Текущее время: 17-09, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 690 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 27-07, 05:19
To MISTER
Положил сюда http://arcweld.mylivepage.ru/file/?fileid=3815 статью по DC-AC преобразователю, в которой использованы оригинальные схемотехнические решения. Может быть что-то пригодится.
СообщениеДобавлено: 06-08, 12:05
Mister писал(а):
Посочувствуйте мне что ли!?
Зачем? При наличии времени работа в старом добром PCad доставляет истинное наслаждение :)
СообщениеДобавлено: 01-10, 03:27
Я не совсем понимаю что вызывает таке недоверие на моё заявление на 92-х процентный КПД, но есть обнадёживающие данные. Недавно мне в руки попался преобразователь "ЛЕОТОН-500Вт". Внутренности этого преобразователя более чем уникальные: пуш-пульный преобразователь на TL494 с 2-мя запараллеленными IRF3205, силовой трансформатор сделан на сердечнике, по размерам похожий на E40/16/12, первичка намотана косой из 2-х проводов диаметром 1,5мм. Обмотки между собой разделены скотчем, а сердечник склеен (неизвестно что между Ш-образными половинами) клеем "момент". Выходной каскад, формирующий 50Гц собран на 4-х транзисторах irf740. Выходная осцилограмма - прямоугольник с "подвалеными" фронтами. Транзисторы эти закреплены на радиаторе [ВНИМАНИЕ] который представляет собой П-образный профиль 24х12мм длиной 32мм. Производитель заявляет КПД не менее 90%. Тогда у меня один вопрос: как???
ЗЫ
Пробую пока на мощности 400Вт. Юзаю транс на ETD44, у мну не влезают витки первичной обмотки, хоть их всего 4, по-этому не могу выйти набольшее сечение первички. Преобразователь 12-300В получился с КПД 95%, правда, в первичке транса всего 4 витка, и почему то на хх осцилограмма имеет выброс по переднему фронту ~24B. Нагрузка - 7 лампочек по 60Вт без выпрямителя.
СообщениеДобавлено: 01-10, 07:55
Мы у себя делали испытания этого преобразователя.
СообщениеДобавлено: 11-10, 03:15
valvol, так а как там такой радиатор на конечных транзисторах такую энергию рассеивает :close_tema:
Внимание! В документации EPCOS на сердечник ETD29 допущена ошибка: на стр.2 в таблице "Gapped" для материала №87 при зазоре 0,2мм коэффициент индуктивности не 383 а 483!
СообщениеДобавлено: 11-10, 08:12
Испытания проводились как для "чёрного ящика", т.е. измерялись напряжения и токи на входе и выходе. Внутренние процессы функционирования не волновали.
СообщениеДобавлено: 31-01, 13:52
Хочеться посмотреть как кто управляет выходным бестрансформаторным мостом для получения синуса. Что то не очень хочется делать бустреп на 2110. А трансформаторное управление со скважностью больше 50% делать не приходилось, хотя где то видел апнот в котором предлагают в этом случае работать при насыщенных трансформаторах.
СообщениеДобавлено: 10-08, 01:47
Конструирую потихоньку подобный преобразователь, возник вопрос о защите выхода от КЗ и перегрузки.(особо актуальный т к планируется увеличить выходную мощность преобразователя)Тригерная защита(по превышению тока) показала полную непригодность...При подключении нагрузки потребляющей большой пусковой ток возникают ложные срабатывания.
Режим "карент моде" реализованный в повышающем преобразователе(12\310) тоже не панацея,т.к. энергоемкость конденсатора выходного фильтра достаточно велика и вышибает транзисторы моста.
Есть мысль реализовать данный режим по выходному мосту(возможно даже на частоте 50 Гц), с последующим выключением преобразователя при длительном КЗ.
Попрошу народ высказаться по поводу данной идеи.
ЗЫ чтото не могу скачать статью которую выложил ArcWeld
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:48
Можно просто гасить выходную синусоиду (с перезапуском в следующем полупериоде), если ток достигает некоторого пикового значения.
А где эта статья находится?
СообщениеДобавлено: 10-08, 12:34
valvol, глянь вверху на этой странице.
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:06
Похоже, что ArcWeld её удалил
СообщениеДобавлено: 11-08, 01:33
Интересно, как делают защиту в "серьезных" источниках?
Ремонтировал китайский преобразователь (там и ЗУ в комплекте) так там тригерная защита. В роботе он мне не понравился- так, только паяльник включать :lol: . Уж больно"китайский"...
Кстати, имеется срисованная схема.
ЗЫ. Формирователь ШИМ уже работает, есть надежда что этот проект будет доведен до рабочего образца :blush:
СообщениеДобавлено: 11-08, 01:36
ArcWeld Выложите, повторно пожалуйста статью по DC-AC преобразователю, которую выкладывали выше.
СообщениеДобавлено: 12-08, 01:51
И еще вопрос-как отнесется защита к нагрузке типа "диодный мост с С фильтром". Энергосберегающие лампочки,компьютеры,телевизоры и т.д.....?
СообщениеДобавлено: 12-08, 04:09
Dizel1, глянь в "пользователи". У ArcWeld - С.Петров есть свой сайт, может там есть интересующая Вас статья.
