частоте забрасывает напряжение на выходе вверх.
Чем ниже частота преобразования, тем хуже динамика преобразователя.
Ручной поиск настроек регулятора не самое плодотворное занятие. Да к тому-же, настройки хорошие для одного режима нагрузки, могут оказаться негодными для других.
Я обычно пользуюсь тангенциальным методом определения параметров регулятора. Снимаю кривые разгона в симуляторе при разных режимах и беру средний наклон касательной, для которого и рассчитываю параметры ПИД-регулятора.
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:14
Ну что вам на это сказать? Может быть это чем-то и лучше чем ничего. :live-14: Данный метод позволяет найти приблизительные настройки, которые затем должны уточняться.
И для определения исходных параметров надо выбирать не среднюю, а наиболее критичную характеристику.
СообщениеДобавлено: 28-12, 01:09
можете чуточку подробнее написать как Вы это делаете? про тангенциальный метод?
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:25
Просто набираете в поисковике "Тангенциальный метод расчета параметров ПИД регулятора"
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:37
В большинстве случаев оказывается достаточно приблизительных настроек, чтобы не тыкать пальцем в небо, тем более, что точных и не будет для разных режимов.
По крайней мере все известные мне микропроцессорные ПИД регуляторы при автоматической самонастройке параметров используют данные методы.
СообщениеДобавлено: 28-12, 12:41
Согласен. Для обсуждаемого ЛБП это как раз на режиме малых нагрузок, т.е. задача по снятию переходных (разгонных) кривых упрощается.
СообщениеДобавлено: 28-12, 13:17
Ну и слава Богу! Если возраст за 50, то и мозги уже, наверное, не стоит ломать новыми знаниями.
Потому-что современные программисты зачастую мало что понимают в том предмете, который программируют. Вот и используют упрощенные методики из интернета. :live-14:
Малых в каком смысле? Для холостого хода, для минимального выходного напряжения ...?
СообщениеДобавлено: 28-12, 17:00
Подавляющее большинство вообще по жизни не ломают мозги. Я себя отношу все таки к пытливому меньшинству.
В серьезных фирмах практикуется узкая специализация: программисты действительно только пишут код, они и не должны больше ничего понимать кроме кода, а алгоритмы для них пишут математики или другие специалисты, разбирающиеся в вопросе.
Для холостого хода при минимальном напряжении.
СообщениеДобавлено: 28-12, 22:48
samodel писал(а):
... а алгоритмы для них пишут математики или другие специалисты, разбирающиеся в вопросе.
Ну, да. Специалистам надо хорошую зарплату платить. Информация из интернета подешевле будет.
Нет, критические характеристики находятся на другом конце. Где всё на максималках: максимальное входное напряжение, максимальное выходное напряжение, максимальный ток нагрузки.
СообщениеДобавлено: 29-12, 12:36
Эдак мы долго загадками можем общаться. Допустим требуется поддерживать уровень в водонапорной ёмкости. Для Вас критично не перелить воду через край, а для меня критично остаться без воды :D
СообщениеДобавлено: 29-12, 20:36
Ничуть. Я вполне конкретно указал критерий.
В принципе, этот пример можно использовать для популярного объяснения сути вопроса.
Представим, что мы имеем высокий сосуд, в который сверху поступает вода. Внизу сосуда имеется управляемый сливной клапан. Требуется регулировать уровень в этом сосуде путем открытия/закрытия сливного клапана. Причем уровень может быть задан любой, от минимального, до максимального. Для регулировки и стабилизации уровня используем некий регулятор. На небольшое отклонение уровня от заданного вверх или вниз, регулятор открывает или закрывает сливной клапан.
Так вот, когда уровень максимальный и давление воды в нижней части сосуда максимальное, эффективность сливного клапана также выше. Т.е. при одинаковом процентном открытие клапана, прирост расхода через него будет выше, если в сосуде высокий уровень и, соответственно, низкий, если уровень низкий.
Теперь представим, что мы вручную, но очень качественно, настроили регулятор при минимальном уровне в сосуде. Вроде всё нормально, регулятор устойчиво работает. Но вот поступила команда увеличить уровень до максимального. И что произойдет. Теперь сливной клапан начнет действовать эффективней (его коэффициент передачи увеличится) и на одинаковое отклонение он будет реагировать более интенсивной регулировкой слива. В результате система регулирования потеряет устойчивость (возбудится). Ну и да, видимо при этом вода в сосуде начнет толчками переливаться через его край.
А теперь представим, что поток поступающей воды также может меняться. А мы настроили регулятор в минимальном уровне, при минимальном расходе поступающей воды. И если теперь надо будет установить верхний уровень, а расход воды поступающей в сосуд увеличится, то вода полетит из него во все стороны, как из гейзера. :smoon:
И какой из этого можно сделать вывод? Правильно! Настройку регулятора надо вести при максимальном уровне в сосуде и максимальном расходе поступающей воды. :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-12, 12:17
Вы только забыли о такой характеристике объекта регулирования, как самовыравнивание. Чем выше уровень в емкости, тем выше гидростатическое давление, которое увеличивает слив воды, объект становится более статичным при приближении к максимальному уровню. В блоке питания происходит тоже самое, преобразователь имеет ограниченную мощность и при максимальном напряжении и нагрузке на выходе кривая разгона имеет меньший наклон, т.е. объект более статичен.
СообщениеДобавлено: 30-12, 16:25
Практически все нагруженные импульсные преобразователи являются статическими объектами регулирования (объекты с самовыравнивание). :live-14: И данный преобразователь также не исключение. Это означает, что выходной уровень принимает некое установившееся значение не только для максимальной мощности (максимальной частоты преобразования), но и для любой другой выбранной частоты преобразования. Это происходит после того, как достигается равенство входной (минус потери) и выходной мощностей. Если сомневаетесь, то можете проверить это на своей модели.
Это же правило применимо не только к ЧИМ, но и, например, к ШИМ преобразователям. Только там самовыравнивание и установившийся уровень имеет место для любого конкретного значения заполнения импульсов ШИМ.
Большая часть преобразователей обладает статизмом даже в режиме холостого хода.
И установившийся режим для реальный преобразователей, обычно, превышает рабочий для наихудших условий (минимальное входное напряжение и максимальная нагрузка) с хорошим запасом. В противном случае преобразователь будет практически не управляемый. :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-12, 13:17
Вот и получается, что удержать максимальное напряжение при максимальной нагрузке легче, т.к. объект более статичен, и меньше будут требования к точности настройки параметров регулятора, нежели при малой нагрузке или холстом ходе. Следовательно критичен именно этот режим. :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-12, 14:00
Не факт. На практике ситуация далеко не такая черно-белая. Допустим, выбирается некоторый запас для работы в самом тяжелом режиме (минимальное входное напряжение и максимальный выходной ток). А затем поднимаем входное напряжение до возможного максимального. Динамика резко увеличивается. Это один из факторов. Теперь посмотрим в сторону конденсатора выходного LC фильтра. Если ток нагрузки минимальный, напряжение на нем меняется медленно. И наоборот, если ток нагрузки максимальный, то быстро. На практике трудно учесть все факторы "на пальцах". Требуется испытание объекта во всех крайних режимах. При профессиональном подходе, также учитывается разброс номиналов компонентов. И это сложно (практически невозможно) сделать по разгонным характеристикам, которые предназначены для испытания линейных объектов регулирования, которым импульсный преобразователь не является по определению. Обычно, его можно считать линейным на частотах в 5 раз ниже частоты преобразования. Кроме этого, у любого преобразователя с выходным LC фильтром существует два режима работы - режим с разрывным током и режим с непрерывным током. Динамика для обоих этих режимов серьезно отличается (в одном преобразователь ближе к источнику тока, а в другом к источнику напряжения). При снятии разгонной характеристики, преобразователь проходит сквозь эти режимы и отделить их потом друг от друга, используя примитивную методику, практически невозможно.
При использовании ЧИМ, добавляется ещё, как минимум, две проблемы:
1. Снижение частоты пульсации при снижении нагрузки. Это, соответственно, накладывает ограничение на быстродействие регулятора. Т.е. режим получается "вялым" из-за низкой частоты преобразования. Говоря по простому, реакция преобразователя на управляющее воздействие не может быть короче периода преобразования. В реальности время регулирования превышает 5-10 периодов.
2. При снижении частоты, на процесс передачи энергии начинают влиять паразитные колебания в контуре с индуктивностью фильтра и конденсатором на его входе. Это приводит к "гребеночному" изменению передаточной характеристики преобразователя. И в некоторый момент регулировочная характеристика преобразователя может даже инвертироваться. Попробуйте пошагово изменить период следования импульсов в своей модели в диапазоне от 70 до 60 мкс. Казалось бы, что при сокращении периода и увеличении частоты следования импульсов, выходное напряжение преобразователя должно методично увеличиваться. Но в данном случае всё происходит наоборот. Для периода 70 мкс выходное напряжение выше чем для 60 мкс.
