Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ESAB CADDY 200i
СообщениеДобавлено: 24-01, 17:03
Позже добавлю фотографии реальной замены модуля.
СообщениеДобавлено: 18-06, 09:35
Отличная работа! :good:
Наткнулся на ваше решение проблемы на каком то польском форуме.
СообщениеДобавлено: 18-06, 09:53
Информация продублирована в разделе Схемы и описания, где смотреть Вариант замены модуля DP50L600T111605... (4-й пункт снизу).
СообщениеДобавлено: 18-06, 17:45
Соседи за рекой не дремлют!
Продается уже модуль DP50L600T111605 на ТАОБАО.
500 юаней
СообщениеДобавлено: 22-08, 21:32
Отремонтировал 8 шт. 200I он как 152I они по схеме схожи . Ремонтировал на базе тепло отводящей пластины , на транзисторах FGH 40 -60 N 60 SFD . Проводники из листовой меди. Выпрямитель выносной . Управление от штатной платы.
СообщениеДобавлено: 23-08, 08:14
... Ремонтировал на базе тепло отводящей пластины , на транзисторах FGH 40 -60 N 60 SFD . Проводники из листовой меди. Выпрямитель выносной . Управление от штатной платы.
Я по другому подходил к этой теме:
Штатный радиатор переворачивается. Делаются отверстия с резьбой на нерабочей стороне и радиатор устанавливается на штатное место через дистанционные втулки.
На боковой поверхности радиатора крепится управляемый мост выполненый отдельным стандартным модулем. Места там хватает. А на верхней стороне перевернутого радиатора, на его шлифованой поверхности располагается печатная плата с установленнми силовыми элементами.
Плюс драйвера ( детали) частично переносятся на эту плату чтобы исключить влияние сильных помех.
Силовые элемента крепятся к радиатору через керамические изоляторы стандартного размера ( ТО-247)
На пп плате располагаются по периметру силовые винтовые контакты. Плюс разъемы управляющих сигналов.
Плата получается на 15 мм шире радиатора, место там есть.
Что дает такое решение:
1. Легкий простой ремонт в дальнейшем - отключил разъемы , вывернул винты крепления транзисторов и плата в руках. Не надо ковырятся в дебрях аппарата.
2. Легкую установку сторонним ремонтником следуя инструкции. То есть можно не только самостоятельно ремонтировать, но и торговать готовым модулем.
Все это здорово но есть один минус: в моем городе за 8 лет с момента создания этой темы принесли в ремонт такой аппарат ... 1 раз. Да и тот с другими проблемами.
Нет тут клиентов с таким аппаратами.
А торговать по России из нашего апендикса, ДВ, так себе мероприятие... Быстро раскусят, повторят и перехватят. Нет там ничего сложного.
