Текущее время: 17-09, 13:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Двухтакный ШИМ контроллер
СообщениеДобавлено: 14-04, 19:28
student_2 писал(а):
но сама модель видимо глючит
Выкладывайте модель
спасибо valvol
сегодня замотался, и сил не осталось, завтра буду разбираться
и выложу прежнюю модель у ОУ.
СообщениеДобавлено: 15-04, 14:49
Выкладывайте модель
настроить регулятор не удалось, предположу что где-то ошибся в модели.
это вариант с усилителем шунта на микросхеме.
https://wdfiles.ru/28Dhz
https://wdfiles.ru/28DhA
valvol подскажите пож в чем ошибка.
AC анализ схемы с датчиком холла еще не сделал.
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:43
Не верно сфазированы цепи управления. Увеличение задающего уровня (V4) должно приводить к увеличению заполнения ШИМ,а у вас наоборот.
Встроил датчик ACS37030LLZATR-040B3 в модель.
Доработанную версию модели можно взять здесь.
СообщениеДобавлено: 07-01, 10:53
Пришлось вновь вернуться к этой теме:
понадобился источник питания который совмещает два режима управления (по току и напряжению) и плавно переходит из одного режима в другой. полагаю что флайбек на uc3825 сможет решить эту проблему.
эта тема была хорошо описана здесь: topic64-135.html
но это для неизолированного преобразователя. ( канал напряжения ). а для изолированного как быть?
не подскажете что-нибудь по теме?
СообщениеДобавлено: 08-01, 19:32
Каким значением тока надо управлять, средним или пиковым?
Источник питания на базе обратноходового преобразователя, работающего в режиме current mode control, обычно уже совмещает два режима управления. Контур управления напряжением формирует задание для контура управления пиковым током.
СообщениеДобавлено: 09-01, 14:22
средним током, получится сделать обратноходовой преобразователь совмещающий оба режима управления и с плавным переходом одного режима в другой?
СообщениеДобавлено: 09-01, 18:54
student_2 писал(а):
...получится сделать обратноходовой преобразователь совмещающий оба режима управления и с плавным переходом одного режима в другой?
Должно получится. В этом плане, FlyBack каких-то ограничений не имеет. И контроллер можно использовать попроще и подешевле. Например, UC3845.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:16
Подскажите пож как сделать регулировку по напряжению для изолированного flyback,
ведь оптопара будет мешать , а регулировать напряжение резистором в цепи TL431 тоже не вариант.
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:59
П
student_2 писал(а):
...а регулировать напряжение резистором в цепи TL431 тоже не вариант.
Почему?
Проще будет, если вы подробно опишите требования к своему блоку питания.
СообщениеДобавлено: 12-01, 16:54
П
Почему?
добрый день!
понадобился блок питания 1000 Вольт 120мА гальванически развязанный с сетью с регулировкой по току и напряжению в диапазоне 200-1000 вольт, желательно Flyback, модель в LTSpice собрал, все должно получиться, проблема с регулировкой по напряжению,
потому что это изолированный преобразователь, а использовать переменный резистор в цепи TL431 не хочется, просто потому что такого нигде не встречал. вот и предположил что должен быть другой способ. надеюсь подскажете что-нибудь по этой теме?
планировал поставить бесконтактный датчик напряжения от LEM, но они жутко дорогие.
СообщениеДобавлено: 12-01, 18:55
student_2 писал(а):
...использовать переменный резистор в цепи TL431 не хочется, просто потому что такого нигде не встречал
Существует, как минимум, два способа регулировать напряжение на вторичной стороне без использования переменного резистора в делителе напряжения.
1. FlyBack обеспечивает групповую стабилизацию напряжений на нескольких обмотках. Поэтому, если допускается некоторая погрешность выходного напряжения (скажем +-5%), то, для его контроля, можно использовать напряжение "отраженное" на вспомогательной обмотке, которая используется для питания ШИМ контроллера. Или намотать специальную отдельную контрольную обмотку.
2. Передавать задание напряжения на вторичную сторону через дополнительный оптрон, путем ШИМ. Или, если требуется очень высокая точность задания, то можно использовать однопроводной цифровой интерфейс, оптрон и соответствующий ЦАП.
СообщениеДобавлено: 20-01, 09:53
спасибо valvol, с каналом напряжения получилось,
только вот объединить два канала, канал напряжения и канал тока, у меня не получается, хотя по отдельности оба работают.
подскажите пож как к усилителю ошибки микросхемы uc3845 или uc3825 добавить еще один усилитель ошибки , который будет выполнять роль канала тока, например на LM358.
СообщениеДобавлено: 20-01, 22:20
Если у вас есть независимые каналы для регулировки тока и напряжения, то можете использовать схему преобладания. Типа той, что встроена в контроллер TL494.
Возможный вариант доработки UC384X:
Канал, на выходе которого более низкий уровень, будет преобладать и определять поведение источника питания.
