Текущее время: 18-09, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт аппарата Ресанта 220пн
СообщениеДобавлено: 28-01, 19:13
Xver писал(а):
Сопротивление меньше 1 Ом, к нему приконектил шунт и соответвенно амперметр на 100А. Сделал это на скорую руку, так для проверки, т. к. побоялся сразу проверять аппарат, зажигая дугу на электроде. Ток уходит за 100 А , даже при установке резистора на минимальный ток.
Осциллограмма что на входе ТГР, что на обоих плечах ключей подозрений не вызвала, чистый меандр. То, что касается датчика тока, тоже вроде все проверил. Все вроде в норме. Там пара диодов, стабилитрон, несколько резисторов.
Берите тонкий электрод, ток на минимум и варите.
СообщениеДобавлено: 28-01, 19:25
Спасибо, ознакомлюсь.
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:25
То есть можно попробовать в работе и конструктив аппарата таков,что при зажигании дуги ток будет ограничен выставленным значением?
СообщениеДобавлено: 28-01, 21:30
У меня были мысли по поводу функционала аппарата, в частности его функций горячий старт и форсаж дуги. Дело в них ,возможно?Может быть аппарат накидывает ток ,пока дуга не зажглась и мои эксперименты с нагрузкой в виде балласта не корректны?
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:14
Именно так
СообщениеДобавлено: 29-01, 13:50
Спасибо, что предали уверенности в своих силах. Как раз изучаю эту тему, в частности как образом задается и регулируется сварочный ток в инверторах . Аппарат собрал, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 08-07, 18:20
Поступил с неисправной sd6834,замкнутым транзистором тгр и отгоревщей обмоткой трансформатора бп-после замены горит ошибка f1.Отпаял терморезистор-поставил переменный на 10килоом-не прокатило,принудительно подал напряжение на 7вывод uc3845-на выходе появилось 100V,варить не пробывал тк горит ошибка,также сделал обмер двух высокоомных резисторов(контроль напряжения)-в норме.Жду такой же в ремонт чтобы понять что неисправно..
