Текущее время: 18-09, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Сварочный полуавтомат ПДГ161
СообщениеДобавлено: 03-02, 12:08
Здравствуйте. Сварочный полуавтомат ПДГ161. Не работает протяжка проволоки. Плата управления ПДГ-161 А12_04. Конденсаторы поменяны, вроде всё целое). Изначально пропадала протяжка, в итоге вообще пропала. Магнитный пускатель запускается нормально, на выходе напряжение есть. Не открывается тиристор VS3 (выпаивал, тестером нормально открывается), при максимальном положении ручки управлением скорости подачи проволоки напряжение на управляющем электроде 1 вольт. 12 вольт на мультивибраторе на VT1, VT2 есть. Что должно быть на выходе (на выводах 1-2 оптопары при нажатии SA2?). Для чего вообще оптопара, может от её не правильной работы отсутствовать подача? На транзисторах VT8-VT9 вроде бы выполнен узел торможения подачи. Его отключение (выпаял R27 ничего не дало). Может есть у кого описание как работает эта плата управления?
 Заголовок сообщения: Re: Сварочный полуавтомат ПДГ161
СообщениеДобавлено: 03-02, 17:53
Доброго времени. Оптрон запускает пускатель. про подачу: если замкнуть (при убранном торможении) тиристор 3, то мотор вращается максимально и какое напряжение на нем? Может просто щетки у мотора кончились... либо с основного трансформатора ничего не идет, например из-за отгара контактов пускателя или проводки от тр-ра до платы
СообщениеДобавлено: 03-02, 18:29
Двигатель запускается при перемыкании тиристора, при этом напряжение на двигателе 35 вольт. Если убрать перемычку то между точками Х1.2 и анодом тиристора 27 вольт. Регулятором уменьшил напряжение до 19 вольт. Соответственно 19 вольт - без перемычки, 25 вольт при перемыкании.
