Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 634 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 19-12, 09:53
Люблю схемы с одним транзистором :grin:
Поставлю большие дросселя, чтобы пищали на 10кГц. Когда аппарат обольют водой, кислотой или соляркой, а потом пристукнут бревном - писк будет показателем работы (или не работы) аппарата.
Кроме экономичности для данного устройства есть еще один немаловажный критерий - ремонтопригодность, потому что высока вероятность повреждения устройства от внешних факторов.
Как оценить требования к конденсатору?
Частоту берем 10кГц
СообщениеДобавлено: 19-12, 14:31
Посмотрел на схему с одним транзистором. Если немножко подумать, получается однотактный автотрансформатор, транзистор один, но ток (импульсный) в 4 раза больше среднего сварочного, т.е 480А, зато не надо конденсатора и схема простая до крайности.
обмотка рекуперации не показана.
Конденсатор конечно надо все равно, однако режим работы его упрощается.
Есть транзисторы IRFP064N, 55В на 110А 4 шт.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... fp064n.pdf
Контроллер стандартный, буфер как рекомендуется в документации IR
СообщениеДобавлено: 19-12, 17:55
Частоту берем 10кГц
На этот вопрос чуть позже
Надо поставить диод после трансформатора, а то в паузах трансформатор накоротко замыкается диодом VD1. Через пару периодов он просто насытится.
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:11
Диод надо, забыл нарисовать.
Теперь дальнейшие рассуждения, поправьте если ошибаюсь.
Для прямохода коэффициент трансформации должен быть 4/1, т.е в первичке 2 витка, во вторичке 6 витков, коэффициент выгодности для автотрансформатора в этом случае 25%, т.е 25% мощности будет передаваться непосредственно из источника в нагрузку. Хуже чем для двухтактного или понижающе-повышающего, однако налицо простота схемы.
У кого есть убедительные аргументы, чтобы так не делать?. Меня смущает только значение тока почти 500А, при этом потери в статике будут такие:
Сопротивление открытого канала R=0.008/4=0.002 Ом
Потери P=500*500*0.002=500Вт, при 50% заполнения рассеивается 250Вт. На динамические потери еще столько-же, итого 500Вт потерь в транзисторах. Это при 125А в нагрузке на 24В, т.е 3000 Вт. Транзисторы рассеивают по 200 Вт при температуре 25С. Т.е. должны справиться (с учетом того что реальное заполнение меньше 50%). Потерями в меди обмоток можно пренебреч, но не забыть про диоды, еще около 200Вт.
Какой надо конденсатор чтобы дать в импульсе 500А?
СообщениеДобавлено: 19-12, 19:29
s_smirnov писал(а):
Для прямохода коэффициент трансформации должен быть 4/1...
Тогда уж лучше двухтактник, предложенный раньше. Используя те же транзисторы можно уменьшить потери вдвое!
СообщениеДобавлено: 20-12, 19:51
Ну тогда двухтактный, коэффициент трансформации 2/1, коэффициент выгодности 50%, ток в импульсе 250А, потери в транзисторах P=250*250*0.004=250Вт, опять-же заполнение 50%, итого 125, еще столько-же в динамике. 250Вт на 4 транзистора, размеры трансформатора меньше в 2раза.
Доводы убедительные.
По причине нежелания изобретать схему управления, опять перехожу на двухтактный автотрансформатор.
Дальше думаю так:
-ШИМ контроллер UC3825 (КР1156ЕУ2)
-два драйвера верхнего ключа IR2125
-два (четыре?) буфера, по рекомендации IR (Dt92-2)
-автотрансформатор 2/1
-выпрямитель
-дроссель
Непонятно какой брать конденсатор на входе преобразователя, у меня есть 22000мкФ на 50В, что с ним буде от импульсных токов в 250А?
Диоды буду брать КД2997, по 4 шт, кто знает причины чтобы так не делать, при условии что эти диоды уже есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 20-12, 23:52
А фарадные банки из автозвука на какие напряжения? Тут бы им место...
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:35
s_smirnov
В таких машинках как можно меньший пик-фактор потребляемого тока - важнейший момент. Двухтактный вроде хорош в этом плане, но только на максимальной длительности. Реальная рабочая длительность будет меньше, ведь обязательно нужен какой-то запас на диапазон регулирования, и чем больше запас, тем хуже пик-фактор. Отсюда потребность в конденсаторах не совсем вменяемой величины.
Ближе всего к "идеалу" именно в этом плане топология с бустерным каскадом в начале, у него потребляемый по входу ток можно сделать весьма непрерывным. После него чоппер, есть большой смысл управлять ими синхронно (но не одновременно).
Это вопрос настолько важный, что выбор такой топологии вполне может быть оправдан только этой причиной.
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:39
Обычно для конденсаторов оговаривается допустимая пульсация напряжения на различных частотах (на 50кгц будет что-то около 3-5% от пульсации допустимой на 50Гц). Ситуация усугубляется тем, что с повышением частоты ёмкость оксидных конденсаторов снижается (на 50кгц может снизится на порядок).
(Выше указанные тенденции рекомендуется брать из справочных данных для конкретного типа конденсатора)
Допустим, для нашего конденсатора амплитуда переменной составляющей напряжения для 50Гц 5%, т.е. 2.5В. Следовательно, учитывая указанную тенденцию, для 50кГц имеем амплитуду 0.125В (полный размах 0.25В) и ёмкость 2200мкФ. Допустим ток потребляется в течении полупериода (10мкс), тогда найдём величину допустимого тока:
I=C*dV/dT=0.0022*0.25/0.00001=55А
В данном случае не потянул!
СообщениеДобавлено: 21-12, 00:48
и ёмкость 2200мкФ
СообщениеДобавлено: 21-12, 01:02
СообщениеДобавлено: 21-12, 12:55
Народ, при заданных условиях понижающий преобразователь (step-down, buck) ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ. Из силовухи в нем один транзистор, один диод, фильтрующий входной конденсатор и ВСЕ!! В качестве дросселя сварочные провода. По своей природе он получится с общим плюсом. Но если надо варить сам автомобиль, то можно транзистор поставить вверх (потребуется драйвер), тогда будет с общим минусом. Для зажигания дуги 24 В естественно не хватит. Для них потребуется маломощный повышающий преобразователь, выход которого объединям с выходом основного. Step-up использовать нельзя, инвертирующий не удобно (нужен драйвер). Остается SEPIC (или аналог), или что-то трансформаторное, но это уже нывыгодно.
Для основного преобразователся баян из диодов Шоттки (у нас в Нижнем свободно продатся на напряжение до 100В). Полевики на напряжение более 30В, несколько штук в корпусе TO220.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:38
А по русски это что такое?
Если можно и схему.
СообщениеДобавлено: 21-12, 13:41
Придется добавлять, на базаре еще остались, хотя с частотой наверное можно и поскромнее
СообщениеДобавлено: 21-12, 14:21
Расчёт ориентировочный. Возможно справочные данные рельного конденсатора (который имеется в наличие) позволят сделать более оптимистический прогноз!
