Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 23-06, 00:01
Может кто-то из продвинутых философов тоже копает
Похоже, не копает. :nea:
А жаль. :blush:
Андрей.
СообщениеДобавлено: 10-09, 02:43
[quote="Multik"]
... Всё на одной несущей (материнской) плате:
:blush: :blush: :blush: Для изготовления "...способом ЛУТ" ,если сочтете возможным, дополните материал по (материнской) плате . Информации для "срисовать" достаточно. Спрашиваю в целях "нейтрализации кривости своих рук" .
СообщениеДобавлено: 10-09, 14:00
Это Пушпул?
Подожди несколько дней, одной материнской платы маловато будет. Там же ещё демпферы и драйверы, и плата управления. И всё это оформить - хороший кусок работы. Ну некогда сейчас. Другой работы много.
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:59
Multik писал(а):
Это Пушпул?...
Да. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-12, 01:38
Добрый вечер, вот 2 модели
http://flyfolder.ru/9822440 сдвоенная фикса
http://flyfolder.ru/9822450 пуш-пул
вторая модель имеет более низкое кпд, почему?
Что я сделал не так ?
СообщениеДобавлено: 01-01, 14:10
С новым годом!
Ровно такая же ситуация наблюдается, и в сдвоенном косом, и в мосту с разделенными обмотками.
СообщениеДобавлено: 07-06, 10:40
Гляжу, мост с разделёнными обмотками форумчане после Multik и Трибуна начали потихоньку осваивать и делать. Значицца опыт наработается. Радует :D
Но, хоцца, чот нового, например, пуш-пул. В наличии имеется IRGPS40B120UD, HEA16TB120, изолированный от металлической подложки (основания) модуль выпрямителя HEA140MD60C и модуль моста 50Гц 36МВ160А, сердечники ЕТD59, Е65 и Е70 №87 ЕРСОS, ПП40х17х18 2500НМС2 и ПП16х14х28 2500НМС1 др. У Multik подглядел две пушовских модельки. Как понял из директив, используется Е65 (может, ошибаюсь). Одна из моделей предполагает питание ключей с общим минусом, вторая - один ключ коллектором к плюсу, другой ключ эмиттером к минусу. При наличии изолированных модулей выпрямителей вход/выход девайса 36МВ160А/HEA140MD60C созрела мыслЯ расположить все полупроводники на одном общем радиаторе охлаждения без изолирующих подложек, акромя диодов снабберов (HEA16TB120), выполнив пуш с объединёнными коллекторами ключей. В качестве силового транса планирую использовать ПП16х14х28 с S=3,92см.кв. и дроссель - ЕТD59 (а может и на трансформаторном железе). Сотворил модель. Шибко не нравятся две весчи. Выделяемая на ключах динамическая моща и величина напруги при переключении ключей. В модели пытался менять значения элементов снабберов, витки обмоток силового транса и т.д. Вродь нашёл оптимальный вариант, но он не шибко нравится - всё равно результат не ахти :(
Может, кто подскажет, как избавиться от этой напасти?
Модель валяется здесь:
http://flyfolder.ru/12510985
СообщениеДобавлено: 08-06, 01:32
Ну это я осваиваю, а Мультик придумщик, меня с ним не ровняй. Моя стезя - популяризация чужих идей, кои были не очень замечены массами, а ценность представляют.
А вот пуша не захотел именно из-за высоких напряжений с их напастями. Кстати, Мультик давал модель пуша.
СообщениеДобавлено: 08-06, 09:49
н-да..., некорректно выразился :blush: Тот большой вклад, можно сказать - основной, естественно за Multik. Надеюсь, Multik поймёт, что это было сказано не с плохим умыслом и извинит.
Да, полазав по теме нашёл модели на любой вкус :) Опять же, в основном Multik. Надо более предметно глянуть.
СообщениеДобавлено: 30-12, 21:27
не могу понять причину бросков на ключиках при малой нагрузке, в пуше Мультика
http://i079.radikal.ru/0912/ef/ce68c600f25a.tif
хм...
:live-14:
СообщениеДобавлено: 12-01, 21:26
хм...
:live-14:
Эти выбросы из-за разряда снабберных емкостей при включении.
СообщениеДобавлено: 12-01, 21:55
ну это я понял, а вот природа их, чем обусловлено, появляются ведь только при определенной нагрузке, а если номинал снаберного кондюка увеличить так вообще... :wacko:
СообщениеДобавлено: 12-01, 22:19
Maikl
ну в общем ожидаемо. энергия потерь для 1200В транзисторов, даже с учетом большего напряжения, в 2-3 раза больше, чем у 600-вольтовых. возможно у МОСФЕТов будут меньше потери.
СообщениеДобавлено: 13-01, 05:07
Ну ESBT хорошо подошли бы.. Токо возни куча.
СообщениеДобавлено: 02-02, 19:42
Multik писал(а):
Особое внимание стоит обратить на выбор фиксирующего конденсатора.
При увеличении ёмкости (до некоторых разумных пределов), ток через него уменьшается, улучшается фиксация напряжения, но при перепадах входного напряжения, которые обязательно возникнут при сварке, возникает колебательный процесс величины этого тока. Колебания удаётся заметно уменьшить, если последовательно с конденсатором включить резистор порядка 0,1 Ом. (На нём рассеивается мощность около 7,5 Вт).
Кроме того, конденсатор должен выдерживать импульсные токи порядка 15 А.
Более всего для этой цели подходит электролитический конденсатор на 220 МкФ
Как я не крутил модель, расположенную вот здесь http://www.valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=5772#5772, так и не понял какой же тип электролитического конденсатора выдерживает такое издевательство? В моделе заложен конденсатор 220 мкФ с ESR 0,01 Ом, в природе видел только с ESR 0,2 Ом.
Хотелось бы, чтобы автор или другие знающие ответили:
1. Что за тип конденсатора?
2. До какой температуры он греется в реальной конструкции?
