Текущее время: 17-09, 15:21
 Заголовок сообщения: Оптимальный разряд конденсатора
СообщениеДобавлено: 04-02, 00:36
Доброго дня.
Возникла такая проблема. На выходе источника нужно разряжать выходной конденсатор 160нФ при напряжении порядка 500В. При разряде сам преобразователь не работает.
Если поставить просто транзистор, то разряд занимает очень короткое время (1 мкс) с большим пиковым током, что мне не нравится.
Хотелось бы несколько замедлить процесс разряда (20-50 мкс), но разряжать на резистор нельзя, т.к. на постоянном токе транзистор должен нормально работать, это часть выходного моста для смены полярности (номинальный ток 4А).
Я попробовал добавить небольшую LR цепочку последовательно с конденсатором, что в привело разрядку в колебательный процесс, и в целом уменьшило амплитуду выброса.
Меня интересует, есть ли какой-то может более правильный способ?
Ставить еще один чисто разрядный транзистор с резистором не хочется.
СообщениеДобавлено: 04-02, 11:32
Alex-lab писал(а):
Хотелось бы несколько замедлить процесс разряда (20-50 мкс), но разряжать на резистор нельзя, т.к. на постоянном токе транзистор должен нормально работать, это часть выходного моста для смены полярности (номинальный ток 4А)...
Я попробовал добавить небольшую LR цепочку последовательно с конденсатором...
Какие-то LR цепи последовательно с конденсатором фильтра также не стоит включать, т.к. это вредит его основной функции.
Поэтому используйте специальный разрядный транзистор, включенный последовательно с разрядным резистором 100-150 Ом.
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:59
Такое решение оно понятно, но сильно усложняет управление. Получается нужно сперва включать разрядный транзистор, потом уже основной.
Я рассматривал еще варианты с доп резистором в цепи эмитера, прикрывающий затвор, что бы этот пик тока проходил через транзистор в активном состоянии, близком к постоянному току за счет ООС. Энергия конденсатора так и так выделяется на транзисторе, хотелось бы немного затянуть этот процесс.
У меня еще в загашнике есть насыщающиеся колечки разных размеров (типа Amobeads), в целом они отодвигают момент колебания от включения, но это не совсем то что нужно. Хотя форма тока ближе к синусу, а не просто исходный пик.
Еще в одном мощном источнике на биполярных транзисторах (48кВт, из 1980х) я видел специальную схему на трансформаторе тока, который не давал биполярному транзистору зайти в насыщение. Вот тоже думал, что-то подобное может организовать.
Зачем мне отдельный резистор, когда у меня уже есть транзистор? Такая логика.
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:29
Это самое простое решение.
СообщениеДобавлено: 05-02, 01:22
Нельзя, но очень хочется.
Сам фильтр у меня на примерно 5кГц, а индуктивность будет звенеть на 200 кГц. Есть ли тут опасность?
С другой стороны, если поставить LR в цепь транзистора, а не конденсатора? То есть LC фильтр, будет как есть.
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:25
А как-же это?
Alex-lab писал(а):
...но разряжать на резистор нельзя, т.к. на постоянном токе транзистор должен нормально работать, это часть выходного моста для смены полярности (номинальный ток 4А).
