Текущее время: 17-09, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 05-04, 09:03
tig0r писал(а):
чудесного весеннего салатного цвета
ну да есть такие.
сразу вспомнилось, как знакомому хлопцу машину выбирали. он с женой пошел, зачем-то. она постоянно говорила " а давайте вот эту зелёненькую купим"
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:08
чего-то опять с файлообменником. библиотеки уже урезал до 200кб. а отправаить третий день не могу. что за хрень?
вообщем , pwm, положил уже унрызанные в файловый архив.
там же дизайн управлялки на 316й. если дизайн сохранять, как библиотеку, то всё что в проекте есть, будет в билиОтеке. потом почикал лишнее и всё.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:29
tig0r
как я понял, это колечко из смеси феррита и распыленного металла. Т.е. профессиональная версия той же идеи. Не укажите ли полочку, где лежат такие штуки и как до нее дотянуться.
В принципе, зеленые колечки малого размера у меня есть, но что ЭТО.
На "Космодроме" есть просто распыленное железо, но в пластике- совсем не то. А st нигде не нашел.
СообщениеДобавлено: 06-04, 10:20
Вечером фото выложу, там сразу видно что сделано из двух колец, полочка в моём подвальчике, а туда оно непосредственно из штатов приехало.
Сейчас они вроде с китайцами сроднились http://www.micrometalsarnoldpowdercores.com/index.php
СообщениеДобавлено: 06-04, 21:48
До полочки не дотянусь, да и колечко маловато. А 2 сложенных кольца- простенько и со вкусом. Хоть самому повторяй . Правда что получится - ?.
Сделал лабораторку по железному др. с тонкими фер. прокладками. Индуктивность можно весьма лихо менять в зависимости от общей толщ. зазора/толщины прокладки, площади и положения(на центральном либо боковых кернах-Эффект почти вдвое) фер. прокладок. Но "положение" перегиба- вопрос открытый. Думаю, придется сваять нечто вроде калькулькулятора Лысого и подбирать на макете зазоры/прокладки под токи и индуктивность.
СообщениеДобавлено: 06-04, 22:14
Вот и фото, хоть и маловато но крупнее они не делают.
Последний раз редактировалось tig0r 09-04, 23:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09-04, 23:22
Попробовал определиться с перегибом, но лоханулся с сопротивлением обмотки (оказалось 11 Ом при 25В питания). Поэтому есть только общие суждения. На центральном керне перегиб соответствует току дросселя прим. 30-40А и происходит в зоне прим 10А. Никаких цифр по причине полной некорректности лаб.раб.
СообщениеДобавлено: 13-04, 22:30
Снял и обработал характеристики нарастания тока в дросселе с ферритовой прокладкой в зазоре(зазор- 2,6мм, пластина фер.- 2,5мм почти по всей площади центрального керна Ш железа) и для сравнения с простыми прокладками 1,3мм.
Как понимаю, индуктивность на изломе меняется вдвое( излом есно более плавный, а линии проведены как касательные). Думаю, этот простенький наворот вполне способен ну хоть чуть-чуть улучшить динамику при больших токах дуги, обеспечивая даже повышенную индуктивность при малых токах. К сожалению, точных данных по фер. не имею- противопомеховый фильтр от плоского шлейфа, разделен на 2 половинки и сошлифован. Проницаемость прим.600, Индукция нас.- ок.2000 Гаус.
Последний раз редактировалось Ломакин 14-04, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ВАХ для ММА
СообщениеДобавлено: 29-01, 10:43
valvol, нельзя ли теоретически объяснить почему такая радикальная разница ВАХ источников для MMA и MIG/MAG?
СообщениеДобавлено: 29-01, 11:23
Потому, что различные режимы сварки. На теоретическое объяснение не претендую, но "на пальцах" это выглядит примерно так:
1. При ручной сварке (MMA) дуговой зазор между электродом и деталью поддерживается вручную самим сварщиком. И в этом случае, для стабильного горения дуги, требуется поддерживать относительно стабильный сварочный ток. Т.е. ВАХ источника для MMA подобна ВАХ источника тока (падающая ВАХ).
2. При полуавтоматической сварке (MIG/MAG) сварочная проволока подается в зону сварки, при помощи подающего механизма, с постоянной скоростью. Если использовать источник MMA, то после первого же контакта с деталью, проволока намертво к ней прилипнет и сварка прекратится. Следовательно, источник питания должен обладать такой ВАХ, которая при сокращении дугового зазора обеспечит возрастание сварочного тока, повышение мощности дуги и последующего выгорания "лишней" проволоки. Соответственно, при возрастании дугового зазора, мощность дуги должна резко снижаться. Таким образом будет осуществляться автоматическое поддержание требуемой длины дугового зазора. Т.е. источник для MIG/MAG должен иметь ВАХ близкую к источнику напряжения (жесткая ВАХ).
СообщениеДобавлено: 29-01, 11:47
"на пальцах"
Более-менее... Т.е. все сводится к нестабильности зазора. Верно ли понимаю, что:
- тонкая проволока нужна для работы с тонкими материалами;
- для тонкой проволоки стабильный зазор рукой удержать невозможно из-за большого ее расхода.
И попутные вопросы.
Какой самый тонкий электрод бывает для ММА?
Возможна ли сварка ММА толстой проволокой без обмазки, но с защитным газом?
Если СО значительно тяжелее воздуха, можно ли поварить ММА в "аквариуме" заполненном СО?
СообщениеДобавлено: 29-01, 16:03
Так и есть. В моей книге в таблице 5.2, расположенной на странице 133, приводятся ориентировочные режимы сварки, связывающие толщину свариваемого металла, диаметр сварочной проволоки, сварочный ток и напряжение дуги. В свою очередь, сварочный ток зависит от скорости подачи.
При полуавтоматической сварке, в ручную только удерживают необходимый вылет проволоки.
Вроде бы 1.6 мм.
Конечно возможна. Просто это сложно осуществить, т.к. область сварки перемещается вдоль электрода, по мере его выгорания.
Это возможно. Но глубина слоя углекислого газа (CO2) должна быть достаточно большой, чтобы исключить проникновение кислорода из верхних слоев за счет циркуляции газа в области сварки.
В моей практике был интересный случай, когда рабочие одного предприятия начали жаловаться на проблемы с ногами. Вначале от этих жалоб отмахивались, но они становились только чаще. Начали разбираться и выяснили, что проблема вызвана слоем аргона, в котором люди находились в течении всего рабочего дня. Аргон поступал в результате TIG сварки и накапливался возле пола в слое глубиной около 20см. Именно на такую высоту были подняты пороги всех входных дверей, ведущих в цеха. Пробили вентиляционные отверстия ниже порогов и проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 29-01, 17:38
Спасибо! Резкость навели :D
Плохо различаю металл от шлака в сварочной ванне, а порой нужно чуть приварить некую мелочь, вот и подумал про сварку в аквариуме или его подобии вроде того шкафа с встроенными перчатками :prankster: И огнетушитель всегода под рукой ;)
