Текущее время: 17-09, 16:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 26-06, 20:55
170х170мм, высота ребра 31мм, 18 рёбер, толщина подошвы 7мм, люминий
2186см2 :wacko: Для сравнения, в RytmArc стоят два по 900см2 и обеспечивают (в том числе) ПН=100% на 140А. На таком можно разместить все: силу и оба выпрямителя. И еще обрезать лишнее. Уговорил почти. Хоть и не вижу куда такой, но устоять не могу.
- А почем у вас огурцы?
- Дайте. Два
Почем?
СообщениеДобавлено: 27-06, 01:38
нее... так делать не буду. Шибко большая разница в температуре транзюка и радиатора
И я не буду :good:, если не буду знать насыкоко отличается "температура транзюка и радиатора". :smoon: .
Кстати, накой вообще нужен термо-контроль, если запас по бериллию и алюминию - пара раз? Это не сраказм...Я действительно не пойму. :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-06, 01:41
ну батенька..., вам и не угодить. Сам же говоришь, что "...обрезать лишнее". Я, к примеру, разрезал попалам поперёк направлению рёбер. Сложил вместе рёбрами навстречу. Получилась короткая решётка. С одной стороны в торце комповские вентиляторы, а по другую,- силовой транс и дроссель (продуваются воздухом, прошедшим через решётку радиаторов).
СообщениеДобавлено: 27-06, 09:56
Я же сказал - почти уговорил. В зависимости от "почем" и насколько проблемно, поимел бы один или два.
СообщениеДобавлено: 27-06, 12:09
пусть это тя не беспокоить, это уже моя забота :good: .
скорей всего это я не правильно выразился :blush: . Не термоконтроль, а термозащита. Поэтому и считаю, что лучше элэмки расположить по краям ижбета (в конструктивных выемках). ИМХО, в этом случае исключаются все элементы между корпусом ижбета и элэмкой и термосопротивление минимально.
СообщениеДобавлено: 28-06, 10:29
Делал ли кто термоконтроль (термозащиту) на LM335Z
Я делал. И не раз. И даже в трасформаторы запихивал их. И только их использую. Все отлично работает. Но у меня с процыком все.
Вот думаю может вообще сделать небольшой отдельный модулек такой на крохе Т13 , для библиотеки Мультика, если он посчитает сие полезным.
А мне таки кажется что не все тут так однозначно.
Как то игрался с этим делом. Грел паяльником эммитер иджибита. пятак коллектора на пластинке 2 на 2. Пластинка моментом закипает. А корпус едва едва. Сильно тормознутый корпус по теплу. пятак коллектора непосредственно с кристала тепло берет.
На большьших радиаторах и при длительном медленном нагреве это конечно не так будет заметно. Но всетаки думаю что пятак коллектора первичен и что в даташытах параметр термосопротивления кристалл-корпус это и есть кристал - пятак коллектора но не кристалл-пластик транзюка. Смысла от последнего никакого нету для расчета радиаторов.
СообщениеДобавлено: 28-06, 11:34
А что, Мультик собирает библиотеку чужих разработок?
СообщениеДобавлено: 28-06, 12:30
Multik Извини, наверно не так понял конечной цели твоего сайта.
Но мне кажется былоб нормально сделать набор компонентов. Для всех и неважно чьих. Библиотеку эдаких кирпичиков для силы. Термозащита думаю не последнее место в этом деле, к томуж сей блочек можно сделать совершенно отвязанным от всего остального.
Ну если не нада дык и делов нету.
СообщениеДобавлено: 28-06, 14:00
Так ведь для коллективного творчества здесь есть специальная ветка:
http://www.valvol.flyboard.ru/topic5.html
Всё ж думаю, что нада! В энтой ветке.
СообщениеДобавлено: 29-06, 22:38
Так понял, у Multik чисто авторский сайт, а по теплу у него были свои интересные наработки. Вроде результата добился, а дальше чо то все. В железе проверялось? Я о чтении температуры с кристалла непосредственно.
СообщениеДобавлено: 30-06, 00:03
Вот перестроюсь полностью на свободный образ жизни, тогда и буду всё пробовать, а пока времени не было.
СообщениеДобавлено: 01-07, 09:37
sam_soft писал(а):
Но всетаки думаю что пятак коллектора первичен...
и я ж того же мнения. У транзистора в корпусе ТО247 имеются конструктивные выемки в пластмассовом корпусе где просматривается пятак коллектора. Ессно, что LM335 будет (и должна) соприкасаться с этим пятаком.
СообщениеДобавлено: 09-07, 12:10
Ну-ну. просматривается, пару кв мм. Сравни теперь с плоской площадкой ТО92.
СообщениеДобавлено: 09-07, 23:55
Вот, от Maikl счастье подвалило - реж не хочу. И подложки керамические. Чо теперь с таким богатством делать...
СообщениеДобавлено: 15-07, 14:16
...Чо теперь с таким богатством делать...
Трибун, а энто было сделано с умыслом, чтоб ты не заглох на достигнутом и не скучал :lol:.
sam_soft, торец корпуса ТО92 (противоположный выводам) упираем в пятак ижбета, а округленную часть к пластмассовому корпусу ижбета (в выемку). Ложится хорошо, попробуйте.
