Текущее время: 20-09, 00:03
 Заголовок сообщения: Индукционная плита , нужна схема
СообщениеДобавлено: 09-08, 22:06
Приятелю на работе поручили отремонтировать индукционную кухонную плиту SH WO 3500 , не можем найти схему .
Сгорели транзисторы 20N60A4D , он поехал покупать на радиорынке , ему всучили какую то замену , после чего печка проработала недолго ,транзисторы сгорели опять , и , самое главное , сгорела еще какая то деталька , которая стоит рядом с транзистором , на ней написано ME ниже C531 выводов 2 , что это такое , вообще понять не можем . Вобщем , очень рассчитываю на Вашу помощь
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:20
Если деталька стоит в параллель стоку-истоку(или коллектору-эмиттеру, если это IGBT), корпус из такой же пластмассы, как транзистор, и тем более - если она прикручена к радиатору - почти наверняка обратный диод для транзистора. Родные транзисторы, кстати, какой фирмы? Мож., тебе полевики дали вместо IGBT?
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:46
Ybrjkfq писал(а):
на ней написано ME ниже C531 выводов 2, что это такое , вообще понять не можем
В таких поразительных случаях очень помогает фото
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:09
Что то я перепутал .
кажется , изначально там стояли транзисторы 20N60C3R ,
40 а 600 в , а продавцы дали в качестве замены
20N60A4D ,20а , 390 в
После чего печка поработала недолго . Фотки попробую сделать , но незнаю , получатся ли - детальки довольно мелкие .
У кого нибудь есть схемы если не печки , то преобразователей с использованием транзисторов 20N60C3R ? Пришлите пожалуйста на мыло ufod[at]yandex.ru , а то даже зацепок никаких нет :(((
СообщениеДобавлено: 18-08, 23:34
Ybrjkfq писал(а):
ME ниже C531
Мож., просто керамический конденсатор на 530 пФ?
СообщениеДобавлено: 19-08, 00:13
Мож варистор? Кажется, 380*1,41=~530 :blush:
СообщениеДобавлено: 21-08, 22:48
посмотри здесь: http://valvolodin.narod.ru/schems.html
Схема бытовой индукционной плитки Elenberg IC-1900.
СообщениеДобавлено: 22-08, 15:41
Я смотрел эту схему , но там всего 1 игбт , а в нашей схеме их 2
Вот фотку щас попробую прикрепить
http://s40.radikal.ru/i090/0808/58/43fbb31ae984.jpg
СообщениеДобавлено: 22-08, 15:46
Там в самом центре фотки располагается игбт , рядом с правым верхним углом и располагается эта хитрая деталька .
Второй игбт в правой части фотки , ниже центра , сейчас просто выпаян .
А где вообще берут эти схемы ?
СообщениеДобавлено: 22-08, 18:26
Жах какой-то... Зачем в печке стока микрух?!! Не иначе под виндой работает...
СообщениеДобавлено: 22-08, 18:47
Эт шоб бабла поболее срывать. :prankster: :lol:
СообщениеДобавлено: 22-08, 18:59
Если правыйй верхний угол по фотке(у самого IGBT это левый нижний) - там явно драйвер, ибо это около затвора. Ближе всего - черный - похож на мелкий диод Шоттки, потом транзистор, еще шотка, непонятная микруха - наверно, драйвер.
Последний раз редактировалось Burner 24-08, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-08, 21:42
Стрелочкой или кружочком надо показывать.
Деталька красненькая в правом верхнем?
СообщениеДобавлено: 23-08, 17:50
НЕт , Burner правильно пишет , наверное это Шоттки , какой можно ставить вместо непонятного ?
СообщениеДобавлено: 24-08, 17:42
Не знаю, это от схемы зависит. Можно попробовать поставить, напр., 10BQ100 - 1 А, 100 В.
Совсем нелишним будет срисовать схему этого кусочка. Насколько я понял, у второго IGBT драйвер точно такой же, там можно вымерять полярность диодов. Тот мелкий полевик с тремя ножками наверняка имеет цоколевку затвор-сток-исток слева направо. Между стоком и истоком звонится паразитный диод, у N-канальных - при + на исток, и наоборот. Схемы искать в нете и сервисе, но не так часто они находятся..
