Текущее время: 17-09, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 23-07, 21:51
некорректно установлен?
:blush:
Мож. быть. А как корректно?
СообщениеДобавлено: 23-07, 23:11
Честно сказать у меня такого эффекта ни когда не получалось. Вероятно такая картина может получится в том случае, если SwCad не находит свою бмблиотеку символов.
Можно просто удалить текущую установку и установить программу повторно. Установка обычно проблем не вызывает, надо просто запустить установочный файл swcadiii.exe и соглашаться со всем, что он предложит.
СообщениеДобавлено: 24-07, 00:36
витя писал(а):
медленно считает некоторые модели хотя предыдущие считали их быстро.
Alternate?
СообщениеДобавлено: 24-07, 12:44
Alternate включен.
СообщениеДобавлено: 04-08, 18:04
ДОБРОГО ВСЕМ
ВОТ НАШЕЛ ИНТЕРЕСНУЮ ССЫЛКУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯЛАСЬ
http://www.power-e.ru/34.php :wacko:
СообщениеДобавлено: 11-09, 22:27
Может и повторюсь, не следил за темой.
В SwCad значительно снижается вероятность остановки моделирования из-за проблем "сходимости" если активировать(поставить галочку) функцию "Add GMIN across current sources"
СообщениеДобавлено: 14-09, 17:12
Ссылка для скачивания файла: http://flyfolder.ru/8123359
Здравствуйте.Первая попытка русификацииSwCAD.т.к.русский перевод длиннее,то малость текст не влазит в окна.Пытал прогу Restoratorом ,дак размер строк отдельно не редактируется.может кому и пригодится.В Restoratore будет полный перевод.
СообщениеДобавлено: 14-09, 18:01
Это точно, что русский длинее. Я упарился, пока Micro-Cap русифицировал - пришлось даже окошки немного подвигать.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 14-09, 19:31
Alexey, посмотрел, что получилось - пока еще сыро. Там по хорошему работы по выравниванию окошек и корректировке текста еще денька на два. Плюс есть еще и более серьезные проблемки (судя по всему, по вине разработчиков программы) - там некоторые надписи берутся, видимо, не из диалоговых окон, которые благополучно переводятся Ресторатором, а откуда-то еще. Откуда - надо разбираться отдельно. Вот пример (окно для конденсатора)
Слева вариант от Alexeyя, справа я чуток поправил (поставил в Рестораторе надписи в две строки - все стало вмещаться). Но несколько строк, помеченных стрелками, в обоих вариантах берутся не из переведенного окна, а откуда-то еще. И в SWCad в этих строках либо английский текст (что хоть как-то приемлено), либо тарабарщина (что вообще не приемлемо). Хотя в Рестораторе это окно переведено нормально и имеет вот такой вид
В общем, есть еще над чем подучать и над чем поработать, чтобы довести до ума.
Все там редактируется
Из бывших
СообщениеДобавлено: 14-09, 22:07
Напомните пожалуйста, как из SW схему или осциллограмму перевести в графический формат. Как то делал и забыл. А скриншот качество тупит.
СообщениеДобавлено: 14-09, 22:58
Трибун, как я понимаю, вариантов немного (три).
1. Упомянутый тобой скриншот (средствами Windows), который при сохранении в gif или png формат качество гарантировано не ухудшает. Что было видно на экране, то будет видно и на картинке.
2. Copy bitmap to Clipboard (из меню Tools) - фактически вариант скриншота, только средствами SWCad.
3. Write plot to a .wmf file (тоже в Tols). Теоретически должен обеспечивать максимальное качество (особенно для схемы), поскольку этот формат векторный и в соответствующих программах (векторных графических редакторах) может быть сколь угодно сильно увеличен или уменьшен без потели качества. Но у меня эта опция работает некорректно - сильно нарушает пропорции, а править их не пробовал - сейчас под рукой нет необходимого редактора.
Так что лучше скриншота вряд ли что получится.
p. s. Беру свои слова обратно на счет нарушения пропорций в wmf, это происходит только в ACDSee, в остальных - нормально. Но, видимо, преобразование все-таки немножко кривовато, поскольку файлы, созданные в других программах, и в ACDSee смотрятся нормально.
Зато файл .wmfв тот же Word можно вставить, а потом отмасштабировать как хочешь без потери качества.
Из бывших
Последний раз редактировалось Aml 14-09, 23:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14-09, 23:18
Aml
1.Средствами Windows не владею - дремуч :blush: , пользую FastStone Capture. Ранее пользовал что то из SW, было лучше вроде, но тоже не идеал, возможно это п.2. П.3 надо пробовать, спасибо.
СообщениеДобавлено: 14-09, 23:23
Трибун, посмотри, я свой пост выше поправил уже.
Я тоже - удобная штука. Если ей пользуешься - поставь в настройках сохранять в файл скриншот в формате gif (у меня именно так сделано) - для схем и графиков очень полезно.
Из бывших
СообщениеДобавлено: 02-10, 11:47
Пир параметрах дросселя с прямоугольностью петли 0,98 в магнитном усилителе аналогичном в ATX БП, SWcad не хочет считать. Подскажите, где не так. В архиве модель и информация:
http://flyfolder.ru/8377777
СообщениеДобавлено: 02-10, 18:02
Поставил зазор 10 мкм - заработало. Тока замысел модели пока мне не понятен :wacko:
Статейка полезная, сыпасыбо! :good:
