Текущее время: 18-09, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1110 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74
СообщениеДобавлено: 13-05, 09:44
Тоже интересует замена, стояли 40N60NPED, MURF860, а заменить на 50JR22, MUR460.
СообщениеДобавлено: 13-05, 09:59
50jr22 Отлично ходят и недорогие. Mur1560 дешевле чем 860, парадокс. Там места полно, диоды в металле ставьте.
СообщениеДобавлено: 13-05, 13:37
Осциллограмма на затворе. 10 вольт всего.
2SK4108 куплены уже, их конечно буду ставить - те, кто проектировал аппарат, я считаю, не самые глупые люди, и раз указано в схеме - полевой, то его и нужно ставить.
Мне интересно в принципе, для общего развития, узнать о допустимости такой замены
СообщениеДобавлено: 13-05, 14:02
Ну перемотать ТГР, поднять на него напругу, убавить затворные резисторы, прибавить "обратные" конденсаторы. В итоге гораздо дешевле (да и так они дешевле) ставить родные полевики
СообщениеДобавлено: 13-05, 14:13
Я к таким подвигам не готов :)
Обратные конденсаторы - имеется в виду эти?
Осциллограф показывает частоту 100 кГц. В даташите на IGBT я не нашел точного указания на какой частоте могут работать SGT40N60FD1P7, но интернет говорит, что этот может работать на частотах до 60 кГц:
Или я всё не правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 13-05, 14:40
частота работы будет зависеть от емкости затвора и мощности драйвера
частота на картинке зависит от RC ШИМа. может кондей отгнил.
изучайте лучше устройство и принцип работы преобразователя, а не занимайтесь "модернизацией"
найдите нормальных поставщиков запчастей
СообщениеДобавлено: 13-05, 14:53
Ну я не занимаюсь модернизацией. Я же написал, что аппарат попал ко мне с транзисторами IGBT а по схеме там должны быть полевые. И вопрос был в том, допустима ли такая замена "в лоб".
Из того, что Вы написали, я понял, что без переделки менять нельзя. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25-06, 11:57
Доброго дня ! не подскажете, может кто встречал... Имеется аппарат Hugong power stick251, очень похож на трехэтажку, управление UC3846/TL084. Ток на выходе 20А и не регулируется, напряжение 60вольт. Были выбиты выпрямительные диоды с трансформатора тока, заменил ничего не поменялось. Лабораторником подавал напряжение и на трансформатор тока силовой части и вместо датчика выходного тока - ширина импульсов меняться....При касании электродом или на имитацию нагрузки ширина импульсом уменьшается и тока нет... куда еще посмотреть можно ?
СообщениеДобавлено: 25-06, 13:56
Датчик тока за ток отвечает. Тр-р тока в данном аппарате только за перегрузку, чтоб тиристор открылся. Смотрите питание на него и с него сигнал
СообщениеДобавлено: 30-06, 15:33
Я измерил выходной сигнал с датчика тока - при 25А 0,440В... при выходном сигнале датчика холла по даташиту -+4 в на 200А вроде как правильно , я не ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 04-07, 23:08
Так там трансформатор тока или датчик холла ?
С холлами только на больших частотниках в цепи фаз видел.
СообщениеДобавлено: 10-07, 20:29
Кто даст дельный совет как выпаять плату управления на 3х этажке.Китайские иглы не подходят.
СообщениеДобавлено: 11-07, 13:09
С помощью сплава Розе
СообщениеДобавлено: 20-12, 22:42
Нужен кусок схемы кедр tig200pn acdc, требуется проследить цепь от разъема кнопки до входа на плату контроллеров . Весь схематоз имеется, а именно этого узла нет((Можно в лс.
Или объяснить логику работы-на входе кнопки стоит транс с тремя обмотками, далее оптосборка и ещё оптрон и приехали))
Первично не стартовал бп, после пары включений где-то разомкнуло))
Теперь стартует, после переключения режимов идет секундный запуск ВВ поджига, после на кнопку нет реакции.Плату контроллеров подкидывал заранее исправную, глину всю поднял в данном узле, но увы))
СообщениеДобавлено: 24-12, 10:51
Не актуально.
