Текущее время: 18-09, 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания от.. кинопроектора
СообщениеДобавлено: 01-03, 18:38
Как-то странно изменяется сигнал датчика в точке М2. Не в том смысле, что он переворачивается (инвертируется и это нормально), а в том, что на нем появляется какая-то более высокочастотная осцилляция с частотой в 6...7 раз больше частоты ШИМ (в сигнале с датчика такого не видно). Похоже эту помеху вносит IC9. Это не есть хорошо. Также видно, что эта помеха не синхронная с ШИМ и, в принципе, может вызывать небольшое дрожание заднего фронта величиной 200-300 нс. Но способно ли такое незначительное дрожание (примерно 0.5% от периода ШИМ) вызывать какие-то существенные колебания яркости лампы?
Попробуйте поменять IC9 и убедитесь, что у него с питанием все в порядке.
Bujhm писал(а):
Что на экране кинотеатра видится как хаотичное мерцание с частотой около 20Гц.
Было бы интересно посмотреть на колебания тока лампы. Присутствует ли там некая пульсация с частотой 20 Гц?
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:53
Предположу .Датчик холла "ноль уплыл". На датчике есть подстроечник (OFS) Подстройка нуля.
СообщениеДобавлено: 29-03, 16:39
Здравствуйте.
Пробовал менять ОР07 на такую-же, ОР27 и даже супер-прецезионную ОРА627 - без видимых изменений.
СообщениеДобавлено: 30-03, 00:45
Возможно проблема не в самом операционнике, а рядом с ним.
Кроме этого остается открытым вопрос с актуальностью незначительного дрожания фронта импульса. Дрожание конечно есть (похоже вызывается странным сигналом с выхода IC9), но уж очень оно незначительное. И не понятно какой период этого дрожания. Судя по осциллограмме, он, скорей всего, на много короче 1/20 сек.
Надо все таки начать с лампы и посмотреть на её ток и убедиться, что там присутствует составляющая 20 Гц? А может быть проблема вызывается тем, что возникают низкочастотные биения между частотой развертки и высокочастотной пульсацией тока?
В первом случае (при низкочастотной пульсации 20Гц) будет изменение яркости всего экрана. Во втором случае будут темные и светлые полосы на изображении.
