Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Защитим свое авто
СообщениеДобавлено: 23-07, 00:28
Тут обсудим способы защиты от угона и проникновения. Попробуем, может valvol не заругает :blush:
СообщениеДобавлено: 23-07, 08:14
Прекрасная тема и вполне ссответствует общей тематике раздела!
СообщениеДобавлено: 23-07, 10:18
когда то в универе, то делали с одногрупником :frends: самодельную противоугонку.
Датчики-
Потребляемого тока - феритовое кольцо (одетое на провод от АКБ) на которое было намотано порядка 200 витков. Этот датчик реагировал на импульсное изменения тока порядка 100 мА.
наклона - мех датчик с контактной парой.
вибрации- пъезокристал подклеенный к кузову машины.
Схема на была собрана на КМОП, было помнится пару операционников...
Включался простейший иммобилайзер и через некоторое время сигнал тревоги.
Для увеличения надежности предлагалось отдельное питание от маленькой АКБ.
Вобщем-обычная радиолюбительская конструкция... :good:
СообщениеДобавлено: 23-07, 11:19
Вижу ситуацию так.
Случайные пацаны в дорогое авто не полезут - чревато и тазиков хватает. Такое авто угоняют под заказ и работают бригадой, где каждый имеет узкую специализацию - дозор, сопровождение, прикрытие, замки, разблокирование, увоз, сокрытие и переоформление.
Само хищение отработано, как неполная разборка АКМ - десятки секунд. При этом короткий вяк, что успевает сделать сигналка, уже ничьего внимания не привлекает, а хозяин со своим пейджером в лучшем случае успевает увидеть удаляющийся зад.
Стандартные сигналки все ими изучены на предмет обхода или сканирования. Наиболее надежный вариант - быстро вскрывается капот и молотком колется вякалка. Замок ломают, блокироваку руля часто тоже. Далее на двигло набрасывается свой "паук" - контроллер с важными для движения проводами. И все, привет :P Для 2-3 человек это не более минуты. Задача сделать процедуру более длительной, чтобы она стала опасной, в этом случае бригада ретируется (есть такая надежда).
СообщениеДобавлено: 23-07, 14:31
-электрошокер на кузов :D клапан на бензопровод, или отсечь питание на электробензонасос, ну можно еще с сервоэлектроприводом рулевого что нибудь сделать :P...
можно шумовой взрывпакет где нибуть припрятать, главное подальше от бензобака :live-58:
При желании обеспечить веселую жизнь угонщику думаю можно :good:
СообщениеДобавлено: 23-07, 15:36
Ещё народ использует выстрел от газового пистолета. Достаточно намотать спиральку на патрон и подать на неё 12В.
СообщениеДобавлено: 23-07, 15:52
Тоже туда думал. Только патрон может салон попортить, а вот газовый балончик... Хотя и патрон можно через рассекатель спустить.
СообщениеДобавлено: 23-07, 21:01
Какие кровожадные вы... Может, угонщика-папу дома семеро детей голодных ждут :lol:
СообщениеДобавлено: 23-07, 23:26
Так мы же его не насовсем. Просто слегка форсунки продует! :)
СообщениеДобавлено: 24-07, 01:10
кабельщик
Это типа овцы должны волка-папу жалеть?! Кабы не закон, я бы ему через анус зонтик вставил. Причем неважно на что из моего он позарился - знаю, что людей, пострадавших от подобного душит не горечь материальных потерь, а дикое чувство обиды. Знаю случаи, когда люди меняют жилье и все что в нем только от того, что там (в этом) кто то рылся.
Идея с газовым патроном мне очень понравилась. Как ее развитие - не один патрон, а серию, чтобы поддержать концентрацию в течении достаточного времени и звуком выстрелов привлечь внимание окружающих. Интересно как долго действует один разряд, насколько это громко, как эта химия влияет на интерьер.
Для сохранения гарантии вижу устройство автономным. В крайнем случае зарядка или питание от прикуривателя. ON/OFF лучше сделать в виде брелка, поместив туда кусок ИФК ДУ с одной командой (ИФК не отсканируешь). После нейтрализации мех. отключение. Как активировать? Связать с штатными датчиками нежелательно, видимо нужен свой датчик объема или перемещения. Интересно, а если муха на датчик сядет... Нечто аналогичное желательно иметь и под капотом.
А задачка становится интересной :crazy:
СообщениеДобавлено: 24-07, 01:27
Уж цлишком категорично...
Против лома, может быть эфективен только "неизвестный лом",-ИМХО.
СообщениеДобавлено: 24-07, 01:45
Категорично, но не слишком. Причин несколько. 1. Злодеи ориентированы на радиосканирование 433МГц - ИФК не типичен. 2. ИФК нужно еще и поймать в пространстве. 3. Системы кодирования, подозреваю, сильно разные и восстановление кода может быть затруднено.
О ломе. Ессно ежели вывезти на эвакуаторе в бокс, то там уже только КАСКО даст гарантию. Но на улице с ломом как то несподручно :D
СообщениеДобавлено: 24-07, 01:58
Я только ЭТУ тему имел ввиду. :D
ИК снять легче, чем 433, хотябы потому, что нужен только фотодиод и записывалка. Я про это мозговал когда-то. Домозговал до того, что попозже придумаю :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 24-07, 07:43
ИФК нужно еще и поймать в пространстве... только КАСКО даст гарантию.
Так и видится отрывок какого-нить фильмеца - злодей аккуратно открывает дверь, перед тем, как сесть , глядит внутрь специнфраочками, потом хорошо затягивается "Беломором" (это если Гоша Куценко, а ежели Том Круз - то "Маrlboro") и выдыхает дым в салон на предмет сканирования лазерами... :lol:
Трибун, не напоминайте про КАСКО, а то у меня аж зубы болеть начинают... За стоко денех скоко ж можно было полупроводов накупить! :evil:
СообщениеДобавлено: 24-07, 08:29
А если сканирующие импульсы имеют очень большую скважность, скажем по 10uS на секунду?
