Осел не в счет (с)
или
Скрипач не нужен (с)
Это я про пушпул. Там много своих заморочек, но для меня, ленивого (не скупого, не путать!), это смена комплектации. И это для меня слишком высший пилотаж
Буду теперь мыслить вслух.
Итак, мое это мосты с мягонькой коммутацией, которые тут рядышком освоил и осветил уважаемый
Multik. С его же слов максимальнее параметры у полного моста, но оптимальнее полумост - видимо по соотношению сложности и всяческих затрат к результату. Вот как раз последние позиции меня совершенно не смущают. Смущает как раз то, чему обьяснения тут нет:
Multik писал(а):
сам себе симметрируется
Прочитал ветку - факт замечен, но обьяснения не придумано. Полумост с гальв. развязкой транса самосимметрируется, а мост - нет. Дело в развязке? Ее можно и в мост вставить (в САИ-200 стоит). В популярной умной книжице сказано, что развязка может симметрировать схемный перекос и несимметрию от нестабильности питания, а вот перекос от нестабильности нагрузки - не может. Необьяснимое пугает, хочется понимать. Если этот эффект дает снаббер, то почему в мосту не так?
Кроме того в полумосте, похоже, надо 3 металлопленочника приличных (по питанию 1 и 2 в делителе). Причем уместить их надо непосредственно в силе. В мосте нужен только один. Приличных Эпкосов у меня мало, их надо заказать и ждать (ждать всем непрятно, хотя и не тороплюсь). А ключей можно прикупить в соседней булочной. Да и в тумбочке запас есть... Вот такая
моя логика. Может я где не прав? Получается для меня - мост.
Симметрирование. Знаю
Multik делал двояко. В обоих случаях выделяется сигнал намагничивания. В одном, по превышению уровня обрезается длительность импульса в раскачке драйверов. В другом сигнал подмешивался во времязадающую цепь контроллера, что тоже укорачивало импульс, но видимо с изменением частоты. Первый вариант видится более прямым и быстрым, регулировка порога независимая. А уж сигнал выделять, удобным мне способом, научился.
Multik, поправьте меня, уверенности в правильности рассуждений не имею.
Может еще кто поправит...
