Текущее время: 18-09, 02:03
СообщениеДобавлено: 14-04, 16:25
Здравствуйте. Выгорел БП сварочного инвертора Техник П-200МИНИ на 3845. Может кто помочь с схемой БП, либо номиналы R5, R6, R9, R25. Какие стабилитроны Z1, Z2. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14-04, 16:26
Вот, срисовал по быстрому. R6, R9, Z2 по-моему должны примерно такими быть. R5 пусть 0.15-0.22 ома. Поправьте, если ошибаюсь. А вот R25 и Z1?
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:06
На схеме, похоже, не прорисована связь с +С14 на 7-ю ногу 3845.
R5, скорее, 0.5 Ом. R25, Z1 - защита от перенапряжения. Комбинация Z1 - 18 вольт, R25 - 1k , будет вполне приемлема.
СообщениеДобавлено: 15-04, 18:02
Valvol, спасибо. Работает. Прилагаю схемку исправленную с Вашими рекомендациями, может кому и поможет.
СообщениеДобавлено: 17-04, 12:21
Здравствуйте. Короче, рано обрадовался. Было U0 = 50v, как и надо. В коротыше без бабах все 4 IGBT при первом касании электрода. БП после этого работает, выдаёт 26 и 16 вольт. На выходных IGBT такой сигнал (без нагрузки). Что не так и из-за чего могли выйти из строя IGBT?
СообщениеДобавлено: 17-04, 13:19
Сигнал перевернут или таки есть? Я в том смысле, что положительная часть импульса всего 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:00
Да, проверил ещё раз, так и есть - со смещением.
СообщениеДобавлено: 17-04, 14:48
Когда щуп осциллографа на затворе? Если так,то перевернута полярность управляющих импульсов, поступающих с драйвера. Такое, в принципе, вполне может привести к гибели транзисторов.
СообщениеДобавлено: 17-04, 15:51
Да, щуп на затворе. Как то теперь бы локализовать откуда этот дефект лезет. Доберусь до драйвера, посмотрю что непосредственно с него выходит. А то что ширина импульсов вверху/внизу разная - это тоже плохо?
СообщениеДобавлено: 17-04, 21:42
Сначала надо разобраться с полярностью и величиной импульсов. Для надежного отпирания IGBT требуется не менее 10 вольт.
СообщениеДобавлено: 18-04, 08:41
valvol, то есть нужно добиться вида как у меня, только перевёрнутым сверху вниз? И положительный размах не менее 10 вольт. А отрицательный импульс в каких пределах допускается?
СообщениеДобавлено: 18-04, 13:00
bartow писал(а):
...только перевёрнутым сверху вниз?
Да. Такое впечатление, что концы с драйвера перепутаны.
Для IGBT затворное напряжение обоих полярностей обычно не должно превышать 20 вольт (для конкретного типа смотреть справочник).
СообщениеДобавлено: 24-04, 23:19
В драйвера нужно лезть. Особенно, если там есть стабилитрон или транзистор
, а такое бывает частенько. Рисуйте драйвера - дальше подумаем...
И еще: раскачка драйверов на ТГР и ли как? Если ТГР, то трогался ли он к рукам человека? Если перематывали... то в том ли направлении.
Кроме того, только сейчас увидел... а зачем у Ригола закрытый вход. Такие вещи смотрятся при открытом входе. (закрытый - измерение переменного сигнала (очень грубо объясняю)).
Открытый - для измерения постоянного сигнала. А его мы и пытаемся увидеть.
У меня Ригол 1052, я его хорошо знаю. Я всегда меряю и проверяю перед измерением, а у меня вход осцилла открыт или закрыт. Извините за такое тупое объяснение, но...
Очень похоже, что просто не правильно померяли.
Вот, что необходимо и достаточно, самое необходимое на экране Ригола:
https://files.dp.ua/ua/Le6PYUZ3KN
СообщениеДобавлено: 06-06, 19:44
Продолжение. Был убит драйвер EG2106. После замены вот такая картинка.Это нормально или нет?
Вторая фото скриншот, такой вид вылавливаю когда кручу ручки положения по горизонтали/вертикали.
СообщениеДобавлено: 07-06, 15:07
Возможно стоит настроить порог синхронизации.
