Текущее время: 17-09, 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1050 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70  След.
 Заголовок сообщения: Re: Курилка в Альтернативные...
СообщениеДобавлено: 07-07, 18:24
главный колбасист писал(а):
Дело в том,что не гуглится эта информация по возможному давлению
развиваемому электростатикой. Потому и спрашиваю.
Уже длительное время электростатические машины (емкостные машины) обделены вниманием. Считается, что они сильно уступают электромагнитным машинам (индуктивным машинам) по плотности энергии. И место им, разве что, только в школьных кабинетах физики. Соответственно и теория этих машин практически не развивается.
Об этом же пишет Полотовский Лев Соломонович в своей книге ЕМКОСТНЫЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1960 года издания, ссылку на которую вы выложили на форуме.
С дефицитом информации на эту тему я также столкнулся в свое время.
Очень много полезного можно почерпнуть в патентах от Alvin M. MARKS (за период с 1949 по 1986 годы): US2638555, US3417267, US3456135, US4206396, US4395648, US4523112, US4677326 ...
Тут ещё патенты.
Исследования на тему ELECTROGASDYNAMIC POWER GENERATION.
Theoretical Investigation of an Electrogasdynamic Generator от S. Palmgren
Более современные исследования:
Simulation study of an electrogasdynamic power converter using CFD от Szabolcs Varga and Armando C. Oliveira.
NOVEL ELECTROSTATIC WIND ENERGY CONVERTER от HELENA NOWAKOWSKA, MARCIN LACKOWSKI, TOMASZ OCHRYMIUK AND RYSZARD SZWABA...
В этих исследованиях можно найти ссылки на множество других информационных источников.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:48
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4187751#4187751
Пишут про ионный ветер,ионное давление. А первая ссылка не открывается,а вторая
вообще отсутствует. потому как 12 лет прошло.
СообщениеДобавлено: 15-07, 18:09
Ищите в интернет-архиве.
https://archive.org/details/DTIC_AD0265834 ---> https://ia800108.us.archive.org/5/items/DTIC_AD0265834/DTIC_AD0265834.pdf
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:01
Просматривая фейковые конструкции магнитных двигателей,подумалось,
можно было сделать вращающийся трансформатор БВГ чтобы он не просто передавал сигнал головок 1:1 , а усиливал его по принципу электромашинного усилителя,используя в качестве питания механическую мощность вращения,которая на порядки выше полезного сигнала. Хотя эпоха видаков
давно прошла. Отпала бы необходимость в капризном малошумящем входном усилителе.Хотя полоса частот сигнала головок ни как не вяжется с машинным усилителем.
СообщениеДобавлено: 16-07, 22:15
И вращать его со скоростью несколько десятков мегагерц в секунду
СообщениеДобавлено: 16-07, 23:16
Ну важно не сколько оборотов в секунду делает барабан, а сколько раз пересекается проводник
за оборот. Но как сделать пока не знаю. Может вообще никак.
СообщениеДобавлено: 23-08, 20:12
phpBB [video]
Вот крутится ионизированный газ в стакане. Точнее,думаю,газ не движется,движется ионизированная зона.Причём может двигаться очень быстро,так как массы не имеет.Значит в поле постоянного магнита на концах
этой зоны должно возникать ЭДС. Если электроды разместить в правильном месте,ЭДС можно снять.Интересно,Ленцу будет подчиняться такой генератор?
Наверное будет. :nea:
СообщениеДобавлено: 23-08, 21:02
Интересная гипотеза!
СообщениеДобавлено: 24-08, 21:10
Беру щас первую что попалась под руку неоновую лампочку. Запитываю сетевым напряжением через два сопротивления 100 ком. На выводы лампы стрелочный вольтметр постоянного тока.Сопротивление вольтметра 100ком.Головка чувствительная,блатная,очень большая шкала. При поднесении магнита на лампе появляется постоянное напряжение,около 1 в. Максимально это напряжение когда лампа только начинает светиться. Больше тока лампы,меньше.Возник по ходу вопрос,как избавиться от переменной составляющей около 100в. на выводах лампы для измерения постоянной.Для головки это не очень хорошо.Наоборот проще,конденсатор и всё.А тут...
Что то наподобие моста Уитстона ?
СообщениеДобавлено: 24-08, 21:55
Постоянное напряжение может возникать из-за небольшой асимметричности конструктива лампы. По идее, подобный эксперимент необходимо проводить с нейтральной плазмой. И вообще, зачем нужна плазма? В качестве проводника? Ну тогда возьмите провод, скрутите его в кольцо, вставьте внутрь этого кольца магнит и измеряйте себе на здоровье ЭДС кольца или ток, протекающий в кольце.
Можно подключить вольтметр через RC-фильтр. Например, R=10кОм и С=33мкФ (неполярный). При этом надо учитывать небольшое падение напряжения на сопротивлении фильтра.
Скорей всего этого не стоить делать. Т.к. в этом случае на лампе будет выделяться большое постоянное напряжение. На его фоне будет трудно наблюдать тот самый 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 24-08, 22:33
Как же зачем. Чтобы она крутилась вместо проводов в магнитном поле. И выдавала нам полезную ЭДС.
Это ж будет реальный проводник,пересекающий силовые линии,в отличие от перемещения зоны фотопроводимости
бегущим лучом света? Только неоновая лампа для этого плохо подходит.
И сдаётся мне,только появится ток нагрузки,появятся силы препятствующие вращению. У чувака плазму вращает
бесконтактный индуктор,кстати.
Тьфу. Самое простое решение,и не подумал. Тупо повесить конденсатор на болты головки. Завтра попробуем.
СообщениеДобавлено: 25-08, 10:40
Проведен эксперимент по человечески. То на скорую руку был. Добавил конденсаторы к сопротивлениям в цепь питания лампы переменным током,чтобы в сеть не утекала постоянка. Ну и фильтр на головку само собой.
Два 22мкф. плёнка, два резистора ПТМН 200 и 300ком. Без магнита постоянная составляющая на лампе
2.5в. С магнитом вырастает до четырёх. С этой лампы видимо ничего больше не выжмешь.
СообщениеДобавлено: 25-08, 17:12
Возможно магнитное поле увеличивает асимметричность :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:24
Наверно так и есть. Потому что с большим отрывом ушёл тиратрон с холодным катодом Тх4-Б ,который выпрямил аж вольт пятьдесят.
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:42
...с большим отрывом ушёл тиратрон с холодным катодом Тх4-Б ,который выпрямил аж вольт пятьдесят.
Так и есть
По поводу видео.
Ещё в детстве, в каком-то старом техническом журнале (то ли Техника молодежи, то ли Наука и жизнь) прочитал очень интересную статью про шаровую молнию. Кроме всего прочего, в этой статье приводилось описание некоего эксперимента по получению электростатического поля из магнитостатического. Суть в следующем - если вращать круглый линейный магнит вокруг своей оси, то его магнитное поле, в направлении перпендикулярном оси вращения, будет вести себя как электростатическое. Из этого делается предположение, что электрон представляет из себя вращающуюся магнитную трубку.
