Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 29-05, 14:27
Посадил э-к-б на разъем и не выключая питания начал менять транзисторы:
КТ9180А 2шт фронт 200нс ,3шт фронт 300нс,срез 80нс.
кт814в 10шт фронт 200нс-300нс ,срез 120-200нс.
кт361и 50 шт фронт 200нс ,срез 150-200нс.
Еще наковырял 10шт кт973а у 1шт фронт 200нс у остальных
300 до 600нс срез у всех 80нс.
К сожалению под рукой ничего не оказалось больше.Решил оставить кт 973а подобранные по фронтам,погрел их схеме до 120гр картинки по длительности не изменились.
А вот еще что,заметил различия между формой фронтов у кт9180а и кт973а.
Как правильно измерять фронт от 0,1а до 0,9а или только до
плато Миллера включительно.
С уважением Павел.
СообщениеДобавлено: 29-05, 15:38
http://flyfolder.ru/6770059
Ссылка для управления файлом:
http://flyfolder.ru/control/?file_id=67 ... 53412dccf8
СообщениеДобавлено: 29-05, 19:22
Рисунки лучше выкладывать используя кнопочку Разместить рисунок. Для компактности лучше использовать форматы GIF,JPG,PNG (можно преобразовывать при помощи стандартного паинтера от винды).
Для примера:
СообщениеДобавлено: 15-06, 18:35
Предлагаю вниманию ИМХО удачный и компактный вариант компоновки силового модуля. На плате:трансформатор гальванической развязки (ТГР), два драйвера KOLT, косой мост с регенеративным снаббером.
Подскажите, а как включать первичную обмотку ТГР этого драйвера
непосредственно к тда4718, после sn7406 или бу нужно переделывать как в книге volvola (современные сварочные аппараты своими руками)
проба
СообщениеДобавлено: 15-06, 19:43
олег
Изображение Вот что у меня стоит сейчас в раскачке драйвера. Только ключ р-канал из IRF7343 мой укороченый ТГР тянул с трудом - грелся. Реально стоит IRF9530, но с 7343 фронты пошустрее. Цепь размагничивания реально взята со схемы БУ.
Раскачка на отдельной мини-платке стоит на пути между БУ и силой.
СообщениеДобавлено: 01-08, 15:46
Модуль электропитания 13,5 В х 1 А + 18 В х 1 А
Используется для электропитания схемы управления, вентиляторов на 12 В, и другого вспомогательного оборудования.
Имеет два выхода с напряжениями 13,5 В и 18 В. Каждый выход обеспечивает ток до 1 А.
Принципиальная электрическая схема:
Печатная плата:
Расположение элементов на печатной плате:
и картинка:
Модуль питания собран по схеме обратноходового преобразователя на полевом транзисторе.
Напряжение 18 В используется для питания схемы управления, к которой подключены драйверы с отрицательным смещением на затворе управляемого транзистора. Повышенное, по сравнению со стандартными 15 В, напряжение питания драйверов, позволяет получить на их выходе амплитуду сигнала 15 В, и отрицательное смещение 2,5 В, обеспечивающие надёжное включение и выключение практически любого полевого и IGBT транзистора.
Напряжение 13,5 В используется для питания вентиляторов на 12 В, силового реле и другого вспомогательного оборудования. Несколько повышенное напряжение на вентиляторах ощутимо увеличивает их производительность.
Трансформатор TV1 выполнен на сердечнике EPCOS E30/15/7 N87 с прокладками 0,2 мм между крайними кернами, (Суммарный зазор 0,4 мм).
Обмотка 1-2 намотана первой, проводом ПЭТВ-2-0,315 мм, в два слоя, по 40 витков в слое. Между слоями обмотки проложен один слой лакоткани.
Поверх первичной обмотки проложено два слоя лакоткани и тем же проводом намотано 5 витков обмотки связи 3-4, равномерно распределённых по ширине каркаса. Поверх обмотки связи проложен слой строительного бумажного скотча, два слоя лакоткани, и опять один слой строительного скотча. Лента лакоткани приклеивается к концу первого и началу второго слоев скотча, что устраняет проблему её фиксации.
Вторичная обмотка намотана двумя проводами ПЭТ-155-0,56 мм, имеет 12 витков, с отводом от 9-го витка, и занимает всю ширину каркаса.
Были испытаны трансформаторы, в которых использовались сердечники EPCOS E20/10/6 N87, отечественные сердечники М2000НМ Ш6х6, Ш7х7 и Ш8х8, с теми же моточными данными, но диаметр провода выбирался таким, чтобы первичная обмотка занимала всю ширину каркаса в два слоя, а вторичная - в один слой. Зазор оставался таким же. Во всех случаях источник работал одинаково устойчиво, различие состояло в степени нагрева трансформатора, На малых и отечественных сердечниках нагрев больше, но не фатально.
Выходные дроссели L1 и L2 намотаны в первом варианте на двух сложенных вместе сердечниках ТЧК-55П К15х7х4,8 проводом ПЭТ-155-0,56мм, по 30 витков в каждом. Во втором варианте - на ферритовых сердечниках EPCOS RM6 из материала N48, с зазором, обеспечивающим индуктивность на один виток: Al = 250 нГ/вит², о чём и написано на самом сердечнике. В каждом дросселе обмотка выполнена проводом ПЭТ-155-0,56 мм, и имеет 18 витков.
О процессе наладки речи не идёт. Работает сразу. Если не работает, - значит, что-то неправильно собрано.
Здесь:
http://multikonelectronics.com/userfile ... /%20IP.pdf
можно скачать файл в формате PDF для изготовления платы способом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). При печати в настройках параметров печати установить "Масштаб страницы" = "нет".
P.S. Ответы на вопросы по модулю электропитания можно прочитать по адресу:
http://multikonelectronics.com/subpage. ... =18#Modpit
Мелкие подробности здесь:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#IP
Последний раз редактировалось Multik 30-03, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-08, 22:53
Ну, спасибо.
СообщениеДобавлено: 29-08, 22:04
Nik писал(а):
"Какова стабильность выходных напряжений блока в зависимости от изменения величины нагрузки?".
Модуль собрал , включил, работает. Я собрал только один выходной канал на 18В.
При уменьшении нагрузки выходное напряжение ползет вверх.
Rn=470 Om - Vout=25,3V
Rn=43 Om - Vout=20,1V
Rn=21,5 Om - Vout=18,6V
Rn=9 Om - Vout=18,6V
Rn=6,4 Om - Vout=18,2V
Так и должно быть ? Значительны ли отличия от первоисточника? Интересуюсь потому , что самому сравнить несчем (обратноходовой собрал впервые) . Как-то все "просто" получилось.
Надеюсь, использован тот канал, который выходит на XT1? С него заведена обратная связь.
Обычно стабилизация начинается от тока нагрузки 10 - 20 мА, а у тебя с 800 мА.
Без нагрузки, действительно, напряжение может быть повышенное. Но при нагрузке 470 Ом и менее, напряжение должно стоять как вкопанное, до 9 Ом. Ну, на пару десятых вольта может измениться, но не на 0,5 В. Если обратная связь заведена, пробуй другой оптрон, или попробуй убрать резистор R13. Если оптрон плохой, может помочь.
И ещё проверь правильность фазировки выходной обмотки. Эта схема работает и при неправильном включении выходной обмотки так, что не сразу сообразишь. Но тогда напряжение на стоке транзистора VT2 зашкаливает за 600 В.
СообщениеДобавлено: 05-09, 02:43
Multik
Спасибо за информацию.
Снизил сопротивление R12 , R13 (по схеме) до 470 Ом и получил:
Rn= нет - Vout=18,7V
Rn=470 Om - Vout=18,7V
Rn=9 Om - Vout=18,5V
Rn=6,4 Om - Vout=18,1V
СообщениеДобавлено: 10-09, 02:04
Multik
Собрал модуль в полном обьеме. На выходе шум с максимальной амплитудой выбросов до 0,3В.
Примерно так
Каков данный параметр у оригинала?
СообщениеДобавлено: 10-09, 13:50
Примерно так же, Но если щупать нулевой провод, то немного меньше.
Поэтому я не выяснил, помеха это, или действительно, выбросы.
Дело в том, что на плате управления, которая этим источником питается, картинка другая. Лучше. Может, индуктивности соединительных проводов хватает, чтобы уменьшить выбросы, не понял ещё.
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:32
Multik писал(а):
Примерно так же...
Спасибо. Значит ставлю модуль на длительный прогон.
Да, на нагрузке картинка значительно лучше, установка шунтирующего керамического конденсатора (на нагрузку) дополнительно гасит выбросы.
Припаивал керамический конденсатор непосредственно на ножки разьема - амплитуда выбросов снижается. Фото осциллограмм представить не могу , так как нет "фотика".
Экранировка блока немного снижает амплитуду выбросов тоже.
А картинку я получил, подставив в модель паразитные индуктивности монтажа из расчета (грубо) 1nГн/мм и соединенив компоненты выходного фильтра модуля (в модели) в порядке согласно рисунка печатной платы.
Поэтому полагаю имеют место быть и помехи (наводка) и все же реальные выбросы есть (модель ведь помехи , как понимаю, самостоятельно не смоделирует).
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:14
Nik писал(а):
Спасибо.
Это тебе спасибо. Я этот источник уже три года ставлю во все изделия, а исследовать его, как положено, не удосужился.
Кстати, пока ни разу не было выхода из строя этого источника. Правда, загружен он примерно на 0,5 А по каждому каналу.
Для проверки твоих выводов, при случае, попробую на выходные провода надеть ферритовые кольца, и посмотреть выбросы на плате управления.
СообщениеДобавлено: 11-09, 02:19
Multik писал(а):
...Для проверки твоих выводов, при случае, ...
Раза в три снижает максимальную амплитуду выбросов (измерял на выходе модуля) перестановка местами на плате (соединения согласно принципиальной схемы) конденсаторов С21 и С14, С20 и С13 соответственно.
СообщениеДобавлено: 11-09, 10:51
Тогда, может лучше поставить все конденсаторы по 1000 Мкф?
Моделировать не получается. Слишком большое время устанлвления.
Но, кажется, моделируя заметил, что при бОльшей ёмкости первого конденсатора выброс сразу после включения уменьшается.
