Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 01-05, 20:26
Мечтать не вредно
СообщениеДобавлено: 01-05, 20:32
the difference between a flyback converter and a thermal converter. :P
опять корейцы что то попутали?
p.s. Это не то что вечный двигатель,это тепло окружающей среды потребляет.
СообщениеДобавлено: 02-05, 13:39
Из статьи ничего не понятно. Приводятся какие-то фантастические, как само собой разумеющееся, кривулины.
При размагничивании магнитного материала, энергия, потраченная на намагничивание, перейдет в тепло. И это независимо от скорости размагничивания. За счет чего должна появиться дополнительная энергия, непонятно :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-05, 11:36
https://www.nature.com/articles/s41467-021-25753-7
СообщениеДобавлено: 04-05, 21:54
Возможно в недалеком будущем трибоэлектрические наногенераторы (TENG) станут вполне привычными и будут обеспечивать весомую долю общей электрогенерации.
phpBB [video]
_
СообщениеДобавлено: 25-05, 15:15
phpBB [video]
Что это за новый вид электричества он открыл ?
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:46
Хорошо иллюстрированный и грамотный ролик! Автор правильно указывает механизм генерации высоковольтных потенциалов в электрофорной машине (с 15:57 по 16:26). И этот процесс идет за счет затраты механической энергии, требуемой для сближения одинаково заряженных участков дисков.
Однако далее автор ролика похоже лукавит, рассказывая о некой особенности тлеющего разряда, свойственного именно электрофорной машине. Любой тлеющий разряд легко превращается в искровой, если у источника, питающего данный разряд, достаточно мощности для этого. Это всего лишь определенный участок на ВАХ электрического разряда. Вначале идет тлеющий разряд, потом, по мере возрастания мощности искровой. Т.е. искровому разряду всегда предшествует тлеющий. А если мощность источника каким-то образом ограничить, то разряд будет всегда оставаться тлеющим. Как это можно сделать? Вариантов много и автор ролика их прекрасно продемонстрировал. Например, убрать шарики или убрать накопитель энергии - конденсатор.
СообщениеДобавлено: 04-07, 21:43
А это ваше навеяно электростатическим вентилятором Г.В. Николаева ? Если напряжение создаёт ветер,то возможен и
обратный процесс,ветер создаёт электроэнергию.Мне интересно,из вентилятора
Николаева воздух дует электрически заряженный ? Помимо некоторого количества
озона и окислов азота на выходе. И какое давление в Па он может создать.
СообщениеДобавлено: 05-07, 00:19
В моем патенте в качестве прототипа указано изобретение RU2119232. Однако это не означает, что изобретение навеяно каким-то прототипом. Обычно идея рождается сама по себе. Но, при оформлении заявки надо обязательно указывать некий прототип, который является базой для сравнения. Поэтому проводится патентный поиск, по соответствующим разделам, где ищутся все близкие идеологически прототипы. Иногда этим всё и заканчивается, если в результате поиска находится такое же или даже лучшее изобретение. Если же все найденные прототипы чем-то уступают изобретению, то выбирается наиболее близкий прототип и далее указывается, в чем текущее изобретение имеет преимущество перед ним. Конструктивные особенности и отличия перечисляются в формуле изобретения.
СообщениеДобавлено: 05-07, 10:58
Хорошо. А какое все таки давление можно создать электростатическим вентилятором ?
Боюсь что маленькое,наступят пробои. Разве что многоступенчатым.
СообщениеДобавлено: 05-07, 17:02
Хотите поток электронов до скорости света разогнать?
СообщениеДобавлено: 05-07, 18:44
Ну в ионных двигателях рабочее тело разгоняется до весьма приличных скоростей,прим. 200км\сек.
За счет этого удельный импульс во много много раз больше ЖРД. Но это в вакууме.
Дело в том,что не гуглится эта информация по возможному давлению
развиваемому электростатикой. Потому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 05-07, 18:59
Теоретически давление ограничивается электрической прочностью воздуха на пробой. Это примерно ~1 кВ/мм (1 МВ/м).
А сила, действующая на заряды в электрическом поле, равна произведению заряда на напряженность поля:
F = Q*E (F и E векторные величины)
Умножаем суммарный заряд ионов газа на предельную напряженность и получаем предельную силу.
В принципе, это уравнение будет работать для случая "вентиляторного" слабоионизированного газа, где заряды ионов газа практически не оказывают влияния на внешнее поле.
В свою очередь, заряд пропорционален току ионизации и обратно пропорционален потоку газа, истекающего из вентилятора.
Если же плотность зарядов на столько велика, что они напрямую взаимодействуют друг с другом, то сила взаимодействия определяется законом Кулона.
СообщениеДобавлено: 06-07, 16:45
А как создание избыточного давления таким образом соотносится с известными газовыми законами? По Бойлю-Мариотту уменьшение объёма производит давление.
А тут совсем другая природа этого. И энергетика процессов.
СообщениеДобавлено: 06-07, 23:46
Согласно закону Кулона, силы отталкивания внутри облака ионов одинакового знака будут также возрастать при уменьшении его объёма. Это будет происходить благодаря сближению отдельных ионов.
