Текущее время: 18-09, 03:00
 Заголовок сообщения: Elitech ис190 пн.
СообщениеДобавлено: 23-12, 21:22
Приветствую всех, так же всех с наступающим! Принесли аппарат elitech ис 190пн. История у него такая. Работал аппарат около 4 лет, варили только в режиме полуавтомата, в один момент сгорели транзисторы, человек отдал в сервис там вроде как починили. При первом же касании проволоки транзисторы повторно сгорели. Теперь самое интересное. Мне аппарат достался без транзисторов и с основательно поковыренным драйвером. Драйвер восстановлен, всё цепи обратных связей досконально проверены. Осцилограмма на затворах хорошая, только есть одна беда. Амплитуда сигнала на затворе что в плюс что в минус 30в!. Не пойму, там транзисторы стояли какие то особенные ?
Или в чем ещё может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Elitech ис190 пн.
СообщениеДобавлено: 23-12, 22:23
Добрый день. ТГР проверьте. Был случай в ресанте после "мастеров" и нескольких бабахов шарик припоя на первичке несколько витков "съедал" и соответственно грелись стабилитроны у ключей. Стабилитроны 18в тоже лучше замените. Также начните с питания. Оно чаще всего завышено. Ну и сигнал измеряйте "нагрузкой" из конденсатора и резистора. Транзисторы там хоть gt50jr22 ставьте, аппарат явно не вытянет заявленного. fgh40n60smd выше крыши.
СообщениеДобавлено: 24-12, 05:05
Biker приветствую. Тгр проверен, драйвер простой без стабилитронов только резисторы диоды и конденсаторы. Раскачка тгр как в трехэтажках на p и n канальных транзисторах. Замерил на них напряжение, между к и э. На р 14 в на n 11в. Если правильно намерил. Сигнал на силовых снимал на нагруженном драйвере.
СообщениеДобавлено: 24-12, 07:31
Если как в трехэтажке то там мост, 4 полевика, irfz 24 irf9z24. На них через линейный стаб должно приходить 15в. Проверяйте его.
СообщениеДобавлено: 24-12, 12:37
Вобщем подкинул сигнал на тгр элитеча от платы управления сварогом, и сильно удивился, сигнал такой же с размахом в 30 вольт. Теперь я в ступоре, тгр с обмотками 25:25:25. Походу дела что то с самим тгр. Возможно там должен стоять что то типо 25:15:15 или 35:25:25. Но как он до этого работал непонятно. Узнал - там транзисторы стояли 60T65Pes.
СообщениеДобавлено: 24-12, 15:55
Проверил. Их там два 7915 и 7815 оба рабочие.
СообщениеДобавлено: 24-12, 18:54
Доматал тгр . теперь он 40.25.25. Сигнал четкий ,фронты не завалены. Амплитуда сигнала на ненагруженном драйвере стала 15вольт в плюс и минус . Пока поганяю так .
СообщениеДобавлено: 27-12, 17:23
Погонял аппарат, все работает. Проблема решена но вопрос остался открытым, питание на транзисторы раскачки тгр приходит 25в. Сигнал на затворы силовых транзисторов до перемотки тгр цифровой осциллограф показал 23в, аналоговый вообще 30в. Не пойму как это все работало столько времени?
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:02
А можно было просто понизить питание ГТР
СообщениеДобавлено: 28-12, 16:37
Пробовал, передний фронт импульса начинает под заваливать, да и весь каскад раскачки тгр начинает больше нагружаться. Домотка тгр оказалось самое оптимальное.
