Текущее время: 17-09, 19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы
СообщениеДобавлено: 25-03, 20:31
О самоограничении генератора. Резник А.М. Электрооборудование автомобилей: Учебник... - М.: Транспорт, 1990.
Не думаю, что ветряк сможет раскрутить генератор до номинальных 5000 об/мин. Что касается реакции якоря (статора), то, на токах ниже номинального, она также не вызывает каких-то опасений. И кстати - этот эффект больше выражен для генераторов с постоянными магнитами (постоянные магниты значительно слабее электромагнитов).
Вывод: Применительно к ветроэнергетике, на эффект самоограничения тока можно просто не обращать внимания.
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:21
Ну да. Генератор с сердечниками в катушках всегда будет залипать.
А двигатели постоянного тока с трёхкатушечным якорем и не только трёх,
не залипают ведь? пока концы не замкнёшь,очень легко вращается.
СообщениеДобавлено: 27-03, 23:30
не залипают ведь?
Ответ неоднозначный. Во-первых, мы тут о машинах с постоянными магнитами. Во-вторых, с очень сильными магнитами. А в пятых, вы держали современный мотор для авиамодели? Это как раз наш случай - залипание ощущается.
В этом плане заслуживают изучения велосипедные мотор-колеса.
СообщениеДобавлено: 28-03, 12:29
Ну вот держу в руках всем хорошо знакомый ДПМ-35-Н.
Абсолютно легко вращается. Сам диву даюсь,как это у них выходит.
Может мы что то неправильно делаем ?
СообщениеДобавлено: 28-03, 13:16
Полезный урок. Канал вообще интересен и полезен https://dzen.ru/video/watch/641c5fa5187 ... re_to=link
СообщениеДобавлено: 28-03, 15:03
Полезный урок.
То же самое на ютубе.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 29-03, 00:06
Калькулятор кроме схемы намотки выдает вот еще что про мое соотношение в переводах Яндекса.
Английский
This slot/magnet pole combination will have 312 cogging steps per turn. LCM(24,26)
And its winding factor is: 0.94947
Эта комбинация прорези/полюса магнита будет иметь 312 ступеней зацепления за оборот. LCM(24,26)
И коэффициент намотки составляет: 0,94947
Немецкий
NutenPole Diese Nut/Pol kombination rastet voraussichtlich 312 mal pro Umdrehung. KgV(24,26)
Und hat einen Wickelfaktor von: 0.94947
Столб из орехов Ожидается, что эта комбинация паз / стержень будет фиксироваться 312 раз за оборот. Соотношение цены и качества(24,26)
И имеет коэффициент намотки: 0,94947
valvol, у вас больше опыт в языках - верно ли понимаю, что 312 это число залипаний за оборот?
Верно ли думаю, что чем их больше, тем слабее они выражены?
СообщениеДобавлено: 29-03, 10:52
С ресурса Бавария таблица допустимых сочетаний и мой пролонгированный вариант
СообщениеДобавлено: 29-03, 16:14
...верно ли понимаю, что 312 это число залипаний за оборот?
Да.
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:49
Переделка асинхронного двигателя в генератор и последующий тест.
phpBB [video]
СообщениеДобавлено: 31-03, 00:20
Смотрел очень внимательно. Одну из причин малого залипания увидел - бандаж + ротор опускается в статор, болтаясь аки пестик в колоколе = солидный немагнитный зазор. За остальное трудно говорить, т.к. автор не озвучил числа ламелей статора и полюсов магнитов ротора. И не понятно озадачен ли он этим вообще.
С ротором как то удалось рассмотреть. Число магнитов 96 по 3 в ряд это 32 ряда. Но! Ряды собраны в группы по 4, видимо однополярных. И тогда число магнитных полюсов получается 8 широких.
В статоре попытался посчитать ламели и по ближайшему кратному 3 предположу, что их 54.
Смотрим калькулятор.
This slot/magnet pole combination will have 216 cogging steps per turn. LCM(54,8)
And its winding factor is: 0.95547
Очень хороший коэффициент. Число залипаний меньше чем у меня, но и зазоры не сравнить, я стремился к минимуму. А вот если бы ламелей было 51 или 57, залипаний было бы 408 и 456 соответственно при том же коэффициенте.
СообщениеДобавлено: 31-03, 01:15
Согласно тестам, номинальное напряжение достигается задолго до того, как частота вращения достигает синхронной (400 против 750 об/мин). Это означает, что поток, создаваемый постоянными магнитами даже выше номинального для данного двигателя. Зазор конечно есть (а как же без зазора?), но величина его, скорей всего, будет недостаточной для устранения залипания. Причина отсутствия залипания в скашивании направления укладки магнитов (в данном случае на зуб, паз и четверть следующего зуба).
И видимо требуется именно равномерное скашивание, а не параллельный сдвиг крупных фрагментов.
Кстати, на сайте с калькулятором, автор выкладывает фото переделки генератора. Там тоже пакет пластин статора равномерно смещается (перекашивается) перед намоткой (примерно на один зуб и четверть паза).
Так было
Так стало
А это после намотки
Всего 48. По 6 на каждый полюс. Согласно расчета имеем 48 залипаний на оборот.
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:11
Кажется начал догадываться, завтра буду проверять.
Все эти теоретические моменты хороши для точного изготовления и/или для больших зазоров. У меня статор Ф80 и зазор должен быть около 0,35мм. При этом похоже в статоре подшипники сидят не соосно и зазор неравномерный - с одной стороны его почти не видно и видимо там концентрируются залипания. Они не скомпенсированы другой стороной, где зазор больше.
Если так, то нужно смотреть какой следующий по размеру подшипник там поместится и растачивать под него статор в оправке.
Посидел с калькулятором и хочу заполнить табличку цифрами до 42, больше Ворд не дает на листе А4. Получаются интересные вещи. Калькулятор выдает число залипаний и коэффициент формы к синусоиде. Кроме того, калькулятор выдает недопустимые сочетания.
Лучшая синусоида, как понял К=1 при числе магнитов 1/3 от числа ламелей. При близком числе магнитов и ламелей К~0,95. В этом видно как закономерности, так и непонятные провалы.
А вот с числом залипаний чехарда и нужно смотреть конкретное сочетание. Практически нужно для имеющегося статора просчитать все числа магнитов от 3 и больше и только на основе полученного выбрать и покупать магниты.
Уникальны статоры с числом ламелей 27 и 54 - сколько ни лепи магнитов, все будет работать.
СообщениеДобавлено: 01-04, 20:34
Так стало
Насчитал 24 ламели и 60 магнитов. Длина магнита примерно равна длине статора. Видимо будут однополярные группы по 3 магнита.
60 и 30 магнитов дают недопустимые сочетания, а вот 20 дают 120 залипаний и К=0,933 - неплохо, но не рекорд. 22 и 26 магнитов дали бы лучшие параметры - К=0,949 при залипаниях 264 и 312 соответственно.
СообщениеДобавлено: 02-04, 12:13
У меня тоже 24 ламели и вот что для такого статора дает калькулятор. На графиках исключены недопустимые точки.
