Текущее время: 18-09, 02:03
СообщениеДобавлено: 23-01, 13:20
Здравствуйте. Ищу схему полуавтомата Ресанта САИПА 24В/200А. При первом же включении бабахнула силовая часть.
Плата управления LSD-07-0111-03,
основная плата LSD-07-0110-03.
СообщениеДобавлено: 23-01, 15:40
Кроме надписи на плате LSD-07-0111-03 ,может есть похожие на MIG xxxX?Да и на y шильдике,задней стенки корпуса?
СообщениеДобавлено: 24-01, 00:39
del
Последний раз редактировалось frz333 24-01, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-01, 00:45
Пофоткал все, что есть.
В интернете на данный момент даже плат запасных для ремонта не нашёл.
СообщениеДобавлено: 24-01, 01:21
Одну взял на Валберисе, бабахнула при первом включении. Вернул. Вторую взял на Озоне, всё один в один. При первом включении внутри звук электрической дуги секунды полторы. После этого работают кнопки управления, вентилятор, протяжка проволоки. На выходе в холостую 22 в, под нагрузкой (лампочка 300 Вт) вообще все по нулям. Вторую вскрыл, визуально ничего сгоревшего не видно. Судя по звуку, какая-то дорожка должна быть отгоревшая. Транзисторы и диоды обычно с бабахом и отстрелом части корпуса выгорают. А тут просто звуг дуги был. Похоже партия какая-то неудачная.
СообщениеДобавлено: 24-01, 08:43
Сдавайте по гарантии,пока не поздно.Не надо ничего паять,менять и т.д.У вас в аппарате микропроцессорное управление.Слетит с гарантии,будите менять платами,схема не понадобится.
СообщениеДобавлено: 24-01, 21:30
С гарантией уже всё. Пломбу вскрыл. Думаю со временем появится и схема и всё остальное.
Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 25-01, 09:59
Понятно,сожалею.Ну хорошо,можно конечно надеятся и думать о том ,что появится со временем схема ,прошивки и платы для замены.Только не верно всё это.Сейчас ,даже на простые MMA-аппараты с контроллерами в сервисах нет плат на замену,а за схемы,а тем более прошивки и говорить не приходится.Если гарантии нет,то отремонтировать попытаться можно.Только без обиды,вопрос как говорят сразу в лоб и честно:1.В каких отношениях с ремонтом силовой электроники(просто понятие и желание в расчёт не берём) 2.Наличие измерительных приборов и оснастки для ремонта : осциллографа,мультимера на первый случай.Судя по тому как вы пишите"..работают кнопки управления, вентилятор, протяжка проволоки. На выходе в холостую 22 в ...",не всё потеряно и всё еще поправимо.Решение за вами.
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:14
Попалась точно такая же сварка. Внутри все в очень толстом слое пыли.
Пришел со словами, не работает, горит желтый светодиод. После продувки, я проверил силу, дефектов не нашел.
Включил и действительно горит желтый светодиод.
При включении тускло зажигается индикация переключения MIG MAG MMA но потом через минуту управление тухнет. Остается только 2 светодиода гореть зеленый и желтый.
Плата управления индикатора собрана на 32битном МК.
Схемы на сие чудо я не нашел.
Достоверно проверить что проц улятела в вальгаллу не могу так как без схемы не понять что за что тут отвечает.
В общем, ЗАСАДА!
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:17
Я так понимаю тут высока вероятность что плата индикации и управления сдохла?
Получается и аппарат кончился...
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:44
В общем, поддал я по линии стаба 5в, от лбп питание. Греется китайский МК. Сопротивление 3ома по линии 5в.
Процу кирдык.
Если плату не смогу найти, то и полуавтомату тоже кирдык.
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:52
Попадался мне такой П\А. Заказывал плату у официалов. стоила около 1500р. Был небольшой пробой в дежурке, в итоге процу кирдык
СообщениеДобавлено: 09-06, 20:39
Неисправность: горит индикатор перегрева.
Было КЗ в проце в плате управления. Снял проц - кз в плате ушло.
Нашел плату целиком на utake .ru по цене около 1800 руб
После замены платы аппарат отработал чуть меньше года.
Снова вернулся в ремонт с дефектом "не включается". Сгорел один из диодов. Замена не дала результата. Аппарат не включается.
Схемы по прежнему нет.
