Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 25-02, 13:53
Привет всем ! Делаю перепаханный CUT40 от Авроры, заменил СА3140 и SG3525, ещё был битый тиритор MCR100-6 (поставил MCR100-8) на плате управления (трёхэтажка обычная, ПУ и стаб 24В выполнены в SMD). Шим стартует от 22,6В и выше от лабораторного БП, а в аппарате вот 21В идёт и нет старта, замыкаю контакты горелки не пашет осциллятор, и ни чего на выходе есно нет.
Схема на k3878, примерно такая :
фото бмп
310В в норме, снизу на плате проверил всё, там всё ок. Где что проверить на плате 24В ? Она вся паяная, но стаб на выходе на 24В стоит, проверил прибором для проверки led подсветок...
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:23
Смотри оптрон и кондер на выходе 24в
СообщениеДобавлено: 25-02, 16:29
Кондёр что 100nF ? Электролит 1000x35В в норме. А оптрон мог уплыть ? Я оптронов не видел 817 уплывших, только дохлые.
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:43
Если дежурка паяная значит был бах.А после баха горит все кто сталкивался тот знает.Емкость на 1000мкф.Мое дело подсказать .
СообщениеДобавлено: 25-02, 19:02
Заменил стабилитрон и всё пошло, напряжение 24,6v , осциллятор работает, поеду завтра в гараж попробую резнуть. Тот стабилитрон в схеме показывает 24v светодиодным тестером, но 21v при работе на выходе, а новый вот показывает 24,6 и при работе 24,6 , шимка запускается. Диоды и транзисторы текучие видел, но тут не текучий вроде, а работает неправильно. Ну и смутило что платка перепахана эта вся, а стаб не тронут это на выходе.
Всем спасибо !
