Текущее время: 18-09, 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89  След.
СообщениеДобавлено: 17-11, 17:02
Тотк2 писал(а):
Дроссель групповой стабилизации - я в этом профан. В магнитных усилителях - аналогично, никогда не занимался.
Признаться я тоже далек. Но есть программы для расчета от Владимира Денисенко. С ними многим проще с расчетом этих магнитных компонентов.
Тотк2 писал(а):
о магнитных усилителях (может на паяльнике?).
Вы правы, есть там тема, посвященная МУ. К сожалению там больше теоретических выкладок, чем практических. К тому же там МУ больше используют в автогенераторе, нежели как самостоятельное устройство...
Справедливости ради, тема с МУ тут тоже поднималась, valvol внес свой вклад по части симуляции оного.
samodel писал(а):
Делал когда то подобное, тоже долго экспериментировал со всяким топологиями. В итоге пришёл к такой конфигурации: электронный трансформатор с кучей вторичных обмоток по двухтактной нестабилизированной топологии и по каждому каналу свой стабилизатор по топологии чоппера.
Приятно видеть старожил форума!
Если честно с этого начинал, только все таки хочу попробовать вместо чоппера МУ. Но когда прикинул сколько мотать, мне поплохело... У меня токи 5А и делать десяток суб. преобразователей перебор. Тем более заказал уже колец из аморфного материала. Заказал 20 шт, а вдруг таки придется полумост использовать... Себестоимость копеечная...
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:11
У пауков светятся глаза как у кошек в луче фонарика ?
Пишут что нет,но мне попадался такой на днях. Маленький
неприметный тёмный паучок,не больше сантиметра. Может это
волшебное животное,которое исполняет желания. И вечный
двигатель поможет сделать? Жаль,пойман не был.
СообщениеДобавлено: 01-04, 14:48
У паука много разных глаз и вроде бы есть такие, которые могут отражать свет.
СообщениеДобавлено: 01-04, 19:46
Вы осторожней с такими, а вдруг там боевые лазеры!
СообщениеДобавлено: 13-06, 11:58
Предстоит эксплуатировать фекальный насос 220В, например до 500Вт. Думаю на всякий случай нужен бесперебойник. Я электронщик, электрические машины не изучал, а потому вопрос - какие требования к качеству синусоиды? Нужна синтезированная или допустима суррогатная имитация, что часто бывает для компьютеров?
В общем то догадываюсь, а вот насколько форма важна?
СообщениеДобавлено: 13-06, 15:02
У меня соседи конец шланга фекального насоса просунули в сетку забора в мой огород-сад.Благо он в запущенном состоянии. Забивали затычкой,загибали трубу обратно,отрезали,заплавляли горелкой. Всё равно в один прекрасный
момент труба отрезанная торчит и гiвно льётся опять. можно даже закрыть было глаза,но смердит больно стрёмно,когда выходишь дикой природой насладиться.
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:49
Для асинхронного двигателя нужна синусоида. Кроме этого, бесперебойник должен обеспечивать некую кратность перегрузки (в 3-4 раз), чтобы при запуске насоса не уходил в защиту. В документации на бесперебойник обычно указывается долговременная и кратковременная мощность.
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:02
главный колбасист писал(а):
У меня соседи...
Такой борзости не представляю. Даже если не в ваш огород такой слив на грунт неочищенных стоков грозит очень приличным штрафом. Надо только знать куда обратиться. Видимо в природоохрану. Однако если появятся проверяльщики, то заодно и вас проверят всесторонне, а вы наверняка не знаете как оно должно быть по нормативам.
Если нет центральной канализации, должна быть локальная. А она допускает только два варианта:
- выгреб-накопитель, это герметичная емкость с периодическим вывозом всего объема стоков;
- септик или аэрационная установка.
А вот народной ямы без дна в нормативах нет.
Последние два это предварительное осветление в септике или аэраторе с последующей доочисткой естественным путем. В зависимости от типа и степени осветления долее сток может подаваться на грунт (канаву) или в фильтрующее в грунт сооружение - фильтрующий колодец, фильтрующее поле и т.д., вариантов много.
Я поставил переливной септик из соображения энергонезависимости, но в процессе изучения почвы выяснил что в мой суглинок ставить фильтрующий колодец бесперспективно и надо делать незаглубленную фильтрацию. Это значит, что слив с септика нужно поднять насосом :evil:
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:59
Обычно эти вещи вывозят ассенизаторские бочки. Но видимо жаба душит чувака,
можно немного сэкономить. Кроме того грунтовые воды близко ,в метре от земли. К середине зимы уровень максимальный,к середине лета минимальный.
Вот зимой этот беспредел наблюдался чаще,по тому как переполнялась.
А сейчас как то нет.
СообщениеДобавлено: 14-06, 12:25
Грунтовые воды веская причина, но не аргумент. Жабу тоже понимаю - норматив расхода воды 200л/чел.сут., а услуги вакуумки от 1500 до 5000 в зависимости от расстояния, задачи, объема.
Но вот как вы можете такой беспредел терпеть, не понимаю. Хотя бывает связываться себе дороже.
Приятель рассказывал. Сосед у него очень общительный и жутко задружился, хотя на даче порой хочется изоляции и покоя. Случилось что то у соседа с нужником - "Я пока все налажу, похожу в твой?" И растянулось это лет на 5. Но это только один пример такой "дружбы", там много всего было. Чашу терпения переполнило предложение - "Миша, давай на двоих лодку купим!" А ведь владение лодкой это не только удовольствие от покатушек, это еще и геморрой. И возмутился Миша. И ограничил такую "дружбу" до мирного сосуществования соседей.
СообщениеДобавлено: 15-06, 11:11
Не мое это,собачиться.
Надо же,сегодня пошел сфотографировать,и в "крокодил" отослать,чтобы присвоили звание почетный гавнюк .
И их самих,если попадут в кадр. Страна должна знать своих героев. Но нахожу шланг убранным.А вместо
хозяев только бобик.
СообщениеДобавлено: 15-06, 19:28
Может быть твои соседи наш форум тоже читают? :D
СообщениеДобавлено: 17-06, 11:59
Можно тут глухой забор поставить. Однако но Закону это нужно согласовать с соседом :lol:
СообщениеДобавлено: 08-07, 19:30
Вот такое животное было у меня, кажись. Маленькое с короткими ногами.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 09-07, 17:31
Отличный фильм! :good:
