Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74  След.
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:10
https://disk.yandex.ru/i/mM4zhabQdQbUZA
вот так варит на максимальном токе
https://disk.yandex.ru/i/keh3lBlytnCgOg
вот так на половине (120а) со 140а начинается косяк
Пробовал подключить вместо дросселя просто первичку трансформатора от какого-то сварочника. 15 витков. Результат тот же
СообщениеДобавлено: 10-05, 21:28
ресанта саи160к, без транзисторов, нагружено резистором 220 ом, это нормальная осциллограмма?
СообщениеДобавлено: 10-05, 23:10
Да!
СообщениеДобавлено: 11-05, 13:58
Почему такая частота, вроде должна быть 53 и почему такой маленький минус?
СообщениеДобавлено: 11-05, 14:18
Замкните оптрон и будет красиво
СообщениеДобавлено: 11-05, 14:34
При замыкании оптрона гаснет светодиод перегрева, но осциллограмма не меняется.
СообщениеДобавлено: 11-05, 14:43
Значит другой замкните. Их 2 я так понимаю, судя по изменению скважности на хх.
СообщениеДобавлено: 11-05, 14:57
Надо было регулятор тока на максимум поставить, осциллограмма изменилась, частота осталась прежней
А что это еще за всплески, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 11-05, 15:24
Ставьте уже силу. Все норм.
СообщениеДобавлено: 11-05, 15:28
Диоды обратные не забудьте проверить
СообщениеДобавлено: 11-05, 15:35
Спасибо за помощь, это мой первый сварочник, сосед попросил сделать, а так я занимаюсь ремонтом телевизоров, диоды поменял, нашёл такие же в бп тв, транзисторов ещё нет, надо гдето заказать.
СообщениеДобавлено: 12-05, 16:26
Всем доброго дня!
Песочница - самое для меня место, взялся починить аппарат своего приятеля и по ходу у меня возник вопрос к знатокам.
Аппарат - INVERMIG 185.
Однажды (какое-то время назад) он уже побывал в ремонте, после чего сколько-то отработал и снова вышел из строя. После второй поломки его снова оттащили в ремонт, там мастера провели диагностику и что-то (по мнению владельца) слишком высокую стоимость ремонта озвучили и тот отказался от ремонта. Аппарат владелец забрал и отдал на растерзание моему приятелю, а тот - мне. Ко мне аппарат попал с восемью выкушенными под корень транзисторами и четырьмя впаянными, из которых два были в пробое по всем выводам (и затворные резисторы обугленные)
Вопрос собственно вот какой: по схеме в этом сварочнике используются МОП TOSHIBA 2SK4108, а фактически были впаяны БТИЗ SILAN SGT40N60FD1; насколько допустима такая вот замена "в лоб" ?
СообщениеДобавлено: 12-05, 17:28
Ну поставьте подешевле, 2sk4107 например или 2SK2057, TTK2837, FMH23N50E, 2SK3235
СообщениеДобавлено: 12-05, 17:53
Цена конечно играет не последнюю роль, но больше интересует собственно допустимость такой замены
СообщениеДобавлено: 12-05, 19:28
Если напруга на драйвере больше 15в и если драйвер успеет закрыть ИГБТ, то меняйте, Но проблема именно выключить транзистор.
